Pollenfilter nach 25 Jahren ausgebaut
ich glaube ich war der erste der, der nach 25 Jahren, den Pollenfilter in meinen Cabrio in der Hand hatte.
Ich habe den Pollenfilter jetzt komplett weg gelassen.
Seit dem habe ich auch nicht mehr diesen eigenartigen Geruch im Auto wenn die Heizung an ist und das Verdeck geschlossen.
Wobei sich mir auch der Sinn eines Pollenfilters, im Cabrio, nicht erschließt.
Das Teil sitzt in der Mittelkonsole im Heizungskasten und ist durch eine Klappe, vom der Beifahrerseite aus, zugänglich.
Ich bin da einigermaßen bescheiden dran gekommen obwohl ich das Amaturenbrett, wegen Austausch, komplett draußen hatte.
Entsprechend schwierig gestalltet sich der wechsel des Filters beim normalen vorgehen.
Wahrscheinlich ist er wohl deswegen noch nie getauscht worden.
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/
ja grau (wie auf dem ersten Bild die Rückseite) aber nicht schwarz (zweites Bild) und voll mit Staub und Dreck.
Wäre natürlich auch möglich das es sich um eine Art "Biofilter" handelt bei dem die Luft aktiv von den, auf dem Filter lebenden, Bakterien gereinigt wird. :freak:
Bei meinem E39 sitzen die Pollenfilter vorn. unter der Motorhaube und sind dort ganz einfach zu erreichen und werden deswegen auch regelmäßiger gewechselt.
Jan
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/#findComment-1530014
Ist der Filter immer drin. Hab davon noch garnichts gehört.
VG Alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/#findComment-1530022
VG Alex
nein, der ist nur drin wenn man die Ausführung mit Pollenfilter bestellt hat
so einen Heizkasten suche ich gerade
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/#findComment-1530025
Das gabs doch von den Baujahren her erst recht spät bei BMW, oder?
Wenn ich da mal den e32/e34 heranziehe, war das irgendwann ab 90 ...
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/#findComment-1530031
Spaeter,  Martin, hier eine engl. TI, alle Modelle - ausser E30 - ab 09/1991 mit Klima sind damit zu 100% ausgeruestet, teilweise evtl. vorher = maybe, genau weis es wohl  keener, sind wohl die Aufkleber im Handschuhfach teilweise vergessen worden  http://www.bimmerboard.com/members/shogun/739005_46_full.jpg
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/#findComment-1530046
Das ist der gleiche Heizkasten wie der für die Klima.
Der Filter sitzt in der Öffnung, in der bei Klima der Klimaverdampfer sitzt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/#findComment-1530050
OK, dann hat meiner so was nicht und ich muss mir keine Gedanken drüber machen ;-)
Danke Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/#findComment-1530058
ein Aufkleber im Handschuhfach, der auf den Pollenfilter hingewiesen hat, war nicht vorhanden.
Ich bin zufällig darauf gestoßen als ich eine FIN Abfrage durchgeführt habe.
Dort ist dann der Mikrofilter aufgetaucht:
529 Mikrofilter (nicht in Verbindung mit Klimaanlage)
Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es der Vorbesitzer, ein älterer Herr, auch nicht wusste.
Der hatte den Wagen immerhin seit 1998 besessen und da war wohl noch nichts mit FIN Abfrage für jedermann im Internet.
Also ist der Filter mindestens "Volljährig"
Aber da er so bescheiden zu erreichen ist wird ihn auch vorher wahrscheinlich nie jemand gewechselt haben.
Mein Cabrio ist Bj. 11/1991
Jeder sich Klarheit verschaffen möchte sollte nicht nach einem Aufkleber im Handschuhfach suchen sonder Anhand der FIN die Ausstattung überprüfen: http://bimmer.work
Jan
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/#findComment-1530135
Da reicht schon ein Blick in den Motorraum.
Sind die Kühlwasseranschlüsse vom Wärmetauscher
an der Spritzwand aus Alu und nicht aus Kunststoff
ist der Klimaheizkasten verbaut.
Hat er Klima -> kein Mikrofilter
Hat er keine -> Mikrofilter verbaut
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/#findComment-1530157
Oder besser gesagt:
Hat er keine -> Mikrofilter kann verbaut werden
Damals wie heute muss ein Pollenfilter regelmäßig getauscht werden weil sich die feinen Öffnungen zusetzen und das hat Geld gekostet und ist nicht ganu einfach. Daher dürften spätestens die Zweitbesitzer beim Tausch entweder geschludert haben oder ihn eben wegen dem geringeren Luftdurchsatz irgendwann rausgeworfen haben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/115328-pollenfilter-nach-25-jahren-ausgebaut/#findComment-1530236
