minifahrer Geschrieben: 13. Dezember 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2015 ... meiner ist tot, wo ist Plus, wo Masse? https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/13/b6ac78ad4080fc056b3a32f700792fe3.jpg Oben ist ???Unten ist ??? Danke, hab nämlich keine Zeit das 2x zu machen Grüße Chris Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 13. Dezember 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2015 (bearbeitet) Was heißt "tot"?? Leuchtet nicht mehr, oder was? Schon mal die Birnchen getestet? Bearbeitet: 13. Dezember 2015 von Kai Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1505838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 13. Dezember 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2015 Bei Glühlampen gibt es keine Polung. Das wär nur beim LED Umbau ein Thema. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1505884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Dezember 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2015 Bei Glühlampen gibt es keine Polung. Das wär nur beim LED Umbau ein Thema. mein berufsschullehrer meinte immer das es ner gleichstromlampe egal ist ob sie links oder rechtsrum brennt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1505890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 14. Dezember 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2015 Ja, möchte aber wenn dann gleich LED rein machen... Wer hat das schon gemacht? Welche LED und Widerstände? Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1505914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 14. Dezember 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2015 kuckst du http://www.e30forum.de/diyfaq/bc2hint/bc2hint.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1505916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. Dezember 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2015 Einfach eine Leiterbahn durchtrennen, eine Drahtbrücke setzen und rein die Dinger. Die Helligkeit ist dann allerdings nicht mehr regulierbar..... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1505939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 14. Dezember 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2015 (bearbeitet) Stimmt daran habe ich gar nicht gedacht. Dann werde ich wohl doch Birnen nehmen Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk Bearbeitet: 14. Dezember 2015 von minifahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1505943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 14. Dezember 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2015 ich habe folgende Birnchen verwendet:L 3201U :: 6V 0,04A Hintergrundbeleuchtung BC Displayhttps://www.reichelt.de/T4-T5-T10-Sockel-Pisello/L-3201U/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3050&ARTICLE=9669&OFFSET=16& Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1505945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 14. Dezember 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2015 Wie ist die Helligkeit? Es steht maximal 10V drauf, die Frage ist, auf was sich das bezieht. Ich würde jetzt auch einfach 2x 6Volt in Reihe schalten. Kann dazu jemand was sagen? ich hätte jetzt eher L3211 genommenhttp://www.reichelt.de/Subminiatur-Laempchen/L-3211/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3052&ARTICLE=25031&OFFSET=16&WKID=0& Die sind wahrscheinlich etwas zu dünn, haben auf dem Bild aber längere Anschlussdrähte als die L3201U - oder täuscht das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1505981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Dezember 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2015 (bearbeitet) Einfach eine Leiterbahn durchtrennen, eine Drahtbrücke setzen und rein die Dinger. Die Helligkeit ist dann allerdings nicht mehr regulierbar..... wieso eigentlich Leiterbahn trennen und die Drahtbrücke ? die beiden LED`s kann man doch genauso auch in Reihe schalten und dann nur einen Vorwiderstand benutzen die Helligkeit ist schon noch regulierbar, solange noch weitere "normale" Birnen mit am Helligkeitsregler dranhängen, geht das schon allerdings ist das mit der Abdunkelung nicht mehr so ganz proportional zu den Glühlampen, da kann es schon mal Unterschiede geben ich würde aus letzterem Grund deshalb immer normale Glühlampen drauflöten Bearbeitet: 14. Dezember 2015 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1506003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 15. Dezember 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2015 Die Dahtenden von L 3201U sind ähnlich lang wie von L3211 und das Birnchen entspricht von den Abmessungen eher den BMW Lampen.LED hatte ich mir auch überlegt, dann aber auch wegen unterschiedlichem Abstrahlwinkel und Farbtemperatur wieder verworfen.Und so ein Birnchen hält ja auch eine Weile. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1506032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 7. Februar 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2023 "nur" 7 Jahre später....... welchle Birnchen taugen jetzt für den BC 2 ? seit 3 Tagen sitze ich am Rechner und suche nach den passenden Lampen. Dabei sind mir in verschiedenen Foren die unterschiedlichsten Varianten aufgefallen. Von 6, 8 und 12 Volt war alles dabei, genauso auch der Strom und die Leistung (Watt). Ich bilde mir ein, dass bei meinem BC 2 die Anzeige früher heller war. Bei Tagfahrten mit Licht an, kann man am Display fast nichts mehr erkennen. Eine der beiden Glühlampen im Einschub ist bereits leicht dunkel (minimal), die andere sieht noch sehr gut aus. Jetzt wollte ich die Lampen wechseln nur welche passen am besten? Auf der Platine steht max 10V, am an den Einsteckstiften im BC messe ich 8,35 Volt bei Licht aus. 5,6 Volt mit Licht an und ca. 3 Volt mit gedimmter Beleuchtung. Da die beiden Lampen in Reihe geschaltet sind sollten die 8 Volt und 12 Volt Lampen schon mal wegfallen. Ab hier kommt die 6 Volt L3201U oder L3211 in die Auswahl. Strom und Leistung sind beide bei 40mA und 0.24W. Meine Lampen am Einschub habe ich einzeln mit 5 Volt versorgt und hier einen Strom mit 100- 115mA gemessen. Die Leistung beträgt da bereits mehr als 0,5 Watt was hier auch wieder das Doppelte von der L3201U oder L3211 ist. Im Moment bin ich da etwas Ratlos. Nein, LED möchte ich nicht verbauen, wer weiß ob das H-fähig ist. Nach Möglichkeit sollte das Display wieder dimmbar und bei Licht an etwas dunkler werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1773027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 8. Februar 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2023 Was meinst du mit "...Meine Lampen am Einschub habe ich einzeln mit 5 Volt versorgt..."? Die werden doch in Reihe direkt angeschlossen. Falls du hier etwas umverdrahtet hast, ist das mit der H-Fähigkeit sowieso vorbei. Das kann nur durch das original Ersatzteil 65811375461 für 92€ repariert werden... Wie oben erwähnt, original Lampen ohne Verdrahtungsänderungen 1:1 mit L3201U tauschen. Auch nach 7 Jahren funktioniert das bei mir immer noch, selbst der obige Link zu den Birnchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1773073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 8. Februar 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2023 am vor 3 Stunden schrieb SunnyDriver: Das kann nur durch das original Ersatzteil 65811375461 für 92€ repariert werden... Und das muss vermutlich auch nur in einer BMW Werkstatt ausgetauscht werden. Das mit den 5 Volt ist so gedacht und gemacht. Ich habe die Lampen zum Einzel Testen/Messen ausgelötet, da diese ohnehin raus müssen. Eine ist ja bereits leicht geschwärzt. Eine Verdrahtungsänderung ist nicht geplant. Es soll nur wieder anständig leuchten und ich wollte nicht verschiedene Lampen probieren bis nach der 5. endlich mal was passt. Wenn das mit der L3201U ausreichend hell ist, werde ich das probieren. Danke für das Feedback Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113832-polung-beleuchtungseinschub-bc2/#findComment-1773116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
