Eton Geschrieben: 19. Februar 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2017 Hallo.Mir fehlt auf der rechten Seite die Kabeldurchführung neben dem Türschanier.Also der "Gummischlauch" in dem die Kabel von der Karosserie in die Tür geführt werden.Auf der linken Seite ist das Teil noch vorhanden und es steht folgende Nummer drauf 1375691.Zum besseren Verständnis wonach ich genau suche, hänge ich mal ein Bild davon an.Sonst finde ich zu der Nummer leider nix (weder bei Leebmann, im Netz oder bei Ebay).Ich weiß auch nicht genau ob es rechts das gleiche Teil ist wie links.Kann mir bitte jemand helfen dieses Teil zu finden?Im voraus schon mal herzlichsten Dank.MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Februar 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2017 Das Teil ist Teil des Türkabelbaums und das dürfte es nie separat gegeben haben.Eingeprägte Teilenummern sagen da nix aus. Das ist hier die Nummer 3 bzw. 4 und mit Glück für viel Geld noch erhältlich. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1630563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 20. Februar 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2017 Wenn's nicht original also nur zum Schutz sein soll: Marderkabel und schau mal hierhttp://www.staufenbiel-berlin.de/ Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1630662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 20. Februar 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2017 Vielen Dank für eure Antworten. Schade das es dieses Teil nicht einzeln gibt.Ich habe jetzt erstmal ein paar Leute angeschrieben die Schlachtfahrzeuge haben und hoffe das es in einem noch vorhanden ist. Wenn nicht, muss ich irgendwas basteln (da ist der Link goldrichtig). Vielleicht liest das ja auch jemand mit einem Schlachtfahrzeug, der mir dieses Teil verkaufen möchte? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1630676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 25. Februar 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2017 Kann man das Teil denn überhaupt einzeln tauschen? Also ich meine, ob man den Kabelbaum durch diese Gummitülle bekommt, ohne die Stecker auspinnen zu müssen Das ist jetzt übrigens keine rhetorische Frage, ich weiss das wirklich nicht, vermute aber mal, dass das der Grund ist, warum es die Tülle nicht einzeln gibt. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 25. Februar 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2017 Zum wechseln muss man den Stecker auspinnen, geht aber recht gutmit dem richtigen Werkzeug. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 25. Februar 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2017 Warum machst Du es denn so schwer? Tausche gleich den ganzen Türkabelbaum aus und gut is` Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 27. Februar 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2017 (bearbeitet) Ja Sorry. Ich hätte mein Problem etwas ausführlicher beschreiben sollen.Ich habe mich am Jahresanfang wieder zu einem E30-Kauf hinreißen lassen und behebe gerade alle Fehler die ich so finde.Einer der Vorbesitzer hat die Kabel für den rechten elektrischen Spiegel auf der Fahrerseite (kurz hinter dem linken Lautsprecher) abgeschnitten. Da ich einen Nullausstatter habe, sind die 4 Kabel für die Spiegel die einzigen die durch den rechten Schlauch müssen, deshalb wollte ich eigentlich nicht gleich einen ganzen Kabelbaum kaufen.Ich habe das mit dem Kabelbaum auch erst richtig kapiert, als ich mir das am Wochenende auf der linken Seite genau angeschaut habe. Ich wusste nicht, dass sich in dem Schlauch ein Stecker befindet (siehe anhängendes Foto), der ja auch nur hält, da er in einen anderen Stecker (in der Karosserie hinter den Lautsprechern) steckt.Ohne diese beiden Stecker hält der Schlauch ja auch gar nicht (zumindest nicht so wie original gedacht).Bei mir war auf der rechten Seite quasi gar nix mehr vorhanden. Kabel hab ich jetzt schon gezogen und der rechte Spiegel lässt sich wieder verstellen, aber die Kabel gehen halt einfach nur durch die Löcher. Sieht nicht schön aus und ist auch nicht dicht.Hab mir jetzt bei eBay einen Kabelsatz für die Beifahrertür (mit diesem Schlauch) für 40,-Euro ergattert. Um den aber 1zu1 wieder zu verbauen, fehlt mir ja jetzt wieder der Stecker in der Karosserie zum einstecken. Mal schauen wie ich es nun endgültig löse. Bearbeitet: 27. Februar 2017 von Eton Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Februar 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2017 Kauf den Stecker in der A-Säule und die wenigen Pins die Du benötigst bei BMW - kostet nicht die Welt -> Klick mich Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 27. Februar 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2017 Kauf den Stecker in der A-Säule und die wenigen Pins die Du benötigst bei BMW - kostet nicht die Welt -> Klick mich Georg zu spät! Er hat doch schon einen in der Elektrobucht ergattert. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 27. Februar 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2017 Er hat deb Türkabelbaum aber ihm fehlt der Karosserieseitige Stecker. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 28. Februar 2017 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2017 Ja genau dieser Stecker fehlt mir jetzt noch.Danke für den Link Georg.Das hilft mir sehr. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/200955-gibt-es-dieses-teil-noch/#findComment-1631445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
