Amperemeter
Berti 316 i
Wo und wie wird das Amperemeter der Zusatzinstrumente angeschlossen?
Ich hab eins ohne Schaltplan bekommen. In Nullstellung steht der Zeiger in der Mitte. Beim Ladevorgang sollte er nach rechts, in Richtung + ausschlagen und im Stand z. B. bei Belastung nach links in Richtung -.
Gruß Robert
Hi
Der minusanschluss an Masse
Und der Plus kommt an LM ich glaube an Klemme 46 jedenfalls an den Plus von der LM
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag
Gruss
Hermann
PS.Wenn ich Offline bin dann bin ich wahrscheinlich:drive:
______________________________________________
Der jetzt einen E34 525 Touring Fährt ;-)
An welchen Anschluss der Lima meinst du? Meine hat keinen mit Nr. 46. Den dicken roten oder das dünne blaue Kabel?
Meiner Meinung nach wird die Stromstärke durch eine Reihenschaltung gemessen. D. h. der Bordstrom müsste über das Instrument fliessen. Das erscheint mir aber an Hand der Kabelschuhgrößen etwas gewagt.
Gruß Robert
der "dicke rote" geht bestimmt als Plus zur Batterie; das dünne blaue müsste wohl für den Magnetschalter zuständig sein.
Klemme 46 wird sich hinter der Lenkradverkleidung finden lassen.
Der plus kommt sicher nicht an die Batterie sonst zeigt das amp meter immer die Batteriespannung an also falsch
Der plus kommt an den roten der lm und der anderre an Masse
Gruss
Hermann
lol, wat geil.
stromstärke wird bei den billigen teilen immer im stromkreis gemessen und zwar in serie.
kommt eben drauf an von welchem verbraucher du den strom messen willst. vom anlasser wird das instrument wohl net reichen. bordnetz evt. kommt aber auf den querschnitt an. wenn das nur 10A messen kann, vergiss es. dann kannste evt. den strom von deinem radio messen :)
anlasser fällt eh aus. ladestrom müsstest du das rote kabel von der lima über dein instrument schleifen... und zurück. im gleichen kabelquerschnitt. das blaue ist nur die erregung. da musst du nix messen.
vom prinzip ist die strommessung im auto völliger blödsinn. am besten du schmeisst es weg. würd ich so machen :D
kannst evt. den strom deiner hifi-anlage messen, oder einzelner verbraucher, falls du das so extrem wichtig empfindest. normal reicht eine einmalige messung mittels zangenamperemeter aus.
ps: ein strommessgerät zeigt keine spannung an. wenn du das an plus und minus anschliesst, misst du den kurzschlußstrom. glaube aber nicht, dass du in der kurzen zeit was ablesen kannst, bevor dir das ding abbrennt :D :D
also nur an plus (in die getrennte leitung rein) anschließen. masse oder minus hat an sowas nix zu suchen!
@degrees
seit wann misst man denn Strom in Reihe ist wohl völlig falsch
Strom misst man wenn schon parallel
Gruss
Hermann
lol, wat geil.
hallo, dass heißt in reihe und am besten dirkt von der batterie, da hat man alles im blick
gruß hannes
Ich als Techischer Supergau kann folgenden Senf dazugeben:1.Da ist nen sehr fettes rotes Kabel dran-vorsicht,2 ider der Rest-Werkstatt wo wir unseren DKW Monza gemacht haben bauendie das aus Sicherheitgründen+Brandgefahr nicht ein.Der Elektrikker stellt sich bei Dir ans Auto und mach Dir Vorschläge wie+wo angeklemmt wird-aba den sind wegen def.Instrumente schon einige Schäden untergekommen.Und da is ja nun mal nen bischen Power drauf-oda.Ich brauchs nich-werde aber wegen Standheizung usw.bald nen Voltmeter einbauen (Lassen).:klug:
Und immer einen knitterfreien Flug !!:drive:
@degrees
Setzen -> Sechs.
Parallel zu einem Verbraucher misst man die Spannung - und zwar die, die über diesen Verbraucher abfällt.
Strom misst man entweder direkt in der Leitung zum Verbraucher (bei geringen Stromstärken) oder mit Hilfe von einem sog. Shunt.
Daher halte ich von den Amperemessgeräten im Auto auch gar nix weil man - um die Strombilanz des Fahrzeugs zu messen das Meßgerät in die Leitung zwischen LiMa und Batterie einschleifen muß und dazu sehr dicke Kabel braucht. Wenn sich da dann mal eines vom Gerät löst gibts ein hübsches Feuerwerk.:motz:
Georg
Ich möchte zu diesem Thread und allgemein zum Bereich Elektrik zwei Dinge anmerken: (Die Jacke passt nicht jedem!)
1. "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten"
2. Mitglieder mit hoher Postzahl haben nicht so viele Beiträge, weil sie hier täglich ihr Tagebuch posten, sondern schon etwas länger und vor allem MIT Hintergrundwissen hier mitmachen.
Sollte man evtl. Bedenken bevor man hier "Tipps" abgibt.
Genug gemeggerd - nu BTT und bitte OHNE HALBWISSEN!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Dummfrag: Willst Du die Jacke mir anziehen (respektive meinem Beitrag)?
Ge:-org
Ge:-org
Zweifelst du an der Richtigkeit deiner Aussagen? Bzw. sind deine Aussagen technisch falsch?
I've realised
There's nothing
without you!"
