Wasser im Fußraum Fahrerseite
Tekkamuc
Hallo Allerseits,
Ich habe ein 318i Cabrio von 04/1092 und seit 2-3 Wochen ist der Teppich Fußraum Fahrerseite feucht bis nass - Wasser steht nicht im Fußraum, aber man kann mit Tüchern schon Einiges aus dem Teppich saugen. Die Flüssigkeit ist klar, weitestgehend geruchsneutral und leicht schmierig von der Kosistenz. Leider finde ich den Ursprung der Feuchtigkeit nicht - könnte das vielleicht von der Heizung irgendwie dahin laufen? Sporadisch fehlt mir Kühlmittel, wo ich auch noch nicht wirklich dahinter gekommen bin, wo das hin verschwindet. Leider habe ich (hier in München) keine gute Möglichkeit selbst Hand anzulegen bei größeren Sachen.
Tipps sind gerne gesehen - vielen Dank schon mal.
LG Alex
Das wird Kühlwasser sein, Heizungsventil dahin.
Zuerst schau mal nach den Durchführungen an der Spritzwand.
Könnte evtl. auch ne Tülle lose sein und dadurch reingesuppt. Hat ja reichlich geregnet in letzter Zeit.
Verdeck nicht richtig dicht?
Dann kann das auch daher kommen.
Da aber Kühlwasser fehlt ist es zu 100 Prozent das Heizungsdingens.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
Bearbeitet: von touringDani
Hi Dani,
Danke schon mal. Ich habe ein ganz großes Schiebedach (Cabrio), aber da ist eigentlich alles dicht (außer rechts vorne bei starkem Regen). Ich finde zumindest keine Stelle, an der es vom Dach runter laufen könnte. Das Wasser scheint nicht unter dem Armaturenbrett runter zu laufen, der Teppich dort ist trocken - außer es läuft hinter dem Teppich runter und sammelt sich dann unten erst zu einer auffälligen Menge. Irgendwie hatte ich dunkel in Erinnerung, dass bei defektem Heizungsventil eher die Beifahrerseite nass ist? Kann man das Ventil "einfach" an der Straße wechseln?
Eventuell auch der Wärmetauscher unterm Armaturenbrett . War bei mir so ,hab die Verkleidung unterm Lenkrad
abgebaut ne Runde um den Block gemacht Heizung danach bei laufendem Motor auf Warm gestellt und mit der Taschenlampe alles kontrolliert
dann findest schon die stelle wo die Suppe rausläuft.
Gruß Lönni
So das hat mir keine Ruhe gelassen, bin nochmal zum Auto und habe die auf dem Bild ersichtliche (trockene) Spur gesehen - das Auto wurde am Nachmittag zuletzt bewegt. Morgen werde ich mir das nochmal genauer ansehen - vielen Dank für Eure Hilfe schonmal. (Heizung funktioniert übrigens noch ganz normal).
Hat jmd in oder um München das schon mal repariert und könnte mir gegebenenfalls beim Tausch des Ventils helfen?
Schönen Abend Euch,
Alex
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/12/7a87c226b12d738e58527fb76264c5fc.jpg
so mal eben ist das nicht zu beheben, schau dir mal hier im Gesamtforum unter dem Stichpunkt Wärmetauscher die Beiträge an, dann kannst du dir einen Überblick verschaffen, was du da alles machen must.
Hängt vom Umfang auch davon ab ob du KLIMA/Pollenfilter hast oder nur den einfachen Heizkasten.
Ansonsten ist es auch hier beschrieben.
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00437/f00437.htm
für mich sieht es eher nach einem defekten heizungsventi aus
erstmal die verkleidung unter dem lenkrad abnehmen und mal nach dem heizungventil schauen
die stelle, an der die spuren auf deinem bild sind, sieht sehr stark nach dem ventil aus ( in meinem anhang zeigt der Pfeil auf das Ventil im Hintergrund )
bzw kann es auch die verbindung ventil-wärmetauscher sein
habe ich erst die tage gemacht
bei fragen kann ich gerne helfen
Bearbeitet: von bensheim318is
So jetzt konnte ich die Verkleidungen abbauen und habe anscheinend die undichte Stelle gefunden:
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/14/0ee2ae909fca0f34d63e751f2e767e6b.jpg
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/14/892944cd6526f0eb701d7c522eb9f693.jpg
Irgendwie stehe ich nun auf dem Schlauch, was da genau undicht ist - ist das Gegenstück im Motorraum zufälligerweise der untere schwarze Schlauch hier?
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/14/dd4cc44aba2e938def22f15478ea1fc4.jpg
Der wurde vor ein paar Wochen vom ADAC gewechselt, nachdem mit durch einen Riss am alten Schlauch das Kühlwasser rausgelaufen ist.
ja, der unten Schlauch ist der Vorlauf zum Heizungstauscher.
Sieht aus, als wäre der Plastikstutzen undicht.
Möglicherweise wurde beim Wechsel des Schlauchs der Vorlauf beschädigt.
Ich würde in erster Näherung mal hergehen und in dem Bereich einzwei gefaltete Zewa Tücher "befestigen" und gucken wo die beginnen feucht zu werden.
Das Heizventil zu wechseln ist insofern eine Sauerei, weil der Wärmetauscher dabei definitiv leer läuft und da is schon "a Maß" drinn wie der Münchener sagt :D
Was man auf jeden Fall dazu gut brauchen kann sind Schlauchklemmzangen ( klick mich ) um die Schläuche im Motorraum abzuklemmen damit nicht noch mehr Suppe nachläuft.
