Lack einbrennen am Zylinderkopf und Block
Servus,
ich habe meinen M52 Motorblock und Zylinderkopf mit Holts Krümmerlacken lackiert. Das sieht auch super aus.
Ich wollte es im Betrieb einbrennen lassen. Das klappt aber leider nicht, da der Lack so wie er momentan ist, nicht Benzinfest ist.
Er soll eigentlich bei 200°C eingebrannt werden über eine Stunde.
Mir stellt sich da nun die Frage: "Kann ich einen frisch geplanten Block und Zylinderkopf überhaupt bei 200°C einbrennen, oder wird mir das alles wieder krum, weil sich Spannungen lösen?"
Im Betrieb werden die Komponenten ja nicht so warm
Dankeschön!
Sascha
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/
Also, ich hab keine Ahnung, mein technisches Verständnis sagt mir:
Wasser gut über 100 Grad
Öl bis zu 180 Grad
Abgas Diesel 800, Benzin über 1200 Grad
Verzug gibt's bei punktueller Hitze, zB beim Schweißen von Blech. Hier wird Vollmaterial gleichmäßig erwärmt.
Ich sehe keine Gefahr und würde es machen. Es sollte natürlich kein Gummi oder Plastik (Dichtung) dran sein.
Vllt. bestätigt das ja noch jemand, der es sicher weiß oder schon gemacht hat.
Grüße Chris
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Bearbeitet: von minifahrer
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504150
verzug gibt es nicht nur bei punktueller hitze, sondern auch wenn man durch die Temperaturen Spannungen löst, welche beim gießen der Bauteile entstanden sind.
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504232
Es handelt sich doch auch nur um 200 Grad, denke der wird im Betrieb an vielen Stellen erheblich wärmer
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504297
Habe gerade mal meinen Motorenbauer angefuren. Er rät mir davon eindeutig ab, da dort durchaus Verformungen auftreten könnten. Ich denke ich werde einen anderen Lack suchen, oder einfach mal bei weniger Temperatur einbrennen
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504414
Oder nur oberflächlich mit einer Heißluftpistole, musst den Block ja nicht komplett durchwärmen.
Kann mir übrigens nicht vorstellen, dass sich da an Kopf oder Block was verziehen kann bei 200Grad.
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504418
Ich habe so eingebrannt, in den Ofen hat das Monster nicht gepasst :D
Signatur
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504437
Habe jetzt Versuche gemacht an einfachen Metallstücken die ich Silber lackiert habe.
Fazit:
110°C einbrennen => keine Veränderung der Beständigkeit des Lackes gegen Bremsenreiniger
150°C einbrennen => etwas höhere Beständigkeit des Lackes gegen Bremsenreiniger. Mit genug Elan aber immernoch abwischbar
>200°C mit Aufwand und Bremsenreiniger bekommt man den Lack noch immer ab. Bin unzufrieden!
Bearbeitet: von dadevil
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504489
>200°C noch zu heiß zum testen!
Schnell mit kaltem Wasser abschrecken, dann ist der Lack gehärtet :D
Signatur
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504490
1K-Lack aus der Dose hält sowieso nur von 12 bis Mittag. Ich würde den Mist kurzerhand runterspülen und den Block mit stink normalen Hammerite o.A. aus dem Baumarkt streichen. Z.B.schwarz seidenmatt. Sieht nachher perfekt aus und hält für immer.
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504768
Hmmm, dann geht mein Mittag nun anscheinend schon über drei Jahre :-o
Signatur
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504784
Mein Ventildeckel macht seit sieben Jahren Mittag :D
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504786
Ihr schüttet wahrscheinlich auch kein Benzin/ Bremsenreiniger drüber  :zunge:
Damits nicht nur OT is, Hammerit in schwarz seidenmatt kann ich auch nur empfehlen sieht aus wie ab Werk, zumindest am Block
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504802
Mache ich was falsch, wenn ich das nicht tue? :idee:
Signatur
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504803
Mein schwarz matt aufn Ventildeckel und auf der Ansaugbrücke hat mittlerweile 6 Saisonen gehalten.
Das löst sich bis jetzt nirgends.
Achsteile hab ich mit Hammerite gepinselt.
Das hält bis jetzt auch bestens
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504810
vielleicht .... genau genommen sogar ganz bestimmt .... sind die Krümmerlacke ja auch für Krümmer gedacht, die eben richtig heiss werden
mich überrascht das unzureichende Ergebnis deswegen auch nicht besonders
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504822
Also mein Krümmerlack hält auf den Krümmern einwandfrei, und der (mit dem Heißluftföhn eingebrannte) Ofenlack auf Ansauge und Ventildeckel ebenso. Die machen allesamt seit drei Jahren Mittagspause auf meinem M30.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504827
VHT Engine Enamel.
Das mit dem Hitzbeständigen Lack auf Ventildeckel und Ansaugbrücken habe ich sowieso noch nie verstanden.  Aber liegt bestimmt an mir.
https://e30-talk.com/topic/113735-lack-einbrennen-am-zylinderkopf-und-block/#findComment-1504852