Nein, aber es kam halt leider direkt nach meiner Antwort und es gab in dem Thread ja schon Antworten die "geringfügig" falsch waren aber mit ziemlicher Überzeugungskraft behauptet wurden. :roll:
BTW: Bei Deinem Punkt 2 kann ich Dir übrigens nicht unbedingt zustimmen.
Ich sehe das bei uns im Forum. Viele Beiträge sind nicht immer auch Kernkompetenz.
Ich werd z.B. nie viele BMW-Logos bekommen, weil ich immer nur kurz reinschaue, alles neue durchsehe und ggf. was antworte, weil ich die meiste Zeit bei uns im Forum hinterherputzen muß und daher dort die meiste Zeit verbringe. Ich behaupte aber mal, dass ich am E30 schon so viel geschraubt habe, dass ich mich recht gut auskenne.:daumen:
Georg
Nein
Siehst, dann Finger weg von der Jacke :D
I've realised
There's nothing
without you!"
Ich halte von den in den 70er Jahren in die Mode gekommenen Amperemeter auch nix .
Sie machten wenig Sinn aber waren für viele Kabelbrände oder technische Ausfälle zuständig.
Ich habe so ein Teil noch serienmäßig in meinen Manta/A GTE und hatte schon zweimal einen elektrischen Totalausfall weil mir der Amperemeter durchgeschmolzen war.
Gruß tiijey
Gruß tiijey
Nicht ganz in diesem Zusammenhang aber trotzdem:
Hat eigentlich schon mal jemand von Euch E-Schraubern (Speziell Bastel° ;-)) ein "Erdschluß-Meßgerät" VERbaut bzw. GEbaut?
Ich komme darauf, weil mit zunehmenden E-Bausteinen ja auch zunehmend Stromfresser kommen, die bei Fehlverdrahtung, Kabelbrüchen etc. so richtig schön langsam die Batterie leer lutschen - und keine Werkstatt merkt das - weil eben keiner den Massenschluß kontrolliert.
Keine Ahnung, WIE genau das Ding funktioniert, aber an Bord unserer Seeschiffe haben wir solche Dinger immer verbaut. Scheint im Prinzip ein Ohmmeter zu sein, welches den Widerstand zwischen Phase und Nullleiter (= Schiffskörper / Karosserie) mißt. Der Vorteil eines solchen Teiles: man kann durch nacheinander Wegsschalten der Verbraucher den Stromfresser sehr schnell einengen.
Daher:
Hat wer sowas schon mal verbaut?
Fragt
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
hm, versteh ich net. was willst du messen? im schiff bei ungeerdeten netzen eine erdschlußüberwachung? oder den isolationswiderstand von irgendwelchen geräten? oder bei masseschleifen (statt sternerdungen) unterschiedliche potentiale feststellen?
wäre mir schleierhaft, was das im auto soll. ist ja immerhin gleichspannung und eigentlich gut auf masse gelegt. potentialunterschiede sollten zwischen masse und minus da eigentlich sehr gering sein. wenn man nicht grad wild rumklemmt und fette hifi-anlagen falsch anschließt usw...
Siehste, bin eben kein E-tricker :eek:, also probier ich es nochmal:
auf den Schiffen es ein "kleines" Gerät, welches den "Erdschluß" (??) überwacht. sprich, wenn ein gewisser Widerstand unterschritten wird, leuchten beim Bordelektriker alle Lampen auf und er macht sich auf die Suche, weil da irgendwo ein Kurzschluß sein Unwesen treibt - Bordnetze = Erdung wird in der Regel über Schiffskörper geführt.
Ähnliches möchte ich nun auch beim Auto überwachen oder zumindest kontrollieren können.
Kabelbrüche kenne wir ja zur Genüge, aber die Lokalisierung ist in der Regel die Hölle.
Meine Überlegung: wenn mir z.B. die berühmten Kabel in der A-Säule nicht nur korrodiert sind sondern zudem auch noch durchgescheuert sind, lutscht mir so nach und nach meine Batterie leer - über den Kurzschluß, der ja sogar ein reiner Kabel gegen Kabel-Kurzschluß sein kann (zugeführte Masse oder wie das heißt)
Im Moment habe ich das Problem z.B. irgendwo mit der ZV: wenn ich auf der Fahrerseite den Schlüssel auf total verriegeln stelle (also waagerecht), hält die Batterie kein Wochenende - normal verschlossen ist das kein Problem -also irgendwo ein Dauersauger - oder Kurzschluß.
Und über den Kurzschluß kam ich auf diese Idee der "Erdschlußüberwachung"
versucht sich zu erklären
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
ich denke mal, in euren schiffen habt ihr nen IT-netz. dh. der generator ist nicht geerdet. da muß eine isolationsüberwachung gg erde eingebaut sein.
was du am auto meinst ist sicherlich ein kriechstrom. isolationsüberwachung ist sowas hier: http://www.drk-kreis-aachen.de/tesi/isowaechter.htm
also es is immer wieder geil wenn hobby kurzschluss helden ankommen...... :-UU
ich würd das teil auch raus lassen,.,..... WENN dann besorg dir nen Voltmeter..... sowas hab ich drin als digital anzeige und ich find das geil.......
Ich habe einen Anschlußplan gefunden. In der Produktbeschreibung bei Conrad.
Übrigens, das Anzeigegerät hat einen Messbereich von 50 A ohne Shunt. Da alles ausser dem Anlasser darüber läuft müssen doch schon einige Stromkreise voll ausgereizt werden um die Anzeige zum Vollausschlag zu bewegen. Jedenfalls rein rechnerisch.
Gruß Robert
Ich versteh immer noch nicht wieso du das Ding drin haben willst...
I've realised
There's nothing
without you!"
