Benz+BMW Geschrieben: 12. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2015 (bearbeitet) Hallo e30 Fans, da mein 325i nach dem Anlassen erstmal eine ordentliche Pfütze Benzin vor dem linken Hinterrad ablässt, muss ich dringend auf Lecksuche gehen.Mein Cabrio ist EZ 1987, Baujahr 1986.Ich habe mal versucht, an der Stelle wo es sein Revier markiert, nach oben zu fotografieren. Foto anbei. Der Sprit leckt an der Benzinpumpenseite mit den Kabeln, wohl ziemlich direkt an der Pumpe. Ganz genau lässt es sich beim Drunterliegen nicht lokalisieren, da einem sonst die Brühe übers Gesicht läuft. Nach einigen Minuten Fahrbetrieb tropft nichts mehr. Warum hört das so schnell wieder auf? Beim nächsten Neustart geht es aber wieder los. Frage 1: das silbern glänzende Teil ist die Benzinpumpe, aber was sind die rostigen Teile links und rechts davon? Das rechte Teil wird im ETK als Dämpfer betitelt (16121178035), das linke Teil wird gar nicht betitelt.Meint ihr, es reicht wenn ich die Schläuche und Schellen tausche oder suppt das erfahrungsgemäß eher woanders bzw. an der Pumpe selber? Das Nasse am Tank ist übrigens kein Benzin, sondern Öl, das von vorne nach hinten wandert. Aber das ist eine andere Baustelle. Frage 2: Ich habe bisher immer gedacht, dass an dieser Stelle der Benzinfilter sitzt. Dem ist wohl nicht so. Ist der Benzinfilter dann das Teil vor dem Bremskraftverstärker im Motorraum? Frage 3: Ich weiß, dass es unterschiedliche Benzinpumpenvarianten gibt, mal mit einer, mal mit 2 Pumpen. Ist meine Version jetzt die mit einer Pumpe im Tank und einer Pumpe vor dem Hinterrad oder liege ich hiermit falsch? Ich habe mal dazu noch ein Foto unter der Rücksitzbank gemacht. Kann man daran erkennen, ob noch eine Vorförderpumpe im Tank ist oder nicht? Danke für eure Hilfe und viele GrüßeArmin Bearbeitet: 12. August 2015 von Benz+BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113081-benzinpumpe-benzinfilter-benzinverlust/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 14. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2015 Zu 2: Ja wenn der da nicht sitzt (an der Stelle wärs der dicke Filter) dann im Motorraum, gibt 2 verschiede dünn+dick.Zu 3: Das ist ein Tauchrohrgeber auf dem Bild, wenn du nicht noch so einen Runden Deckel unter der Rücksitzban hast, solltest du nur eine Pumpe haben. Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113081-benzinpumpe-benzinfilter-benzinverlust/#findComment-1494290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benz+BMW Geschrieben: 14. August 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2015 super, vielen Dank! Herzliche Grüße in den Odenwald Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113081-benzinpumpe-benzinfilter-benzinverlust/#findComment-1494317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LTspeed Geschrieben: 10. Juli 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2023 am Am 12.8.2015 um 12:20 schrieb Benz+BMW: Hallo e30 Fans, da mein 325i nach dem Anlassen erstmal eine ordentliche Pfütze Benzin vor dem linken Hinterrad ablässt, muss ich dringend auf Lecksuche gehen. Mein Cabrio ist EZ 1987, Baujahr 1986. Ich habe mal versucht, an der Stelle wo es sein Revier markiert, nach oben zu fotografieren. Foto anbei. Der Sprit leckt an der Benzinpumpenseite mit den Kabeln, wohl ziemlich direkt an der Pumpe. Ganz genau lässt es sich beim Drunterliegen nicht lokalisieren, da einem sonst die Brühe übers Gesicht läuft. Nach einigen Minuten Fahrbetrieb tropft nichts mehr. Warum hört das so schnell wieder auf? Beim nächsten Neustart geht es aber wieder los. Frage 1: das silbern glänzende Teil ist die Benzinpumpe, aber was sind die rostigen Teile links und rechts davon? Das rechte Teil wird im ETK als Dämpfer betitelt (16121178035), das linke Teil wird gar nicht betitelt. Meint ihr, es reicht wenn ich die Schläuche und Schellen tausche oder suppt das erfahrungsgemäß eher woanders bzw. an der Pumpe selber? Das Nasse am Tank ist übrigens kein Benzin, sondern Öl, das von vorne nach hinten wandert. Aber das ist eine andere Baustelle. Frage 2: Ich habe bisher immer gedacht, dass an dieser Stelle der Benzinfilter sitzt. Dem ist wohl nicht so. Ist der Benzinfilter dann das Teil vor dem Bremskraftverstärker im Motorraum? Frage 3: Ich weiß, dass es unterschiedliche Benzinpumpenvarianten gibt, mal mit einer, mal mit 2 Pumpen. Ist meine Version jetzt die mit einer Pumpe im Tank und einer Pumpe vor dem Hinterrad oder liege ich hiermit falsch? Ich habe mal dazu noch ein Foto unter der Rücksitzbank gemacht. Kann man daran erkennen, ob noch eine Vorförderpumpe im Tank ist oder nicht? Danke für eure Hilfe und viele Grüße Armin Hast du zu Frage 1 schon eine Lösung gefunden? Mir stellt sich seit vorgestern das gleiche Problem. Mein 318i verliert nur beim Start an genau der selben Stelle Sprit aber nach kurzer Laufzeit hört es auf und bleibt dicht. Gruß Leon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113081-benzinpumpe-benzinfilter-benzinverlust/#findComment-1786626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. Juli 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2023 Der Erstellende war schon seit 2020 nicht mehr angemeldet. Das Einzige, was Du tun kannst, ist alle Leitungen/ Schläuche mit Schellen zu erneuern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113081-benzinpumpe-benzinfilter-benzinverlust/#findComment-1786634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 10. Juli 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2023 am vor 10 Stunden schrieb LTspeed: Hast du zu Frage 1 schon eine Lösung gefunden? Mir stellt sich seit vorgestern das gleiche Problem. Mein 318i verliert nur beim Start an genau der selben Stelle Sprit aber nach kurzer Laufzeit hört es auf und bleibt dicht. Gruß Leon Ich würde an deiner Stellen die beiden Gummischläuche die vor und hinter dem Schwingungsdämpfer sind, zusammen mit dem Dämpfer rauswerfen und vom Tank bis zur Vorlaufleitung einen neuen Schlauch einziehen und fertig. Hier nur bitte unbedingt aufs Material achten! Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113081-benzinpumpe-benzinfilter-benzinverlust/#findComment-1786663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 13. Juli 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2023 Bevor du da irgendwas rauswirfst, lese erstmal diesen Thread über den Sinn dieses Dämpfers. Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113081-benzinpumpe-benzinfilter-benzinverlust/#findComment-1786875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
