DZK3000 Geschrieben: 17. Februar 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich bin neu hier weil ich fachkundigen Rat Suche. Ich habe einen BMW 316i M40 Bj 08/88. Jetzt zu meinem Problem:Der Motor schüttelt sich im Leerlauf wie ein alter Gaul, weil keine Drehzahlschwankungen da sind habe ich mal den Ventildeckel aufgemacht und gesehen das die Nockenwelle eingelaufen ist. Meine Ölwannendichtung ist auch kaputt da läuft etwas Öl raus. Meine Frage ist jetzt was die genauen Ursachen sind das diese Nockenwelle bei dem Motortyp immer einläuft. Liegt das nur an der direkten Reibung von Nocken auf die Schlepphebel oder gibt es noch andere Gründe? Dann würde ich noch gerne wissen wie es sich äußert wenn die Kontakte in der Verteilerkappe abgefahren sind. Kann es dann vorkommen das der Motor bei höheren Drehzahlen brummt als wenn zu wenig Sprit oder so da ankommt? Danke schon mal für eure Mühe! PS.Ölrohr wurde bei jedem 2. Ölwechsel erneuert, Benzinpumpe ist neu und die Zündkabel sind auch allesamt neu Bearbeitet: 17. Februar 2016 von DZK3000 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Februar 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Ölwannendichtung ist das Stichwort; wenn der Motor bei hohen Drehzahlen brummt, liegt das leider auch nur an den Schleppis und der NW.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 17. Februar 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Hallo.Der älteste Hut beim M40, das Nockenwellenproblem. Der gesamte Ventiltrieb läuft ein, Abhilfe schaffen nur Neuteile.Du gibst -Nockenwelle-Schlepphebel-Hydrostößel-Ölrohr-Zahnriemen-Nockenwellensimmering neu und Du hast Ruhe. Zündung ist problemlos, meine ist Original seit 375tsd. KM drin und funzt. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DZK3000 Geschrieben: 17. Februar 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Danke für die Antwort. Also Ölwannendichtung defekt und dann Luft gezogen? Ich hab auch gedacht das es die NW ist, aber manchmal geht der bis ca 4000 und brummt dann und manchmal nur bis 3500. Aber wenn ich das Pedal durchdrücke geht er trotzdem langsam hoch und ab 5000 läuft er wieder ruhig aber nur wenn er nicht unter Volllast läuft. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Teile die für das einlaufen der Nockenwelle verantwortlich sind? LG. O.Könnt ihr einen Hersteller empfehlen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 17. Februar 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 ..hast du evtl. ein Foto von der Welle gemacht? Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Februar 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 (bearbeitet) ja, ist so wie du das beschreibst.Und mit der Zündung hat das gar nichts zu tun!Die Ölpumpe wäre noch ein Kandidat zum überprüfen; aber dringend neu muss nicht sein. Genauso die Hydros können noch einwandfrei funzen und wenn das Ölrohr sauber ist, muss auch nicht neu.Bei dem Zahnriemen ist neu besser, je nach Alter und Laufleistung eben.Gruß Jochen edit: Hersteller wäre am besten INA Schaeffler für NW und Schlepphebel. Ich habe über "Ruville" gekauft und eben diese Ware bekommen. Nockenwellensimmerring habe ich "Elring" genommen. Bearbeitet: 17. Februar 2016 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 17. Februar 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Nee, das hat mit der Ölwannendichtung nix zu tun.Neuen Ventiltrieb rein und gut! Und wenn die Ölwannendichtung leckt würde ich da auch investieren. Gegen den Verschleiss kannste nix machen, das ist bei dem Motor so. Ausser Du verbaust ne "Ingo-Nocke" wenn Du noch wo eine ergatterst. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 17. Februar 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Hieß es nicht einmal, dass es zu dem einlaufen der Schlepphebel und der Nockenwelle durch ein defektes Öldruckregelventil und einer losen Ölpumpe kommt? Damit es nicht wieder zum einlaufen kommt, sollte als erstes die Ölwanne ab, eine neue Öldruckregelventil aus Kunststoff eingebaut werden und die Ölpumpen wieder fest geschraubt werden. Bei der eingelaufenen Nocke gab es mE nach unterschiedliche vorgehensweisen: Teuer: NW und Schlepphebel neu Günstiger: NW bleibt und Schlepphebel neu (wegen S-Form) Low-Budget: NW bleibt und alte Schlepphebel werden wieder in Form geschliffen Das Low-Budget ist vermutlich abhängig vom Zustand der NW und der Schlepphebel. Ich habe leider erst hier zu spät im Forum erfahren, das es auch ohne tausch geht. Meine NW sah nämlichnoch nicht sehr schlimm aus nur die Schlepphebel. Ich vermute mal, das diese VAriante Ihn nicht wieder auf das volle Leistungsniveau hebt aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gruß G.W. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 17. Februar 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Wenn die Kontur der Schlepphebel wieder stimmt können die Hydros eine etwas eingelaufene Nocke locker ausgleichen.Allerdings würde ich mal nach der Ursache für das Problem suchen und nicht nur die symptome bekämpfen.Hab gerade einen M40 mit knapp 200 000 auf der Uhr hier stehen. Der Ventiltrieb schaut aus wie kaum gefahren, eingelaufene Teile sind also auch beim M40 nicht normal. