marcus325i Geschrieben: 15. August 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2016 Hi Jungs, ich würde gerne aufgrund einiger Schäden meiner Mittelkonsole (die mit den Fensterheberschaltern drinne) diese ersetzen. Mir wurde gesagt, dass es Unterschiede vom Cabrio zur Limo bzw Touring/Cabrio gab.Ist das korrekt? Passt eine konsole vom Automatik in einen Schalter? Evtl hat jemand von euch eine Konsole fürs Cabrio in schwarz abzugeben? Mfg Marcus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. August 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2016 Unterschiede gibt es nur in Sachen Ausschnitte der EFH-Schalter.Wenns weniger sind, kann man das aber selbst ausschneiden.Die Ausschnitte sind von unten vorgeprägt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1532099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 15. August 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2016 Hallo, die Konsole vom Automatik passt auch auf den Schalter. Da kommt halt dann eben ein Schaltsack rein. Ich hab umgebaut auf Schalter.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1533562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 15. August 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2016 Da gibts keine karosserietechnischen Unterschiede, die passen alle untereinander.Konsolen hab ich da.Komplett ohne Ausschnitte, für 4x FH, für 2xFH...Schreib ne PN bei Interesse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1534042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 17. August 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2016 Da gibts keine karosserietechnischen Unterschiede, die passen alle untereinander.Konsolen hab ich da.Komplett ohne Ausschnitte, für 4x FH, für 2xFH...Schreib ne PN bei Interesse.kleine Einschränkung als Ergänzung ix-Konsolen und die der übrigen Karosserievarinaten unterscheiden sich, Grund: der andere Mitteltunnel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1547127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BavariaBlu Geschrieben: 24. August 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2016 (bearbeitet) ...kann man das aber selbst ausschneiden.Die Ausschnitte sind von unten vorgeprägt. Georg Georg, da gibst Du mir ein Stichwort: Muß im Konsolenteil zwischen den Sitzen die beiden Ausschnitte für die Sitzheizungsschalter vornehmen. Die 'Vorprägung' von unten sehe ich, aber: Wie bekommt man das am besten bewerkstelligt, gibt's empfehlenswerte Tricks? Besten Dank,Heiko-Morten Bearbeitet: 24. August 2016 von BavariaBlu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1615927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. August 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2016 eine scharfe Klinge und eine ruhige Hand ich würde zum Ausschneiden ein Teppichmesser oder ein Skalpell benutzen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1615934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BavariaBlu Geschrieben: 24. August 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2016 (bearbeitet) Danke, Jochen - sinnierte schon über das korrekte Schneidewerkzeug. Noch'n Tipp, wie die Ecken markierbar sind, vermutlich schneidet man doch idealerweise von oben, oder? Dankbar:H-M Bearbeitet: 24. August 2016 von BavariaBlu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1615943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 24. August 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2016 Hallo, dann bohr halt ein Löchlein ins Eck als Begrenzung wenn Du von oben schneidest. Ich persönlich würde das entweder am Stahllineal schneiden oder "rausdremeln".Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1615945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BavariaBlu Geschrieben: 24. August 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2016 Immer wieder staunschnelle und praxiskompetente Unterstützungstipps hier im Forum, allerbesten Dank!So muß Forum gehen, mächtig Lob an dieser Stelle mal dafür, find' ich große Klasse!!Und das sogar um, wathammajetzt, ui, halb eins durch - toll!Nun aber bubu, gute Nacht Euch allen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1615946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 25. August 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2016 Hallo,um die markierten Schalterpositionen auszuschneiden habe ich von unten jeweils in allen vier Ecken ein 3 mm Loch gebohrt. Danach die Konsole umgedreht und von oben mit einem scharfen Cutter, an einem Stahllineal entlang, das Kunstleder durchtrennt.Schön vorsichtig von Loch zu Loch. Das Kunstleder Rechteck kann man dann ganz einfach rausnehmen und hat eine prima Schablone für das weitere Vorgehen. Danach habe ich einen Dremel mit dünner Trennscheibe benutzt und damit den schwarzen Kunststoff durchtrennt. Zum Abschluss noch mal mit der Feile dir Schnittkanten geglättet und den Schalter reingesteckt. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1615951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. August 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2016 Man kann auch ein Schachspiel draus machen... Das ist in 2 Minuten erledigt.Kunstlederschablone...Jetzt ist aber gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/116564-cabrio-mittelkonsole-unterschiede/#findComment-1615954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
