Gibt es dieses Teil noch?
Hallo.
Mir fehlt auf der rechten Seite die Kabeldurchführung neben dem Türschanier.
Also der "Gummischlauch" in dem die Kabel von der Karosserie in die Tür geführt werden.
Auf der linken Seite ist das Teil noch vorhanden und es steht folgende Nummer drauf 1375691.
Zum besseren Verständnis wonach ich genau suche, hänge ich mal ein Bild davon an.
Sonst finde ich zu der Nummer leider nix  (weder bei Leebmann, im Netz oder bei Ebay).
Ich weiß auch nicht genau ob es rechts das gleiche Teil ist wie links.
Kann mir bitte jemand helfen dieses Teil zu finden?
Im voraus schon mal herzlichsten Dank.
MfG
https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/
Das Teil ist Teil des Türkabelbaums und das dürfte es nie separat gegeben haben.
Eingeprägte Teilenummern sagen da nix aus.
Das ist hier die Nummer 3 bzw. 4 und mit Glück für viel Geld noch erhältlich.
https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1630563
Wenn's nicht original also nur zum Schutz sein soll: Marderkabel und schau mal hier
http://www.staufenbiel-berlin.de/
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1630662
Vielen Dank für eure Antworten.
Schade das es dieses Teil nicht einzeln gibt.
Ich habe jetzt erstmal ein paar Leute angeschrieben die Schlachtfahrzeuge haben und hoffe das es in einem noch vorhanden ist.
Wenn nicht, muss ich irgendwas basteln (da ist der Link goldrichtig).
Vielleicht liest das ja auch jemand mit einem Schlachtfahrzeug, der mir dieses Teil verkaufen möchte?
MfG
https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1630676
Kann man das Teil denn überhaupt einzeln tauschen? Also ich meine, ob man den Kabelbaum durch diese Gummitülle bekommt, ohne die Stecker auspinnen zu müssen :watch:
Das ist jetzt übrigens keine rhetorische Frage, ich weiss das wirklich nicht, vermute aber mal, dass das der Grund ist, warum es die Tülle nicht einzeln gibt.
Markus
https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631165
Warum machst Du es denn so schwer? Tausche gleich den ganzen Türkabelbaum aus und gut is`
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631175
Ja Sorry. Ich hätte mein Problem etwas ausführlicher beschreiben sollen.
Ich habe mich am Jahresanfang wieder zu einem E30-Kauf hinreißen lassen und behebe gerade alle Fehler die ich so finde.
Einer der Vorbesitzer hat die Kabel für den rechten elektrischen Spiegel auf der Fahrerseite (kurz hinter dem linken Lautsprecher) abgeschnitten. Da ich einen Nullausstatter habe, sind die 4 Kabel für die Spiegel die einzigen die durch den rechten Schlauch müssen, deshalb wollte ich eigentlich nicht gleich einen ganzen Kabelbaum kaufen.
Ich habe das mit dem Kabelbaum auch erst richtig kapiert, als ich mir das am Wochenende auf der linken Seite genau angeschaut habe.
Ich wusste nicht, dass sich in dem Schlauch ein Stecker befindet (siehe anhängendes Foto), der ja auch nur hält, da er in einen anderen Stecker (in der Karosserie hinter den Lautsprechern) steckt.
Ohne diese beiden Stecker hält der Schlauch ja auch gar nicht (zumindest nicht so wie original gedacht).
Bei mir war auf der rechten Seite quasi gar nix mehr vorhanden.
Kabel hab ich jetzt schon gezogen und der rechte Spiegel lässt sich wieder verstellen, aber die Kabel gehen halt einfach nur durch die Löcher. Sieht nicht schön aus und ist auch nicht dicht.
Hab mir jetzt bei eBay einen Kabelsatz für die Beifahrertür (mit diesem Schlauch) für 40,-Euro ergattert. Um den aber 1zu1 wieder zu verbauen, fehlt mir ja jetzt wieder der Stecker in der Karosserie zum einstecken. Mal schauen wie ich es nun endgültig löse.
Bearbeitet: von Eton
https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631344
Kauf den Stecker in der A-Säule und die wenigen Pins die Du benötigst bei BMW - kostet nicht die Welt -> Klick mich
Georg
https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631352
Georg
zu spät! Er hat doch schon einen in der Elektrobucht ergattert.
https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631353
