Hilfe bei neuem Fahrwerk
Moin,
da Vokuhila das DUW vorschlägt und ich es nicht kenne will ich nicht widersprechen. Er kennt sich aus.
Ich fahre AP und bin damit zufrieden.
Es kommt immer auf den persönlichen Geschmack, Fahrstiel an.
Ein Stabi für hinten ist sehr zu empfehlen.
https://e30-talk.com/topic/200327-hilfe-bei-neuem-fahrwerk/#findComment-1620191
Moin,
es wird bei D&W verkauft aber es ist ein H&R CupKit
dem TE ging es um ein gutes Preis/Leistungsverhältnis und das erfüllt das H&R aus den 3 zur Auswahl stehenden am Besten
Stabi hinten wird überbewertet
wenn vorne ein dicker Stabi verbaut ist und optimalerweise noch die Anlenkung der Pendelstützen an das Federbein verlegt wird, dann fährt der e30 auch ohne hinteren Stabi gut, vor allem bekommt er ein fast ausbruchsicheres Heck
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/200327-hilfe-bei-neuem-fahrwerk/#findComment-1620214
Ich fahre das B12 und bin damit mehr als zufrieden, aber wenns um den Preis geht, dann das H&R, habe da auch lange überlegt. Dann nimm aber das übrige Geld in die Hand für neue Domlager,  trägt auch sehr viel zum fahrverhalten bei. Ich war wirklich erstaunt, wie gut der 318er mit einem vernünftigen Fahrwerk zu fahren ist.
https://e30-talk.com/topic/200327-hilfe-bei-neuem-fahrwerk/#findComment-1620220
Domlager erneuern ist aber nur erforderlich, wenn die alten hinüber sind, ein Neuteil ist an der Stelle auch nicht besser als ein intaktes Gebrauchtteil, grade bei der heute "üblichen" Qualität der Gummiteile würde ich da keinen Vorteil sehen, wenns nur erneuert wird weils "alles neu" kommt
ich würde da alles genau untersuchen und eben nicht die Teile erneuern, die es garnicht nötig haben
wenns um Optimierung geht, dann ganz klar die vorderen Querlenkergummis gegen solche vom e36 M3 3,2 tauschen sind "fast" Vollgummilager und spürbar besser als die originalen e30 "Gummibändchenlager"
https://e30-talk.com/topic/200327-hilfe-bei-neuem-fahrwerk/#findComment-1620233
Da hat der Gert Recht! :klug:
Ich mach das grad durch.Meyle Domlager VA und ATE-Nehmerzylinder nach 3 Sommer durch. :kotz:
Bei den Domlager drückt es den Gummi nach oben.Erst auf der rechten Seite und nun auch links.Neue Domlager von Sachs liegen bereit und ein neuer Zylinder,wieder ATE,ist verbaut.Mal schauen wie lange der neue Müll hält. :freak:
Geht doch nüschd über 25 Jahre alte Qualität! :D
https://e30-talk.com/topic/200327-hilfe-bei-neuem-fahrwerk/#findComment-1620241
Meinst du die Pos. Nr. 5??
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47433&hg=31&btnr=31_0242&vin=
Bearbeitet: von Tattoo
https://e30-talk.com/topic/200327-hilfe-bei-neuem-fahrwerk/#findComment-1620248
Würde auch zum H&R greifen....
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/200327-hilfe-bei-neuem-fahrwerk/#findComment-1620259
Servus,
würde zum Eibach greifen.Da wären mir 200 Euro mehr Wurst.
MfG
weil Du beide gefahren hast ?
war das H&R so viel schlechter oder hat Dir die Abstimmung nicht zugesagt ?
https://e30-talk.com/topic/200327-hilfe-bei-neuem-fahrwerk/#findComment-1620272
Servus,
also das H§R ist sicher kein schlechtes Fahrwerk.Das Bilstein legt einfach noch mal ne Schippe drauf.
Fühlt sich einfach besser an in jeder Situation.So mein Eindruck.
Deshalb rate ich zum Bilstein-Eibach.Natürlich bekommt man auch für 200 Euro weniger ein gutes Produkt von H§R.
Habe jetzt schon das zweite Pro Kit und bin sehr zufrieden damit.Das H§R war lange Zeit in meinem Alltags e30.
MfG;
BIFF
Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten.:D
https://e30-talk.com/topic/200327-hilfe-bei-neuem-fahrwerk/#findComment-1620277
