Beleuchtung BordComputer
illusionic
Hallo ihr Schrauber,
ich bin etwas ratlos.Ich habe versucht mein Bordcomputer auszubauen um die Glühbirne zu erneuern.Denn man kann ja nichtmal die uhrzeit ablesen wenn das ding so dunkel ist.Für Tipps die zum Erfolg führen wäre ich dankbar.
:wall:
Guck mal auf
http://www.e30forum.de/
unter FAQ/DIY
da wirste fündig
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt die Kiste ihm die Nerven raubt. :schrauben:
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
8-/ Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind. :-[
Um welchen geht es?
Hintergrundbeleuchtung BC2-Display? -> 2 Lämpchen, Art. L3213 von Reichelt einlöten.
Die anderen Lämpchen gibt es mit Fassung auch neu beim Freundlichen.
...christian
Beim ATA ganz einfach,habe ich gerade gestern bei meinem auch gemacht,weil meine tastatur schon seit längerer zeit nicht mehr beleuchtet war ;-) ! Einfach blende vorne mitm schraubenzieher vorsichtig abhebeln, dann hast du oben und unten jeweils einen clip,den ebenfalls mitm schraubenzieher aushebeln, und dann einfach rausziehen! den stecker ab und schon hast du den BC in der hand! Die birnen sind allerdings sehr weit eingelassen,einfach zwei schlitzschraubenzieher und rausdrehen!
Einbau,einfach rückwärts lesen!
Übrigens, bei wegen den lampen,einfach mal ganz freundlich meinen schrotti gefragt,und schon hatte ich ne ganze hand voll inner tasche :smbmw: !
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpghttp://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif
Über BERLIN lacht die Sonne, über den Rest lachen wir :-D!
@Daniel: Das geht aber nur bei der ATA
Der BC ist von hinten verschraubt.
Um den rauszubekommen muß die gesamte Blende weg.
Ne Beschreibung dazu gibts in der BC II Einbauanleitung bei E30.de unter DiY
Georg
Ja,ich habe ja auch beim ATA geschrieben :-UU
  • 4 Monate später...
Weiß jemand von Euch die genauen Daten von den eingebauten Lämpchen für die Beleuchtung des BCII-Displays? Okay, 5 V ist klar - aber wieviel mA haben die Birnen?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Wie kommst Du auf 5V?
Auf der Platin steht glaub ich "max. 10V".
Ich war beim Fresehfritzen, der hatte nur 8V und 12V Birnen, er meinte die 12V könnten gehen, halten aber evtl. nicht lange, die 8V halten ewig, sind aber nicht ganz so hell.
Ich hab dann die 8V-Birnchen genommen, könnten wirklich etwas heller sein, geht aber.
Jau, das mit den 10V ist richtig, es ist wohl so, daß die zwei Lämpchen, je 5 V, in Reihe geschaltet sind, daher dann max. 10 V Eingangsspannung - habe ich in einem anderen Thread gelesen, so komm ich da drauf :-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
jepp Reihenschaltung,die Birnen gibbet auch beim Elektrofritzen umme Ecke(also beim Hänler in der Werkstatt),oder im Bastlershop(Modellbau) 30Cent oder so.
Die Blende muß auch nicht ganz ab,kommt man von der Seite (rechts) auch ran wenn man das Radio rausnimmt und die Schrauben an der Handschufachseite löst,kann man den BC nach vorne drücken und mit einer gekröpften Spitzmaulzange die Leiste herausziehen.Etwas fummelig,aber geht.
Jo, aber wieviel mA haben denn die?? Da gibt´s unterschiedliche...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Na ja im Zweifelsfall halt die alten Dinger mitnehmen.Oder zumindest aufschreiben.
+-2V sollten kein Prob darstellen,oder?
  • 1 Monat später...
N´ Abend Kollegen :winken: !
Habe heute meinen BC2 eingebaut (Bedienteil allerdings noch nicht fest eingebaut). Funktioniert soweit eigentlich auch, allerdings gibt es das Problem, daß weder die Lämpchen für´s Display gehen, noch die Lampe für die Tastaturbeleuchtung :motz:. Alle Lämpchen sind aber funktionsfähig, habe es anschließend extra nochmals getestet. Auf dem Display sieht man auch eine Anzeige, allerdings logischerweise sehr schwach, da keine Beleuchtung. Funktionieren tut die Anzeige aber, auch die Fernbedienung funzt. Mir kommt es so vor, als wenn nur die Birnchen keinen Strom kriegen. Sicherungen im Kasten hab´ ich auch schon gecheckt und ausgetauscht (Nr. 21), sind auch okay. Was zum Geier ist da los :idee: ??
Bin ratlos grade...
Ach ja: habe statt der serienmäßigen Lämpchen zwei LED´s mit Vorwiderstand in den Beleuchtungseinschub eingelötet - funktionieren aber auch wunschgemäß, wenn ich ´ne externe Stromquelle anschließe!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Problem hat sich erledigt, hatte ´nen Fehler beim Verlöten gemacht und die Pole vertauscht :wall: !
Funktioniert jetzt alles bestens :daumen:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
  • 9 Monate später...
Äh, sorry, hab Deine Frage jetzt erst gelesen :klatsch:
Naja, möchte sie dennoch beantworten (besser spät als nie :D ) - mit Hilfe dieses Links :-UU
http://www.e30forum.de/diyfaq/bc2hint/bc2hint.htm
Gruß KAI
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
