Spritverlust :/
Lk_Smiles
Benzinleitungen?
... und nach über 30 Jahren wird auch mal ein eta inkontinent. :klug:
Entweder der Tank wird undicht oder die Benzinleitrungen. Damit würde ich nicht allzu lange warten - sonst BUMM!   :rauchen:
Bearbeitet: von el-utz
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Tankrohr verrostet?
Dann würde es aber nur beim tanken tropfen.
Fang doch mal an systematisch zu schauen. Als erstes würde ich die Benzinleitungen (im Idealfall dann vorn anfangen) kontrollieren, kann gut sein das die Stahlrohre durchgerostet sind oder die angeschlossenen Gummileitungen porös sind, ggf. auch nur der Übergang von der Stahlleitung zum Gummischlauch. Da der Krempel aber eigentlich links sitzt würde ich mir den Tank mal so gut es geht anschauen. Der rostet gern mal zwischen den beiden Hälften oder an Anschluss für den Befüllschlauch durch, die Stelle siehst du als "Stutzen" wenn du zwischen der Achse und dem Tank selbst nach oben schaust.
Ohne, dass du dich selbst unters Auto begibst kann dir nicht wirklich jemand helfen. Da kann man nur Mutmaßungen anstellen.
Grüße Fabian
Ich wage jetzt einmal eine Vermutung: der Te meint das rechte Hinterrad, wenn er von vorn aufs Auto schaut.
Ansonstem: Rücksitzbank hoch und den Deckel rechts über dem Tank abnehmen (4Kreuzschlitz Ph2) dann siehst du mehr
Wenn der die Deckel der Rückbank öffnet sieht zu 99% nichts, was ihm weiterhelfen würde. Wird wohl am wahrscheinlichsten sein, dass der Tank durch ist- ist ja ein verbreitetes Problem .
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
Hab bei mir auch gedacht, daß der Tank durch ist. Es war aber der dicke Entlüftungsschlauch, der total durch war. Die Aktion dauert 5 Minuten und verschafft Klarheit.
ebenso bei mir. Der dicke Entlüftungsschlauch war porös und abgerissen, und ich hab mich gewundert warum immer so viel Benzin verdunstet ist.
Tschüß,
Bernd
War bei mir auch so. Das Auto hat auch nach dem tanken extrem nach Sprit gerochen und kurz nach dem tanken
tropfte es hinten rechts. Wobei ich davon ausgehe, das der TE hinten rechts beschreibt, wenn er im Auto sitzt,
also auf der Seite des Tankdeckels.
Gruß G.W.
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Der Falz vom Einlaufrohr zum Tank hin wird durchgerostet sein. Zur Erklärung: der Schlauch, der das Tankrohr mit dem Tank verbindet, steckt auf einem Stutzen, der mit dem Tank verschweißt ist. Direkt neben der Achsschwinge.
An eben dieser Stelle wird der Tank gerne undicht. Am Schlimmsten natürlich, wenn voll getankt wurde. Wenn der Kübel halb leer ist, riecht man es nur minimal.
Bearbeitet: von Benedikt
Hey
Danke schonmal für die ganzen antworten 😁
Ich kenne mich nicht allzugut mit der verteilung/verlegung der benzinleitung beim e30 geschweige denn bei diesem modell aus. Es tropft nur wenn ich den motor anhabe sonst nicht.
Ich habe eine vermutung aber weiß nicht ob da was dran ist, also:
Kann es sein das die benzinpumpe einen dauerhaften druck aufrecht hält um die spritversorgung zu garantieren?
Und der druck im stillstand so hoch ist das es mitlerweile einfach wie ihr schon gesagt habt irgendwas porös oder einfach zu alt ist und da dann der sprit rausgedrückt wird?
Wie schon gesagt wenn er einfach nur da steht tropft nichts.
Grüsße lukas
dann reiß mal kräftig an der Rückbank und schon ist sie draußen. Darunter kommen 2 schwarze Deckel zum Vorschein, unter dem rechten ist die Benzinpumpe. Zumindest beim NFL. Aber hast Du VFL? Dann weiß ich auch nicht was da drunter ist, der soll ja eine Vorförderpumpe haben, aber die richtige Pumpe ist links außen am Tank. Unter dem Deckel sind auf jeden Fall Schläuche, und dann siehst Du schon was undicht ist.
Tschüß,
Bernd
