E30/320i Geschrieben: 19. Dezember 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 Mahlzeit, Da meine Schaltung ein einziges Rührwerk ist und ich beim Rückwärtsgang einlegen an die Kunststoffverkleidung stoße, will ich meine Schaltung mal wieder auf Vordermann bringen. Ich hab gelesen dass man bei der Gelegenheit gleich eine Schaltwegverkürzung einbauen sollte. Nun hab ich gelesen dass der Schalthebel vom Z3 1,9 ganz gut geeignet wäre. Jetzt zu meiner Frage. Welche Lager und Scheiben muss ich wechseln damit die Schaltung wieder knackig geht. Am besten mit Teilenummer :) Und passt der Schalthebel vom Z3 ohne Probleme in meinen 320i Bj 88 oder brauch ich dafür noch irgendwelche Teile? In diesem Sinne schon mal vielen Dank im Voraus und besinnliche Weihnachten (auch wenn es noch ein Stückchen bis dahin ist) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 19. Dezember 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 Ausgeleierte Schaltung Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 19. Dezember 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 Hier gibts das ganze nochmal recht übersichtlich. Ich habe auch auf den 1.9l Z3 Schalthebel umgebaut, kann ich nur empfehlen. http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00124/f00124.htm Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30/320i Geschrieben: 19. Dezember 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 Ahh okay sehr gut. Also auf der Liste von E30.de statt dem M-Schalthebel einfach den vom 1.9er und los geht's? @BulldozerNickWie viel Zeit hat ungefähr der Einbau in Anspruch genommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 19. Dezember 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 Bei mir geht seit Einbau des Schalthebels der Rückwärtsgang nur nach Kollision mit der Mittelkonsole rein. Muss die regelrecht zur Seite schieben. Ist das bei euch auch so? Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 19. Dezember 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 (bearbeitet) Um alles komplett zu machen musst du ja zuerst den Auspuff aushängen, oder ausbauen, dann die Hitzeschutzbleche und Verstärkungsstreben abschrauben, und dann die Kardanwelle ausbauen (9 Muttern + 2 Bolzen am Mittellager). Danach bist du am Schaltgestänge. Völlige Masochisten sollen es auch ohne Ausbau der Kardanwelle geschafft haben, aber danach hätte ich mich in psychatrische Behandlung begeben müssen, und hätte heute an starken Selbstzweifeln zu leiden. Denn auch der Ausbau vom Schaltgestänge läuft eigentlich ohne Probleme, bis zum den getriebeseitigen Lagern (Teil 13 und 3). Bei Teil 13 ist der Widersacher ein Splint, der immer wieder zurückfällt. Das ging aber nach einer Weile. Danach kommt der Entgegner. Du musst blind oben am Getriebe den festsitzenden Splint (Teil 3) von der Rippe des Getriebes hochhebeln und ihn dann zur Seite schieben. Das war einfach ne Kackfummelei und hat viel Zeit gefressen. Ansonsten ging alles recht flott. Ich habe es auf Rampen gemacht, auf der Bühne geht es eventuell besser. Willst du im gleichen Zuge die Kardanwelle überholen (Mittellager, Hardyscheibe, Zentrierung, eventuell Simmerringe bei Ölverlust, Kupplung) musst du noch mehr Zeit einplanen. Die Entfernung der Zentrierung war auch nicht so einfach. Ich hab meine Kardanwelle in dem Zuge noch gesandstrahlt und lackiert. Deshalb stand das Auto eingie Zeit so herum. Nur das Schaltgestänge ist je nach Schnelligkeit wahrscheinlich zwischen 2 und 5 Stunden zu machen. Bearbeitet: 19. Dezember 2016 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
senda Geschrieben: 19. Dezember 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 Bei mir geht seit Einbau des Schalthebels der Rückwärtsgang nur nach Kollision mit der Mittelkonsole rein. Muss die regelrecht zur Seite schieben. Ist das bei euch auch so? Gesendet von meinem SM-G920F mit TapatalkIch vermute du musst den Hebel 180 grad drehen. Also das gebogene teil in die andere richtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 19. Dezember 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2016 Ich vermute du musst den Hebel 180 grad drehen. Also das gebogene teil in die andere richtung.Hmm die anderen Gänge gehen aber ohne Probleme rein. Ist nur der Rückwärtsgang. Hab den genauso eingebaut wie der alte. Hab allerdings nicht den vom 1.9er genommen. Glaube vom M... Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30/320i Geschrieben: 20. Dezember 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2016 @BulldozerNick Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das sollte mir auf jeden Fall weiter helfen! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30/320i Geschrieben: 20. Dezember 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2016 Sollte das Schaltstangengelenk eigentlich mit gewechselt werden oder ist das eher nebensächlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 20. Dezember 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2016 (bearbeitet) Hmm die anderen Gänge gehen aber ohne Probleme rein. Ist nur der Rückwärtsgang. Hab den genauso eingebaut wie der alte. Hab allerdings nicht den vom 1.9er genommen. Glaube vom M... Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk ja welchen hast du denn eingebaut?Da liegt nämlich auch das Problem.Der Z3 1.9 ist sehr ähnlich wie die originalen E30 Hebel gebogen. Dann steht der Hebel in Neutralstellung auch mittig in der Schaltkulisse.Der Z3 2.8/3.0 z.B. ist hingegen unten gar nicht gebogen. Damit steht dein Hebel dann außermittig. Ich hab das 323i Sportgetriebe verbaut.Bei mir ist das z.B. genau andersrum. Ich muss den Z3 2.8/3.0 Hebel nehmen, weil die anderen nicht mittig bei mir stehen.(aber das macht nichts. Der Z3 2.8/3.0 ist eh genau perfekt für meinen Geschmack ) Hier ein Vergleich:Z3 2.8/3.0 Schalthebel VS Z3 1.9 Schalthebel:http://www.abload.de/img/146uqg.jpg Bearbeitet: 20. Dezember 2016 von Peda318is Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 20. Dezember 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2016 (bearbeitet) Sollte das Schaltstangengelenk eigentlich mit gewechselt werden oder ist das eher nebensächlich? Also Teil 13 war bei mir ein großer Faktor, und es hat viel ausgemacht. Wenn man viel Zeit und ne Drehbank hat und ein Stück POM Kunststoff, müsste man sich das verschleißende darin enthaltene Kunststoffrohr auch selber neu herstellen können, Versuch macht klug. Die hintere Halterung ( Teil 8) ist ein wenig zustandsabhängig, wenn das Gummi spröde und gerissen ist, muss sie unbedingt neu, denn dann macht sie auch viel aus. Dazu kommt, dass es meist rostig ist, was die Funktion aber nicht beeinflusst. Teil 6, der Kunststoffring geht ohne den Trick zu kennen, ihn zu lösen, gerne mal kaputt und verschleißt sicherlich auch ein wenig. Teil 2 habe ich auch getauscht, macht aber wenig aus, denke ich. Die gelben Plastikringe (11 und 14) sind ja nur Centartikel, machen nicht so viel aus, aber am Ende addiert sich halt das Spiel der einzelnen Komponenten, und deshalb tausche lieber ein Teil zu viel, als eines zu wenig, denn man freut sich an der direkten Schaltung bei jeder Fahrt. Den Schalthebel selbst habe ich gebraucht gekauft, denn der Verschleiß hier ist vernachlässigbar denke ich. Bearbeitet: 20. Dezember 2016 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 20. Dezember 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2016 ja welchen hast du denn eingebaut?Da liegt nämlich auch das Problem.Der Z3 1.9 ist sehr ähnlich wie die originalen E30 Hebel gebogen. Dann steht der Hebel in Neutralstellung auch mittig in der Schaltkulisse.Der Z3 2.8/3.0 z.B. ist hingegen unten gar nicht gebogen. Damit steht dein Hebel dann außermittig. Ich hab das 323i Sportgetriebe verbaut.Bei mir ist das z.B. genau andersrum. Ich muss den Z3 2.8/3.0 Hebel nehmen, weil die anderen nicht mittig bei mir stehen.(aber das macht nichts. Der Z3 2.8/3.0 ist eh genau perfekt für meinen Geschmack ) Genau deswegen habe ich meine Schaltstange einstellbar gemacht. Somit steht der Hebel genau mittig. Allerdings stoße ich beim Einlegen des Rückwärtsgangs halt gegen die Mittelkonsole.Wäre die so fest verbaut, wie in den neueren Autos hätte ich ein Problem Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 20. Dezember 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2016 (bearbeitet) Also bei mir hat der andere Hebel sowohl in Längs- als auch in Querrichtung eine Änderung bewirkt. Soweit ich mich erinnern kann, änderst du mit der Schaltstangen-Länge aber nur die Lage in der Längsrichtung. Wenn du die Hebelstellung auch seitlich ändern willst,müsstest du die Stange z.B. abschneiden und verdreht wieder zusammenschweißen. Ich hab da einige Bilder in meiner Fotostory dazu:http://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page-15 Bearbeitet: 20. Dezember 2016 von Peda318is Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