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DZK3000 Geschrieben: 17. Februar 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Vielen Dank für die Antworten! Also werde jetzt auf jeden Fall die Ölwannendichtung neu machen, evtl auch die Ölwanne. Das Öldruckventil kommt auch neu, liegt so um die 10 Euro. Dann muss der zahnriemen sowieso gewechselt werden dann bietet sich das ja an. Zahnriemen neu, Nockenwelle, Schlepphebel, Hydrostößel, Ventildeckeldichtung und Nockenwellendichtring auch neu. Dann lasse ich mal noch die Ölpumpe und die Ölleitung zum Zylinderkopf nachschauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 17. Februar 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Ölwanne erneuern soll was bringen ?Nockenwelle würde ich auch nicht umbedingt tauschen, wenn die nicht wirklich stark eingelaufen ist würd ich die drin lassen. Mit einem Satz guter gebrauchter Schlepphebel wäre dir wohl günstig geholfen.Wenn man die Ölwannen ! schon ab hat kann man auch direkt die Pleuellager anschauen und tauschen, ist dann mit wenig Mehraufwand gemacht und kostet quasi nichts. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DZK3000 Geschrieben: 17. Februar 2016 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 (bearbeitet) Ja mal schauen wie die untenrum aussieht. Man neigt ja dazu mit der leicht aufzusetzen. Mit Pleuellager meinst du nur die Laterschalen, nicht die Pleuel an sich? Bearbeitet: 17. Februar 2016 von DZK3000 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 17. Februar 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2016 Hallo, die Ölpumpe saugt über ein Loch der Ölwannendichtung das Öl vom Ansaugschnorchel an. Wenn dort die Ölwanne etwas locker ist, oder auch die Schrauben des Schnorchels, wird zu wenig bzw. mit Luft angesaugt. Dann kommt auch oben im Kopf zu wenig an. Ebenso kann das Sieb im Ansaugschnorchel durch Ölkohle teilweise verstopft sein. Hatte ich selbst alles schon. Mach erst mal die kleine Ölwanne ab und schau dort nach bevor Du evtl. zu viel unnötig erneuerst.Eine abgelaufene NW kann auch materialbedingt sein. Bei meinem Cab zeigt sie nur wenig Verschleiß, beim Touring hab ich gleich den Motor getauscht da er sich nach Diesel anhörte aber sogar weniger km drauf hatte.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Februar 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 richtig so wie bernd das sagt. ne neue ölwannendichtung und die schrauben bei der montage mit schraubensicherung eingesetzt (ich hab schon schrauben der grossen ölwanne in der kleinen gefunden beim ölwechsel) und dazu noch das ölventil gegen ein plastikteil ersetzt und schon hat man ventiltriebmässig ruhe. bei den qualitäten was heute aufm markt rumschwirrt würd ich auf gute gebrauchte teile zurückgreifen. die schleppis im m40 wurden auch in nem v8 oder v12 verbaut. da mal recherche betreiben ob man gebrauchte aus so nem grossen motor bekommt. sind die schleppi und die nocke schon extrem eingelaufen und das öl schimmert silbrig würde ICH den ganzen motor entsorgen. weil ICH nicht glaube (und es auch schon gesehen habe) das man die ganzen flimmerteilchen aus so nem motor rausbekommt. somit sind die abreibteilchen immer und immer noch im ölkreislauf. trotz ölfilter.... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 18. Februar 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 Ich glaube, es war der V12 M70, der die gleichen Schlepphebel verbaut hatte und deren Verschleiß angeblich geringer ist, weil er mehr Bohrungen/Zylinder in den Ölrohren hat.Daher ja auch erst das Übel beseitigen (Ölpumpe und Öldruckregelventil) und danach sich um den Ventiltrieb kümmern.Wenn man die Ölwanne schon mal unten hat, kann man sich natürlich auch gleich noch den Pleuellagern widmen. Angeblich sind diese nach 200Tkm meistens hin.Nockenwelle würde ich persönlich nur noch tauschen, wenn diese wirklich starke Abnutzungserscheinungen hat. Mein Spezi hat mir erklärt, das durch den eingelaufenenSchlepphebel das Ventil nicht gleichmäßig geöffnet wird (es geht kurzzeitig in Richtung zu) und dadurch kommt es zu einer Art Strömungsabriss und der Zylinder kann nichtordentlich gefüllt werden und daher sinkt die maximale Drehzahl unter Last. Bei der eingelaufenen Nocke fehlen halt ein paar Zehntel Hub, was ein paar PS Leistung kostetaber der Motor kann wieder voll ausdrehen. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn der Themenstarter hier ein paar Bilder von der Nocke einstellt. Es gibt hier bestimmt ein paar Spezi's, die was zu deren Zustand sagen können. Gruß G.W. