ich habe mein Cabrio von einem nachgerüsteten Alpine-Radio befreit und durch ein Originales ersetzt.
Jetzt steckt noch dieser Blechrahmen drin.
Wird der beim Originalradio überhaupt benötigt oder kann ich den auch noch entfernen und das Original-Radio ohne Einbaurahmen einstecken?
Falls es ohne Blech-Einbaurahmen geht, wo rastet das Radio ein?
Wie bekomme ich es wieder raus?
MfG,
Robert
Bearbeitet: von ::LTC76::
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/
Klarer Fall von Radio Eriwan: Im Prinzip....
Je nach Radio wird der EInbaurahmen benötigt oder auch nicht.
Die Geräte von Becker brauchen z.B. keinen - Geräte von Blaupunkt oder Phillips schon.
Was hast Du für ein Radio und wie wird dieses befestigt?
Wenn es eines der Radios iat die am Rand 2 Löcher haben  oder ne Abdeckung unter der 2 Löcher sitzen, dann haben die seitlich auch 2 (doppelte) Rastnasen die federn.
Diese Radios brauchen einen Rahmen.
Wenn Du seitlich ein Gewinde siehst das leicht schräg sitzt und in dem ein Riegel läuft - das ist ein Radio ohne Rahmen.
Dementsprechend sprich mal was DU einbauen willst -  dann wird Dir geholfen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1627509
Welches Radiomodell hast du denn? Ohne diese Info ist das Ganze ein Ratespiel...
Ich hatte mal Business CD, welches ohne Einbaurahmen eingebaut wurde, da es mittels Inbusschraube an dem Radioschacht verklemmt wurde.
Das ist allerdings die Ausnahme und bei den meisten brauchst du einen Einbaurahmen. Dann ist allerdings fraglich, ob du den Rahmen von deinem Alpine in Verbindung mit dem originalen Rahmen verwenden kannst.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1627510
Aha, wußte nicht, dass es da Unterschiede gibt.
Das Radio ist das auf dem Bild/Link.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-reverse-rds-radio-aux-bluetooth-fuer-e30-e36-e34-e32/581005838-223-9548
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1627512
Das ist ein BMW Reverse RDS 2. Generation, wie es im E36 verbaut wurde. Im E30 wurde das nie ab Werk verbaut.
Dafür brauchst du einen Einbaurahmen. Musst halt schauen, ob das mit dem Alpine-Rahmen funktioniert. Um es wieder auszubauen, brauchst du zudem das passende Entriegelungswerkzeug mit einem Bügelabstand von ungefähr 3 cm. Das passt zum Beispiel. Die Öffnung für das Werkzeug befindet sich hinter der Abdeckung an der linken und rechten Außenseite.
Das sind alle Radios, die es im E30 während der gesamten Bauzeit gab:
BMW Bavaria Mono
BMW Bavaria Digital Mono
BMW Bavaria C
BMW Bavaria C II
BMW Bavaria C III
BMW Bavaria C Reverse II
BMW Bavaria C Reverse III
BMW Bavaria C Reverse RDS
BMW Bavaria C Electronic
BMW Bavaria C Business
BMW Bavaria C Business RDS
BMW Bavaria C Exclusiv
BMW Bavaria Electronic CD
BMW Bavaria Electronic CD II
Bavaria C Professional
Becker Mexico Electronic CR Safety
Bearbeitet: von M20B20-Fan
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1627515
Hab jetzt den Blechrahmen jetzt drin gelassen und das Radio reingeschoben.
Es rastet zwar nicht ein, weil der Rahmen nicht dafür gemacht ist, aber es steckt straff drin. Das reicht!
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1627605
Besorg Dir noch nen passenden Rahmen!
Du ahnst nicht, was im Auto für Kräfte in alle möglichen Richtungen wirken und ich habs auch schon mal gehabt, dass mir auf nem Alpenpass mein TrafficPro entgegenkam, weil ich das kurz vorher mal draussen hatte und es danach nicht richtig eingerastet hatte.
Georg
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1627625
  • 5 Jahre später...
am Am 14.1.2017 um 15:27 schrieb Georg-M3:
Georg
Morgen Geoarg,
ich benötige dein Wissen;-)
Ich habe das Business CD RDS von Blaupukt.
Ich will das einbauen und komme mit den 2 Schrauben nicht klar.
Du schreibst von Riegel . ich sehen nur 2 Gewinde ohne Rigel. WEnn ich an den Svharuben drehe passiert nichts. Ich vermute das die Riegel fehlen.
Gibt es ein Bild von den Riegeln ?
Betsen Danke und Grüße Markus
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1744820
so sieht der Riegel, vom inneren des Radios betrachtet, aus.
Notfalls selber aus einem Stück Blech biegen und ein Gewinde rein schneiden.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1744826
Dieses Radio hat keinen Rahmen. Mit den 2 Schrauben spreizen sich beim Reinschrauben kleine Blechteile ab, die für die Halterung sorgen.
Baureihenübergreifend e30,e32,e34, e36 hatte ich bislang noch kein BMW Radio mit Halterahmen.
Dies gilt für das BMW Business RDS (Kassette), welches von Philips ist.
Business CD (mit dem zweitgeteilten Dislplay), welches von Blaupunkt ist.
Alle BMW Radios von Becker,
BMW C Business RDS (Pioneer).
Bei dem ganzen NON RDS Geplämpel, welches ich ausgebaut habe (diverse Reverse oder C Modelle), war auch kein Rahmen dran.
Ich vermute, Rahmen gabs am Ende recht selten.
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1744832
am vor 2 Stunden schrieb Janosch:
Jan
Vielen lieben Danke für die Hilfe.
Bei mir fehlen die Blechhteile ganz. Vermutlich wurden die beim zusammenbau vergessen.
Ist ein umgebautes auf Bluetooth.
So wie ich das sehe kann ich die Teile nur montieren wenn das Radio geöffnet ist, oder ?
Das will ich jetzt nicht machen.
Ich schaue mal wier das Radio ohne die Teile hält. Ist halt nicht optimal dann.
Schönes Wochenende euch allen.
Lg
Markus
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1744847
am vor 23 Stunden schrieb Frischling_318:
Nur Mut,
oben den Deckel ab hebeln (hinten anfangen) und dann siehst Du das Innenleben vor Dir.
Ohne Befestigung ist keine gute Idee, spätestens beim ersten mal anfahren am Berg kommt Dir das Radio entgegen.
Jan
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/200782-original-radio-mit-einbaurahmen/#findComment-1744903
  • 2 Wochen später...
