Hallo!
kurze Frage:
Beim meinem 318is löst sich langsam aber sicher der Stecker von der Benzinpumpe auf. Hat auch schon dazu geführt das er letztens auf einem Supermarkt Parkplatz nicht
anspringen wollte. Hab schon im ETK nach einem neuen Stecker ausschau gehalten, aber keinen gefunden.
Hat jemand zufällig die Ersatzteilnummer von dem Stecker. Nehme an Gehäuse und die Pins sind getrennt.
Danke schon mal im voraus.
Grüße aus Köln
Heiko
:spooky:
https://e30-talk.com/topic/112395-stecker-benzinpumpe-etk/
Falls du die Gummikappen meinst, die über den Anschlüssen liegen, schau dir hier mal Bauteil #9 an. Eventuell ist da das richtige dabei:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M10/feb1985/browse/engine_electrical_system/wiring_connections/
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/112395-stecker-benzinpumpe-etk/#findComment-1485088
Okay sorry ich bin von einer außenliegenden ausgegangen. Hab ja so nen ollen NFL/VFL Zwitter  :kotz:
Bei der In Tank Pumpe weiß ich leider nicht, wie das dort aussieht. Hier ists aber nicht dabei oder? http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/feb1989/browse/vehicle_electrical_system/plug_housing/
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/112395-stecker-benzinpumpe-etk/#findComment-1485182
  • 9 Monate später...
mittlerweile habe ich herausgefunden das es den Stecker nicht einzeln gibt. Nur mit dem kleinen "Hinterachs" Kabelbaum. Da ist noch der Tankgeber und der Bremsbelag Verschleiß Sensor Stecker :-) mit angebracht.
Teilenummer:  61121385825
Grüße
:spooky:
https://e30-talk.com/topic/112395-stecker-benzinpumpe-etk/#findComment-1515575
  • 2 Jahre später...
Bei mir hat der stecker der Benzinpumpe einen Wackelkontakt.
Laut BMW ist der Kabelbaum nicht mehr lieferbar.
Gibt es eventuell noch die stecker selbst zu kaufen?
Mfg
https://e30-talk.com/topic/112395-stecker-benzinpumpe-etk/#findComment-1685611
  • 11 Monate später...
Also ich weiß nicht wie aktuell das Thema ist, aber ich habe vor kurzem auch meinen Stecker und die Pins tauschen müssen. Der Stecker, bzw das Steckergehäuse was lieferbar war bei mir, ist jetzt etwas länger. Aber passt genauso. Habe mal ein Foto angehängt. Der kurze ist das alte Gehäuse.
https://e30-talk.com/topic/112395-stecker-benzinpumpe-etk/#findComment-1704685
danke für den Tipp un die Bilder.
Wo hast Du die gekauft?
Der Preis ist, verglichen zu Leebman, günstig.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/112395-stecker-benzinpumpe-etk/#findComment-1704734