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DZK3000 Geschrieben: 18. Februar 2016 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 Danke für eure antworten. Habe alles besorgt um den Ölkreislauf zu überarbeiten. Der Pleuel bezüglich, habe ich einen Satz neue Lagerschalen bestellt. Die kann man ja dann eben einbauen. Auto ist schon in der Werkstatt, kann leider keine Bilder mehr machen. Aber die Schlepphebel waren nicht so stark abgefahren wie die Nocken der Nockenwelle. Die waren von ihrer Form kaum noch zu erkennen ;)Öl sieht noch gut aus, also keine Späne oder sonstiger Abrieb vorhanden. Dazu muss man sagen das das so ne billige ebay Nockenwelle war und mich da dran gar nichts wundert. Ursachen werden jetzt behoben eine qualitativ hochwertige Nockenwelle eingebaut inklusive Dichtungen und Zubehör und dann mal schauen wies weiter geht. Weiß denn jemand in welchem Bereich der Öldruckschalter arbeitet?Ich habe 3 gefunden: 0,23-0,43 bar, 0,19-0,50 bar und 0,2 bis 0,5 bar. Bin mir da etwas unentschlossen welchen ich nehmen soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Februar 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 oldruckschalter ist doch wumpe. wenn der bei 200 auf der bahn angeht ist eh schon feierabend im motor. für meinen geschmack gehn die dinger viel zu früh aus. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 18. Februar 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 oldruckschalter ist doch wumpe. wenn der bei 200 auf der bahn angeht ist eh schon feierabend im motor. für meinen geschmack gehn die dinger viel zu früh aus.Ein M40B16... die 200 schafft er nur im freien Fall und da ist dann alles egal, Öldruck hin oder her Gruß G.W. PS: Ein Bild von der alten NW würde mich schon mal interessieren. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Februar 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 Ein M40B16... die 200 schafft er nur im freien Fall und da ist dann alles egal, Öldruck hin oder her Gruß G.W. PS: Ein Bild von der alten NW würde mich schon mal interessieren. das zeigt mal wieder das einer keinen plan hat.... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 18. Februar 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2016 (bearbeitet) Hallo, Öldruckschalter ist 0,2 - 0,5 bar, falls ein anderer drin ist hat das Auto Probleme mit dem Öldruck gehabt. Ich hab schon mal einen mit 0,05 bar ausgebaut, diesen Druck bringt auch der müdeste Motor.Aber lohnt sich der ganze Aufwand eigentlich für einen B16, besonders wenn Du alles in der Werkstatt machen lassen mußt und vorher schon so Spezialisten dran waren die so einen Billigdreck eingebaut haben? Da weiß man doch nie was sonst noch vermurkst ist. Und billig wird das bestimmt auch nicht. Ich persönlich tausche da lieber gleich den Motor komplett, würde aber aus Erfahrung auf B18 aufrüsten weil der eben um Welten besser geht.Tschüß, Bernd Bearbeitet: 18. Februar 2016 von bpfi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DZK3000 Geschrieben: 19. Februar 2016 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2016 Der ist mir einfach ans Herz gewachsen. Hab das Auto jetzt seit 5 Jahren und es war und ist immer noch (bis auf Nockenwelle) in einem super Zustand. Kein Rost, keine Dellen, Innenraum sieht aus wie neu. Das einzigste das ich machen musste außer Inspektion und Ölwechsel war der Querlenker vorne rechts, Traggelenk links und die Benzinpumpe. Ansonsten lief der immer zuverlässig. Jetzt gönne ich ihm das, die Werkstatt gehört einem Kollegen, ich kann mir selbst die Teile zusammensuchen und bestellen und er baut die dann super preisgünstig ein. Wenn ich die Möglichkeit nicht hätte, würde ich es mir auch 2 mal überlegen ob ich solche Reparaturen machen lasse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 19. Februar 2016 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2016 Ursache 1: http://www.e30-talk.de/topic/111244-nockenwelle-im-m40-wie-immer/?p=1476792 Ursache 2: lose Schrauben an der Ölwanne die für sorgen das der Schnorchel Luft mit ansaugt. Es wurde schon alles gesagt, neues Kunststoff-Ölventil, neue Pleuellager Schalen, neue Schleppis, ggf klappernde Hydros ersetzen. Nockenwelle würde ich wenn der Abrieb nicht der Rede wert ist lassen.Den Schnorchel und alle Ölwannendichtungen habe ich bei mir damals zusätzlich mit Hylomar dünn beidseitig eingeschmiert, für immer Ruhe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DZK3000 Geschrieben: 19. Februar 2016 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2016 https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&lastNodeID=0%2C1%2C100002%2C100245&node=100478&ktypnr=21 Das sind doch diese Ölventile die man neu macheh sollte, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 19. Februar 2016 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2016 http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47287&hg=11&btnr=11_4328&grafikid=200&vin=EJ22120 Hier Nummer 5 Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mruncover Geschrieben: 19. Februar 2016 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2016 das zeigt mal wieder das einer keinen plan hat....Echte 200km/h (nicht auf dem Tacho!) mit einem serienmäßigen M40B16 sollen möglich sein? Gruß G.W. Zitieren Gruß G.W. Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht. Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/114250-m40-316i-nockenwelle-eingelaufen/#findComment-1513434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
