Verschiedene Radlager VA. verschiedene Spurweiten?
Mich lässt bei meinem M-Technik2 noch immer nicht in Ruhe, dass das linke Rad der Vorderachse um 3mm weiter Raus steht wie das Rechte.
Klar, die Meisten sprechen von Fertigungstoleranzen, es sei ein altes Auto.  Aber irgendwoher muss das Problem ja her kommen.
Also habe ich mich auf die Suche gemacht.
Sturz vermessen, bis auf 1 Minute ident. Abstand Kotflügelkante zu Innenradhaus auf 1mm ident.
Doch dann fiel mir etwas auf. Der Abstand von den Verstellringen des Gewindefahrwerkes zur Felge ist unterschiedlich! Und zwar ist links der
Abstand genau um die 3mm größer als auf der rechten Seite!
Also was könnte es sein das links das Rad weiter raus steht.. die Spurplatten? Niemals 3mm. Bremsscheiben? Niemals... sind ATE.
Jetzt mein Einfall, die Radlager!  Könnte es sein das Radlager unterschiedliche Bauhöhen haben und somit eine andere Spurweite erzeugen?
Die Radlager sollen 1 Jahr alt gewesen sein, die kaufte ich mit dem Gewindefahrwerk.
Ich werde morgen mal alles zerlegen und messen.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/112687-verschiedene-radlager-va-verschiedene-spurweiten/
Servus Herbert,
evtl. hilft dir das ein wenig.
Es kann durchaus sein, wie du es beschrieben hat, kommt halt auch immer drauf an wie bzw. was verbaut wurde (beide Radnaben incl. Lager neu bzw. beide Lager vom gleichen Hersteller neu bzw. nur ein Lager bzw. Nabe neu)
Die Abb. soll nur als Bespiel dienen.
Je nach Kombi (siehe oben in Klammer) wäre es durchaus denkbar.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/112687-verschiedene-radlager-va-verschiedene-spurweiten/#findComment-1488746
Danke dir, das mit den Unterschieden ohne/mit ABS ist mir bewusst. Beide Radnaben sind eben mit ABS, das ABS funktioniert auch.   Das ist ja das Witzige.
https://e30-talk.com/topic/112687-verschiedene-radlager-va-verschiedene-spurweiten/#findComment-1488781
3mm Differenz würde kein Mensch erkennen; ich denke, der TE meint 3cm oder 30mm
https://e30-talk.com/topic/112687-verschiedene-radlager-va-verschiedene-spurweiten/#findComment-1488789
So wie ich den Herbert einschätze meint er durchaus 3mm ...
Bearbeitet: von superholti
Signatur
https://e30-talk.com/topic/112687-verschiedene-radlager-va-verschiedene-spurweiten/#findComment-1488790
Bei 3cm könnte Herbert wahrscheinlich nicht mehr schlafen.
Ein bisschen kenn ich seinen Perfektionismus mittlerweile :)
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/112687-verschiedene-radlager-va-verschiedene-spurweiten/#findComment-1488798
3mm würde ich dann aber doch in die Fertigungstoleranz schieben.
Bleibt die Frage, wo diese ist.
https://e30-talk.com/topic/112687-verschiedene-radlager-va-verschiedene-spurweiten/#findComment-1488799
Ich kann die Spreizung mal messen lassen, aber wenn doch bei Geradeauslauf  Sturz passt, alle anderen Komponenten wie Querlenker, Domlager... alles neu ist?  Dann kann doch der Achsstummel nicht krumm sein.
Bearbeitet: von Herbert_1980
https://e30-talk.com/topic/112687-verschiedene-radlager-va-verschiedene-spurweiten/#findComment-1488833