Wichtig wäre aber erst mal rauszukriegen wo es wirklich her kommt, weil an den Anschluss von aussen glaube ich nicht so wirklich weil da eine Dichtung ist und wenn aussen was rauströpfelt, dann kommt das nicht nach innen.
Ich tippe eher daran dass es (weil das Heizventil leicht schräg ist) am Vorlauf entlang rinnt und dann an der Spritzwand abtropft.
Ach ja, nebenbei: Prinzipiell hat der Dani zwar recht aber der Georg-M3 hat leider keine Werkstatt und bei den Temperaturen schraub ich auch nicht mehr am Straßenrand. :-(
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
Wär jetzt auch mal meine erste Vermutung.
Aber da das schnell überprüft ist:
-Heizung auf Kalt
- die beiden Schläuche im Motorraum abdrücken
- abschrauben und die beiden Rohrenden kontrollieren
- falls die in Ordnung sind, danach mit neuen Schlauchschellen wieder ordentlich befestigen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Glaub ich eher nicht. Wie Georg schon schreibt würde es dann mindestens zum grösten Teil, nach außen laufen. Das Wasser kommt denke ich von oben vom Heizventil (sieht auf dem Bild jedenfalls verdächtig danach aus) , läuft dann am Rohr entlang nach vorn und dort runter...oder der Vorlauf hat einen Riss.
Heute war ich noch nicht am Auto, gestern war das Heizungsventil und das schwarze Verbindungsstück (Vorlauf?) beim Anfassen trocken (auch der Teppich unterhalb). Nach dem Trockenwischen der auf den Bildern sichtlich nassen Stelle wurde es dort wieder leicht feucht (unten wo das schwarze Rohr im Gummi steckt drückten sich paar Tropfen durch). Ich glaube nicht, dass es von oben runter läuft, aber ich werde das heute Abend nochmal prüfen. Ich war gestern bei drei Werkstätten - die meines Vertrauens hat vor 11.01.16 keinen Termin frei und zwei Andere um die Ecke bei mir stellten gleich mal mind. 650 bzw. 800 EUR in den Raum, wenn nicht noch was dazu kommt; das erscheint mir doch sehr teuer.
Die Schlauchzangen klingen gut; ich gucke morgen mal, ob es die nicht irgendwo vor Ort in Muc gibt, denn bei Amazon Marketplace kann ich wohl bis nächste Woche auf die Ware warten im Vorweihnachtspaketversand.
Nachtrag:
Eben am Auto vor dem Motorstart sieht man eine kleine Spur:
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/15/6dce3c1b52ab043c36d686e5eeb893f4.jpg
Nach dem Start (Motor kalt) wird es mehr:
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/15/22b9ccd9036a7a7cede7b76b6d54d75a.jpg
Am schwarzen Rohr läuft nix entlang, fühlt sich auch alles trocken an:
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/15/0919d8b3004f12980caa5ffe118791be.jpg
Wenn man das Handy waagerecht horizontal hält sieht man, dass die Neigung des schwarzen Rohrs in Richtung Fahrzeuginnenraum geht - wenn es vom Heizungsventil kommt, dann würde es ja eher am unten gelegenen Winkel abtropfen, oder?
https://images.tapatalk-cdn.com/15/12/15/c12938f5fce5b531b98403b7c712628f.jpg
Habe jetzt paar Zewa Tücher hin und mache eine Fahrt, um zu sehen was passiert. Danke Euch schon mal recht herzlich für die Hilfe!
LG Alex
Bearbeitet: von Tekka
also ich habe auch das Gefühl, das kommt von der Verbindung "Schlauch-Rohr" und sifft dann wegen dem Gefälle in den Fußraum.
Mit viel Glück ist es nur die Schlauchschelle, die entweder nicht fest genug ist oder der Schlauch nicht korrekt auf dem Rohr sitzt.
Leider kein idealer Platz im Motorraum für eine Überprüfung.
Ich war jetzt eine Stunde unterwegs, Heizung in verschiedenen Stellungen - alles trocken geblieben jetzt... Es ist zum verrückt werden. Ich werde mir wohl morgen bei BMW einen neuen Schlauch (der aktuell verbaute sieht mir nicht so original aus) und zwei Schlauchschellen besorgen und dann gucken, was ich mit einfachen Mitteln machen kann.
Die Schlauchklemmzangen kriegste bei Firmen wie Stahlgruber oder dem Konrad Autoteiletandler
Oder wenn Du im Süden von M wohnst auch leihweise bei mir.
Georg
Danke für das Angebot! Ich wohne zwar im Münchner Süden, werde mir aber mal so Teile kaufen - die kann man bestimmt mal wieder brauchen.
Update Sonntag 22:00 Uhr: Am Freitag kam ein neuer (original BMW) Schlauch sowie die Schlauchschellen neu rein und seitdem (750 km) scheint es dicht zu sein - der alte Schlauch hatte einen zu grossen Durchmesser und es war so wohl nicht richtig dicht. Mag noch nichts verschreien, aber es sieht so aus als könnte ich an Weihnachten die ganze Verkleidung und Mittelkonsole wieder einbauen - bis dahin werde ich es noch beobachten.
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe sowie Angebote! Schönen Sonntag Abend und ein Frohes Fest Euch!
LG Alex
Bearbeitet: von Tekkamuc
