Bremsbelagverschleißanzeige 325i Bj.87
Hallo kann mir von euch jemand sagen wo ich die Klemmleiste/Steckverbinder X26 (siehe Anhang) finde?!?
Bei mir leuchtet sporadisch die Verschleißanzeige der Bremsbeläge auf und erlischt auch irgendwann wieder.
Die Verschleißsensoren hinten und vorne sind so gut wie neu.
Danke im Voraus!
Schönen Gruß
https://e30-talk.com/topic/114858-bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige-325i-bj87/
  • 4 Wochen später...
Bei mir leuchtet seit neuesten auch die Bremsbelagverschleißanzeige!
Allerdings nur dann, wenn ich auf die Bremse trete. Also wird der Fehler eher beim Kabel im Bereich der Federbeine liegen, und nicht am KI oder??
Ich habe schon gelesen, dass das KI oft Probleme macht, aber ob das leuchten wären der Fahrt auftritt oder nur beim Bremsen steht leider nicht!
https://e30-talk.com/topic/114858-bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige-325i-bj87/#findComment-1525405
Wenn die Anzeige leuchtet wenn Du bremst dann liegts im Normalfall daran, dass der Bremsbelag abgefahren ist.
Es kann durchaus sein, dass der äußere noch besser ausschaut aber der innere weiter runter ist - vor allem wenn der Bremssattel ein bisserl schwergängig ist.
Wenn zudem die Bremsscheibe schon ein bisserl älter ist und nen Grat am Rand hat, dann kann es auch sein, dass der Grat bereits das Kabel angeschliffen hat und dieses dann beim Bremsen über die Scheibe Kontakt zur Masse hat -> leuchtet
Georg
https://e30-talk.com/topic/114858-bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige-325i-bj87/#findComment-1525410
nimm halt mal vorne links das Rad runter und schau nach Belägen und Scheibe.
https://e30-talk.com/topic/114858-bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige-325i-bj87/#findComment-1525415
Scheiben und Beläge sind relativ neu! Aber kann schon sein, dass sich innen der Belag schneller abgenützt hat.
Aaaah OK, also leuchtet die Lampen dann nicht durchgehend, wie bei den modernen Autos, sondern fängt mit leichtem flackern an!
Danke für die Info! Für mich hat das nach einem Wackelkontakt ausgeschaut!
Bearbeitet: von Tattoo
https://e30-talk.com/topic/114858-bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige-325i-bj87/#findComment-1525418
Ja, am Anfang flackert´s meistens. Die Verschleißanzeige kann zwei Dinge: Massekontakt erkennen (z.B. bei angeschliffenem Fühler) und Unterbrechung erkennen (komplett durchgeschliffener Fühler , dann gibt´s Dauerleuchten, oder auch Kabelbruch bzw. Wackelkontakt).
Markus
https://e30-talk.com/topic/114858-bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige-325i-bj87/#findComment-1525421
Wenn der Belag am Ende is geht die Lampe beim Bremsen eher aus als an, da durch den Kontakt mit der Scheibe der Stromkreis wieder geschlossen wird. Andersrum hab ichs zumindest noch nicht erlebt.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/114858-bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige-325i-bj87/#findComment-1525443
Gruß Sebb
Hallo Sepp
es ist schon so wie Dein Vorredner schreibt.
https://e30-talk.com/topic/114858-bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige-325i-bj87/#findComment-1525471
Sorry - widersprech!
Das System reagiert definitiv auf Masseschluss und Unterbrechung
Wenn der Sensor komplett durchgeschliffen ist - man also schon fast auf dem Eisen bremst - dann könnte es zwar theoretisch sein, dass die beiden stumpfen enden an der Scheibe schleifen und dadurch wieder so weit Kontakt bekommen, dass die Schleife nicht mehr unterbrochen ist. Da das System aber auch auf einen Masseschluss reagiert, schliesst sich das wieder aus weil der wäre dann auch gegeben.
Das einzige wo es passieren kann, dass sie CC sonderbar reagiert ist bei starkem Regen, wenn der Sensor schon leicht angeschliffen ist. Dann kann es vorkommen, dass die Lampe angeht, ohne dass man bremst, weil das Wasser dann für den nötigen Übergang Sensor -> Masse sorgt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/114858-bremsbelagverschlei%C3%9Fanzeige-325i-bj87/#findComment-1525524
