Genauer Unterschied Stoff Anthrazit 0274 und Anthrazit 0211
hallo Leute!
Habe ich mich schon wieder zu früh gefreut; Schmökerte gerade im Leebmann ETK und fand den Sportsitzbezug in Anthrazit als "lieferbar", der in meinen Alten passen würde falls der Stoff mal durch wird weil er nicht mehr der Beste ist. Aber beim genaueren Hinsehen ist mir aufgefallen dass die Nummer nicht stimmt; ich brauche die 0211 und im ETK steht die 0274. Wodurch unterscheiden sich die zwei Anthrazit's?
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/114461-genauer-unterschied-stoff-anthrazit-0274-und-anthrazit-0211/
211, in diesem Fall hahnentritt, wäre das was ich brauche. Und wie sieht das 274 aus? Mir ginge es eigentlich nur um die Wangen, das Mittelteil ist noch einwandfrei.
...mfG Herbert
Vielen Dank, aber mein Beifahrersitz ist noch wie neu, und dem Fahrersitz fehlt auch (noch) nichts. Ich wollte mir nur den Bezug auf Lager legen für den Fall dass es den mal durchscheuert.
...mfG Herbert
Helheb: ich würde die polster, sprich Schaumstoff plus Stoff nehmen oder auch den ganzen Sitz, sofern du ihn schicken könntest. Falls das in Frage kommt freue und ich mich über eine kurze PN.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
...die Sitze sind so gut wie verkauft aber trotzdem kannst du hier den Stoff betrachten :
http://e30-talk.com/classifieds/item/17169-sportsitze-2-t%C3%BCrer-nfl4zyl-0274-anthrazit/
Gruß, Pit :sonne:
Super, danke!
Das wollte ich wissen.
...mfG Herbert
  • 9 Monate später...
HAllo,
entschuldigt wenn ich das Thema nochmal hoch hole:
Sind die Wangen bei den beiden oben gennanten anthrazit Tönen gleich?
Unterschied Hahnentritt oder nicht bezieht sich doch nur auf die mittlere Bahn, oder?
Grüße
der Wangenstoff ist bei Hahnentritt und bei Überkaro ein glatter, fester Stoff, kein Velour wie bei anderen Noppenbezügen bzw. schräg gestreiften Bezügen
Bearbeitet: von vokuhila
Danke für die Info. Das hilft mir schon mal ein wenig weiter.
Von euch hat nicht zufälligerweise jemand ne Bezugsadresse oder einen (Stoff-) Tipp, der diesem recht nahe kommt?
Vielen Dank und Grüße
Hony
  • 1 Monat später...
Push,
hat niemand ne Idee woher ich den Stoff für die Seitenwange bekommen könnte, oder von welchen Modellen/ Aussattungscodes dieser noch passen könnte bzw. auch verwendet wurde?
Wäre sehr dankbar.
Grüße
hony
Bearbeitet: von honyama
Wo Du Bezugsstof für die Seitenwange, her bekommmst, kann ich Dir leider nicht beantworten, aber vielleicht findest Du etwas Bezugsstoff aus beispielsweise einer Rückbank. Den bringst Du dann zum Sattler und läßt nach Muster dann die Seitenwangen beziehen.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
