Welche 16 Zöller ohne Karosse zu bearbeiten?
Welche 16 Zöller passen auf den e30 (m3 ausgenommen) ohne die frisch lackierte Karosse zu bearbeiten?
Sollten klassische Felgen im Kreuzspeichendesign sein.
Meine 15er bbs sind zwar hübsch, aber bisschen klein :)
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/
Soll es denn bei 4x100 bleiben? Oder darfs auch 5x120 werden, da ist denke ich die Auswahl wesentlich größer. Schön sind z.B. die BBS RC 090 vom E39, ob die ohne Bearbeitung unters Blech passen wird sich zeigen. Auf E30.de einfach mal in die Felgen Kategorie schauen :)
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01937/f01937.htm
Sorry, sehe gerade es geht um 16", war da ein wenig zu voreilig :wall:
Bearbeitet: von Tanith
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1505311
Bei meinen 7,5Jx16 ET 25 ist trotz Tieferlegung nichts geändert. (sind aber keine Kreuzspeiche, nur als Anhaltspunkt für die Dimensionen)
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Bearbeitet: von minifahrer
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1505312
Bei Kreuzspeichendesign kämen auch noch die mittlerweile seltenen Borbet B Felgen in Betracht - da es die aber auch als Mischbereifungssatz mit breiteren Felgen hinten gab, weiß ich nicht, ob die hinten so ohne weiteres passen. Aber erst mal so einen Satz überhaupt finden ... ;-)
Ich würde bei den normalen Kreuzis bleiben, wenn es schon Kreuzspeichendesign sein muss. Mit 15er hat man beim e30 einen sehr guten Kompromiss aus Sportlichkeit und Komfort, aber das sind nur meine berühmten "2 Cent" ... :-)
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1505334
so lange die Reifenbreite, die Felgenbreite und auch die ET halbwegs im Bereich der originalen 15" bleiben wird es genauso gut passen
z.B. 7x16 oder 7,5x16 mit ET20 oder ET25 und 205/45 R16 oder 205/50 R16 wird keinen Ärger machen
bei 4x100 Lochkreis wirst Du in der Größe und dem Design neben ACT oder Borbet B oder Lenso kaum was finden
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1505336
Also die einigen die ich in 7,5 finde sind die Lenso BSX.
Problem ist nur das die nur in der Kombi  7,5 VA und 9j HA angeboten werden
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1505403
http://www.ibalurad.de/index.php?cat=c26_LENSO-BSX---MIT-TUeV.html
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1505405
Wenn der Besitzer nicht unbedingt auf die Kreuzspeichen besteht..........4x100 Hartge 16" sollen doch passen und zudem gut aussehen.
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1505546
Oder wenns 7 Speichen sein dürfen die Styling 10 in der 4x100 Ausführung für den Z1 in 7x16
Georg
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1505577
also ich hab das so verstanden :
"Kreuzspeichendesign" soll es sein ... und nicht  "Geradespeichendesign" wie Hartge & Co.
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1505581
wäre aber um einiges pflegeleichter :freak:  und Styling 10 gefällt mir sogar.
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1505583
  • 3 Monate später...
so lange die Reifenbreite, die Felgenbreite und auch die ET halbwegs im Bereich der originalen 15" bleiben wird es genauso gut passen z.B. 7x16 oder 7,5x16 mit ET20 oder ET25 und 205/45 R16 oder 205/50 R16 wird keinen Ärger machen bei 4x100 Lochkreis wirst Du in der Größe und dem Design neben ACT oder Borbet B oder Lenso kaum was finden
Hallo!
die 17" Lenso BSX passen ohne Blechumbaumaßnahmen nicht? Oder gibt es da ebenso Kombinationen wo es auch mit 17 Zoller ohn Blechbearbeitung passt?
Danke
Alpa
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1518083
  • 1 Monat später...
Hallo!
Danke
Alpa
Huhu :-). Weiß jemand was?
Danke
Alpa!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/113799-welche-16-z%C3%B6ller-ohne-karosse-zu-bearbeiten/#findComment-1523768
