BMW E30 320is - welcher Radnaben Hersteller?
Hallo Leute,
mit welchem Hersteller habt ihr so eure Erfahrungen gemacht?
Bei ATP gibt's jetzt eh nur zwei Hersteller ... https://www.atp-autoteile.de/products/group/37/1150402/list-1-20-0
Sagt euch der FAG was? Hat der gute Qualität?
Oder die hier vielleicht? https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&nodeST=100206&lastNodeID=0%2C1%2C100013%2C100206&node=100578&notTypeSearch=radnabe&ktypnr=37
http://www.mister-auto.at/de/radnabe/bmw-3-e30-325-i-170ps_v37_g653.html
Bitte Danke!
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/
FAG ist schon sehr gut, gehört wohl jetzt zu INA Schäffler
eine neue für die HA habe ich noch
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1510951
Ah Ok dann sind also SKF und FAG die Qualitätshersteller!
FEBI kann man glaube ich auch kaufen, oder?
Brauche die Dinger, weil ein KW rein kommt. Dann kann ich nämlich das originale so lassen wie es ist.
Daher benötige ich die  nur für vorne ...
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1510954
FEBI ist im Gegensatz zu FAG und SKF kein Hersteller sondern eine Handelsmarke
FEBI kauft also zu und packt das Gekaufte Zeug in Ihre Kartons, das muss nicht schlecht sein, denn oft befindet sich in den FEBI Kartons auch "richtige" Markenware zum günstigeren Preis (Beispiel Hydrostößel von INA) aber das muss nicht immer sein, es kann auch genausogut minderwertiger Dreck sein, für den selbst der FEBI Preis noch zu hoch ist (ich denke dabei an Traggelenke etc.)
wenn Du schon ein (teures) KW Fahrwerk angeschafft hast, dann nimm auch ein anständiges Radlager von FAG
SKF Radlager für den e30 zu kaufen macht wenig Sinn, weil SKF obwohl es Konkurennt von FAG ist, derzeit meist FAG Radlager samit original FAG Karton in Ihre SKF Kartons einpackt, und das ohne die umzulabeln oder irgendwie die FAG Herkunft unkenntlich zu machen, der Unterschied ist nur der Preis, man bezahlt für ein FAG im SKF Karton deutlich mehr als für ein direkt gekauftes FAG
natürlich kannst Du auch Radlager der Zubehör Handelsmarken (Mapco, NK, QH, Flennor, Optimal, Metzger, Febi, Ekon, Vaico, Triscan und wie sie alle heissen) oder gar der "Hausmarken" von ATP & Co. kaufen, die gehen auch nicht immer gleich kaputt, je nach Qualität der Schiffsladung aus China kannst Du da auch durchaus haltbare Radlager bekommen .... oder eben auch nicht ..... denn die teilen sich die Schiffsladungen unterienander auf
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1510968
Wie schauts denn eigentlich mit so Marken wie Meyle oder ggf. Lemförder(wobei die glaube ich keine Radlager anbieten) aus, lassen die sich wenigstens Ihren Namen draufschreiben oder zieht man da einfach Lager von FAG oder Koyo etc. aus der Packung ?
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1511000
Ich bin sicher keiner, der so ein billiges Zeugs kauft! Wenn dann was ordentliches! Das ist klar.
Ich will nur in 1-2 Jahren sowieso auf 5 Loch umbauen, und da würde es ja der Mittelweg auf tun.
Aber egal, die paar Euros sind auch nicht so tragisch, dann werdens die FAG werden.
Danke für die Aufklärung (y)
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1511005
wenn Du was odentliches kaufen willst, warum zeigst Du dann Links mit ATP-Teilen ?
