Quietschen wie Keilreimen am VA
Hab heute bemerkt das es beim fahren quietscht wie wenn der Keilriemen quietscht. Allerdings kommt es nur beim fahren und laut Gehör von der Vorderachse.
War als ich den Wagen vor 3-4 Wochen das letzte mal bewegt habe noch nicht.
Was könnte das sein?
Servo schließ ich mal aus, weil es auch beim gerade aus fahren zwitschert bzw. quietscht.
Danke für Hilfe
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/
Nee, keine Klima. Ich meine das es sich beim lenken etwas verändert, aber quietscht auch beim gerade aus fahren
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/#findComment-1617957
Moin,
also ich habe seit Freitag (mutmaßlich) das gleiche Problem.
Bei mir tritt es beim Anfahren auf. Höllisches Quietschen, als ob man "was mitschleift.
Allerdings nicht immer, sondern eher, wenn der Motor abgekühlt ist.
Bei circa 40 km/h ist es dann wieder weg.
War deswegen heute bei BMW, bei mir sind es die Keilriemen.
Die werden morgen getauscht. Kostenpunkt komplett circa 60 €.
Viele Grüße
Jürgen
„muss ich denn sterben, um zu leben?“
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/#findComment-1617959
Ich würde spontan auf Bremse tippen. Die könnte auch quietschen wenn sie festgeht... Ist das Geräusch Drehzahlabhängig oder Geschwindigkeitsabhängig?
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/#findComment-1617965
Moin,
Viele Grüße
Jürgen
Dafür müsste man aber nicht zu BWM fahren, die gibts z.b von Conti für wenige Euros und sind fix getauscht.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/#findComment-1617987
Hallo Fabian,
das ist sicherlich richtig, aber ich bin Doppellinkshänder, habe von den Karren nicht die geringste Ahnung (entweder er fährt oder er fährt nicht) und
mir fallen spontan nur zwei User ein (Pit und Daniel), die mir behilflich wären. Beide wohnen leider zu weit weg, um mal eben wegen Kleinkram vorbei-
zufahren. Ergo bleibt mir nur der Gang nach Canossa, damit alles tipptopp bleibt (beim E30 & beim E46). Dabei geht zwar im Laufe der Zeit ein kleines
Vermögen dabei drauf, aber dafür gibt es keinen Wartungs-/Reparaturstau, und alles funktioniert :sonne:
@ TE: Sorry für OT!
Viele Grüße
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/#findComment-1617993
Hallo Jürgen,
aber zur Diagnose einfach mal auf den Riemen zu drücken solltest Du doch auch hinbekommen. Wenn der mittig mehr als 10mm nachgibt hast Du die Lösung. Aber natürlich vorher Motor aus!
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/#findComment-1618001
Wenn es der Keilriemen wäre dann würd es doch auch im Leerlauf quietschen, oder? Bei höheren Geschwingigkeiten ist es glau ich weg, könnt aber auch sein das man es dann einfach durch die Windgeräusche nimmer hört.
Und ich hab das Gefühl das es beim Lenken stärker ist
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/#findComment-1618011
Hallo Jürgen,
Tschüß,
Bernd
El-Miguel, hast Du das schonmal beim Riemen der Servopumpe geprüft?
Gruß,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/#findComment-1618021
Wie prüfe ich den? Genauso wie den Keilriemen indem ich ihn auf Spiel überprüfe?
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/#findComment-1618024
Deswegen hatte ich den Beitrag von bpfi doch zitiert! Klar ist das ein Keilriemen, genauso wie der von der WaPu und von evt. vorhandener Klima. Im schlimmsten Fall hat so ein E30 also 3 Stück davon. Einfach mittig zwischen den jeweiligen Riemenscheiben mal drücken, wenn mehr als 10mm, dann spannen. ist kein Hexenwerk! ;-)
Gruß,
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/199930-quietschen-wie-keilreimen-am-va/#findComment-1618027
