Klopfen rechts beim beschleunigen...
Bin da grad auf Fehlersuche. Beim Beschleunigen im ersten und zweiten rappelt und klopft es rechts hinten am Rad. Fahr ich normal an ist nix, nur bei Pin runter.
Tonnenlager oder Antriebswelle?
Oder was ganz anderes?
Difflager war es nicht, hab ich kürzlich gewechselt.
Ansonsten ist alles fest und nix verschlissen augenscheinlich.
Bearbeitet: von touringDani
https://e30-talk.com/topic/113017-klopfen-rechts-beim-beschleunigen/
Klingt vielleicht albern, aber schau doch mal ob alles fest ist. Ausgleichsbehälter, Schutzblech, Tankrohr etc....
https://e30-talk.com/topic/113017-klopfen-rechts-beim-beschleunigen/#findComment-1493451
Domlager, Dämpfer, Hardy, Antriebswellen, alles fit.
Achsträger liegt auch nicht an. Also sind die TL ja auch nicht völlig hin.
Mittellager guck ich gleich noch mal.
Am rechten Flansch ist das Diff ölfeucht, links furztrocken.
Kann sich im Diff was verabschieden, was das Gepolter verursacht?
TL sinds jedenfalls nicht. Die sind weder porös nocht sonst verschlissen.
Beim Hebeln stell ich auch nirgends erhöhtes Spiel fest.
https://e30-talk.com/topic/113017-klopfen-rechts-beim-beschleunigen/#findComment-1493489
haste nen Platten :-D
https://e30-talk.com/topic/113017-klopfen-rechts-beim-beschleunigen/#findComment-1493517
Mittellager oder Stoßdämpfer. Entweder ist es eher ein Schlagen (Mittellager) oder Trampeln (Stoßdämpfer). Kann doch nicht sein, dass du das nicht findest, ist doch alles gemacht an der Bude?
https://e30-talk.com/topic/113017-klopfen-rechts-beim-beschleunigen/#findComment-1493518
Deswegen nervts ja auch.
Ich finds nicht!
Werd wohl der Reihe nach durchtauschen. Dämpfer dacht ich ja auch, hatt ich aber draußen, ist fit.
https://e30-talk.com/topic/113017-klopfen-rechts-beim-beschleunigen/#findComment-1493527