und es gibt eigentlich keinen sicheren "Mittelweg"
es gibt FAG und dann gibts die "anderen" also die Zubehörlabels, wo aber keiner weiss was eingepackt wird, am Preis kann man es nicht festmachen, kann gut sein dass Du im teuersten Angebot das gleiche Lager vorfindest wie im halb so teuren günstigsten Angebot
klar gibt es auch "teure" Marken, die für mehr Geld angeboten werden als FAG, man denke an SNR (die ja nicht schleicht sein sollen) aber macht das Sinn ? ich meine FAG ist bei Radlagern wie NGK bei Zündkerzen, also eine sichere (oder die sicherste) Bank überhaupt
wenn man überhaupt von einem "Mittelweg" sprechen kann, dann vielleicht bei Ruville, da sind oft FAG oder KOYO Lager eingepackt
bei MEYLE ist zwar immer MEYLE drin und die sehen (im Moment grade.....) auch immer alle gleich aus, und die scheinen auch haltbar zu sein, aber das ist auch kein Hersteller, sondern eine Vertriebsmarke, die allerdings wenigstens für sich (irgendwo ... und irgendwas) fertigen lässt, im richtigen Karton versteht sich, also ohne umpacken, nur ist der Preisunterschied zu einem günstigen FAG Angebot so gering bzw. nicht mal vorhanden, dass die Überlegung an sich schon fraglich erscheint
und glaub mir, ich hab wegen der Bremsenbauerei schon sehr sehr viele Radlager in den Fingern gehabt
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1511040
Kennst du dich bei den Kettenspannern auch gut aus? Habe einen von Febi gekauft, und bin mir nicht sicher, ob der was taugt?
Eigentlich habe ich das nicht gewusst, das Febi nur irgend ein Zeug einpackt und verkauft! Es geht um den Febi 26296 ....
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1511291
Auch billige Radlager sind sehr häufig von deutschen Herstellern (aber nicht zwingend aus Deutschland, was aber auch für orig. FAG oder SKF Lager gelten kann (generell, nicht auf den E30 bezogen). Diese müssen nicht schlecht sein, aber es ist halt ein gewisses Glücksspiel.
Meine 12,80€ VW Antriebswellengelenke von ATP waren aus deutscher Herstellung. ATP kauft scheinbar Überproduktionen auf und vertreibt die unter eigener Marke.
Wenn du selbst wechseln kannst und aufs Auto nicht angewiesen bist kannst du auch ruhig billige fahren, wenn, dann ist nur die Lebensdauer kürzer, Gefahren gehen i.d.R. nicht von diesen aus. Mein Passat beispielsweise frisst Vorderachsradlager, egal ob Premium oder No-Name, da kaufe ich schon lange nur billige, fahre damit letztendlich billiger.
Bei Febi würde ich mir um die Qualität keine Gedanken machen, die kaufen nach Standards ein und sind groß genug, dass sie nicht von den Zulieferern verarscht werden. Das könnte sich der Zulieferer gar nicht leisten.
Frühe Defekte gibt es auch bei Premium oder auch OEM Teilen, das gehört dazu.
Bearbeitet: von passat32bfan
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1511335
also mal wieder INA Schaeffler :-D
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1511369
Also auf den Meyle Radlagern steht definitiv Meyle drauf, es ist auch keine Seriennummer/Name o.Ä von anderen Herstellern zu finden.
Also werden die wir von Gert oben erwähnt für sich irgendwo fertigen lassen und nicht nur den Karton tauschen.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1511451
Febi ist keine reine Handelsmarke.
Die lassen bei uns Öldruckschalter herstellen.
Mit Febi-Logo.
Febi-Bilstein läßt aus angelieferten Teilen bei uns endfertigen.
Lemförder läßt Tragringe für Gelenkwellen bei uns herstellen.
Von Hella fang ich gar nicht erst an.
Edit: Die ÖDS für Febi sind alles andere als Billigdreck.
100%-Kontrolle, Einzelverpackung, alles von Hand.
BMW kriegt die Schalter wie Opel lose zu je 100 Stück in einem KLT.
Also in einer Plastekiste.
Was mir grad noch einfällt, der Stecker meiner Breitband von Bosch kommt auch aus unsrer Steckerbude.
Sogar mit Logo und Datumsuhr.
Da blickt keiner durch, wer was wo herstellen läßt oder umverpackt.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1511461
Genauso bei uns, die werden mit Febi Logo&Nummer gefertigt und verkauft,Febi packt nur um....Zur Qualität und Herstellerland halte ich mich bedeckt :devil:  Unsere Firma lässt auch mit Firmenlogo anfertigen,und exportiert weltweit zB auch an Febi, Winkler, Templin, usw.RR
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1511515
Radlager ?
Mit Gummigedämpften Aussenring zur Komfortsteigerung. Nur das beste ist gut genug für mich :freak:
https://e30-talk.com/topic/114143-bmw-e30-320is-welcher-radnaben-hersteller/#findComment-1511554
