Problem mit Kopfstützen hinten
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meine Kopfstützen hinten nachzurüsten. Ich dachte eigentlich , dass das keine große Sache sein kann. Nun hab ich aber
irgendwann aufgegeben und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen original Nachrüstsatz gekauft , in dem alles enthalten ist. Ich habe in den Halteblechen die schwarzen Führungshülsen eingeschoben.
Die zwei kleinen Splinte waren schon drin und passen auch nicht anders. Ebenso die schwarzen Hülsen sind mit nem Stift kodiert und können somit nur in einer bestimmten Richtung mit der Nase komplett eingeschoben werden. Soweit so gut.
Wenn ich nun aber von oben drauf schaue, sehe ich, das die Klammern schräg sind. An der Kopfstütze aber sind die Einkärbungen gerade !
Jetzt hab ich das Problem, das die Kopfstützen natürlich nicht einrasten. In keiner Stellung, da die Klammer an der glatten Seite der Kopfstütze vorbeiläuft.
Ich kann probieren was ich will. Es passt einfach nicht.
Ich kann die Hülsen auch nicht so hindrehen im Halteblech, wie ich es brauche, da der Stift dies ja verhindert. Sie können wiegesagt nicht anders eingeschoben werden.
Auf dem letzten Bild sieht man ganz gut, was ich meine
Und was ich mit den anderen übrigen vier Klammmern machen soll versteh ich ebenfalls nicht.
Bin ich einfach nur zu doof oder liegt hier ein Produktionsfehler vor ?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Bearbeitet: von Steve90
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/
ja da stimmt wohl was nicht. Hab das am Touring gemacht und das hat alles  gleich gepasst. Entweder wurden die Rohre falsch angeschweißt oder die Hülsen haben die Klammeraufnahme falsch. Ich würde an den Hülsen einfach die Nase für die Nut abschneiden und die Hülse dann so hindrehen daß es passt. Ich glaub sogar daß meine Hülsen die Nasen gar nicht hatten.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1616689
musst eben dafür die passenden Kopfstützen mit umlaufenden Rastnuten nehmen
http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_15395_1356_48019.jpg
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1616694
Dachte die Kopfstützen seien alle identisch? Naja, Kopfstützen in nutria Hahnentritt aufzutreiben , wo die Dinger umlaufen sind wird unmöglich sein. Ausserdem hab ich eben  diese zwei noch liegen. Das mit der Plastiknase hab ich mir auch schon überlegt. In dem Fall wirds darauf hinauslaufen. Die Hülsen halten ja trotzdem. Ich werd sie noch mit nem Tropfen Kleber fixieren, das sie sich nicht verdrehen können und dann müsste das genauso gehen.
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1616712
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen,
ich habe das genau gleiche Problem, heute viele Worte mit den Kollegen der Teiletheke gewechselt und sie waren genauso ratlos wie ich.
Das mit dem Klebstoff ist zwar eine Lösung, aber sicher nicht die beste...
Ist das normal, dass die Kopfstützen manchmal eine umlaufende Nut haben und mal nur auf einer Seite?!
husel
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1642233
ja das ist so
man kann aber recht einfach die "Mechanik" der Kopfstützen austauschen
wenn man unbedingt den Look mit rausgezogenen Kopfstützen haben muss, dann ist das der beste Weg
ich brauche das nicht, bei mir sind die immer reingeschoben, weil rausgezogene Kopfstützen einfach zum :kotz: aussehen
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1642253
Da bin ich ja baff, habe noch nie gesehen dass jemand Kopfstützen nachrüstet, ich persönlich habe welche und wünschte Sie wären weg..
Da könnte man ja glatt drüber nachdenken die Kopfstützen noch zu verkaufen.
˙˙˙ʇsɥǝɹp ɟdoʞ uǝuıǝp np ǝıʍ snɐ ƃızʇıʍ uöɥɔs zuɐƃ ʇɥǝıs
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1642267
Beim Cabrio stimme ich dir da zu.Da stört es in jedem Fall die Optik.  Nicht aber bei der Limo
Edit: Habe im übrigen bereits mehrmals die Kopfstützen ein - und ausgefahren. Ausserdem auch öfters komplett herausgezogen , da ich immer wieder das Auto auseinander genommen hab.
Bisher gab es keinerlei Probleme und es funktioniert alles prächtig.
Wenn dir eine Haltenase weniger natürlich so arg ins Gewissen redet musst du natürlich eine andere Lösung finden ;-)
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1642340
Tja, Sachen gibt's auf der Welt, ist schon Wahnsinn, ne :-) :-)
Soll ja vielleicht Leute geben, denen die Sicherheit wichtiger ist als die Optik, wenn sie z.B. ihre Kinder im E30 rumfahren oder so...
Hab übrigens auch in meinem Cabrio genau aus diesem Grund ebenfalls welche nachgerüstet, man glaubt es nicht.
Bearbeitet: von passra
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1642341
Solange meine Tochter noch klein war und daher regelmäßig hinten saß, habe ich auch "in den sauren Apfel" gebissen und hinten eine Rücklehne mit Kopfstützen gehabt. Die Kopfstützenlose Lehne die original verbaut war hatte ich allerdings für später eingelagert. Seit die Rückbank eher zur zusätzlichen Gepäckablage mutiert ist, ist aus optischen Gründen wieder die Kopfstützenfreie drinne. ;-)
Nachgerüstet durch Lehnen zerschneiden hätte ich beim Cabrio allerdings keine, trotz meines "Ausstattungsfetischismus". Einiges muß ich dann doch nicht haben.
Bei den Limos und dem Touring sah das natürlich anders aus. Da waren oder kamen umgehend immer hinten KS rein.
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1642346
Hab auch ne Limo und würde gerne die Kopfstützen hinten raus haben, aber irgendwie lassen die sich nicht komplett herausziehen. Hat jemand ne Ahnung wie ich die Kopfstützten hinten herausbekomme?
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1642436
...erst ein bißchen hochziehen sodas du die Kopfstützen nach vorne neigen kannst, dann kräftig mit einem Ruck nach oben ziehen.
Warum du sie neigen sollst erklärt sich dann von selbst...
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1642437
Natürlich, den Punkt Sicherheit für Kinder habe ich völlig außer Acht gelassen, da ich selbst Kinderlos bin kam mir der Gedanke nicht auf.
Damit erschließt sich mir auch der Nachrüstgedanke und ich bin etwas weniger verwundert ^^
Also wer Kopfstützen in Natur Stoff - 0273 braucht plus die gesamte Mechanik kann sich gern melden.
https://e30-talk.com/topic/199831-problem-mit-kopfst%C3%BCtzen-hinten/#findComment-1642449
