zetty33 Geschrieben: 3. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2015 Hallo,1. Die Benzinuhr zeigt manchmal 50l an,obwohl der Tank fast leer ist (Warnlampe brennt). Nach einer Weile zeigt sie dann richtig an.Dann zeigt sie vom Start weg mal wieder die richtige Menge an.Wer hat ne Idee was dies sein kann? 2. Wo bekommt man den Tankentlüftungsschlauch innen 14 mm, außen 20mm. Hat den schon jemand getauscht? Geht auch außen 21mm?20mm habe ich nicht gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 6. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2015 (bearbeitet) Deiner Schwimmer klemmt einfach, der sitzt hinter der Fahrersitz unter der Rückbank! Der Schwimmer hinter dem Beifahrersitz ist für die Reservelampe! Bearbeitet: 6. Mai 2015 von DieGruft Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2015 hat nicht nur der große tank die 2 geber ?beim kleinen gibt es doch nur den an der pumpe wenn ich mich da richtig erinnere. Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 26. September #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September (bearbeitet) Um kein neues Thema aufzumachen, hänge ich mich mal hier dran und beame den Thread ins Jahr 2025: Meine Benzinuhr funktioniert an sich einwandfrei - bis der Tankinhalt bei ca. 1/4 angekommen ist.... dann spinnt die Nadel und schwankt über die Skala . Die kleine Mutter hinten am Tacho hatte ich schonmal angezogen. Andere mögliche Ursachen: - Tankgeber? - Kabelverbindung? - nur warum dann nicht bei vollerem Tank? Bearbeitet: 26. September von RainersBMW318iCabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. September #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September Beim Kabel wäre es dauerhaft. Es dürfte der Tankgeber sein und zwar wenn Du zwei hast, dann wahrscheinlich der Linke. Grund: Die Tankgeber sind nix weiter wie Widerstände mit nem gedämpften Schwimmer die je nach Tankstand nen unterschiedlichen Wert geben. Bei dem einen scheint ab ner gewissen Stellung der Kontakt nicht mehr richtig vorhanden zu sein und dementsprechend schwankt der Wert durch das Gewackel vom Auto bei der Fahrt und dadurch springt die Nadel in der Kombi. Links deswegen, weil auch beim E30 aus der rechten Tankhälfte gefördert wird und durch die Rückförderung bei fast leerem Tank die linke Hälfte leer ist (oder gibts beim E30 noch keine Saugstrahlpumpe die alles in die eine Hälfte fördert?) Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 26. September #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September Danke Georg, ich habe im Cabrio (NFL / BJ 92) ja den großen Tank - die haben alle 2 Tankgeber, dank 2 Tankhälften - korrekt? Wenn du sagst "wahrscheinlich der Linke", dann meinst du den auf der Fahrerseite - also der nicht teil des "Benzinpumpengestells" ist. Den wollte ich eh mal ausbauen und den Zustand prüfen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. September #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September (bearbeitet) den linken Tankgeber kannst Du auch einfach mal überbrücken und dann fahren und beobachten klar, es wird dann mehr Tankfüllung zeigen, aber wenn das Gezappel weg ist, hast Du den Übeltäter gefunden wenn es weiter zappelt, dann dürfte es der rechte sein, so hast Du es schonmal eingegrenzt Bearbeitet: 26. September von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. September #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September am vor 26 Minuten schrieb RainersBMW318iCabrio: Wenn du sagst "wahrscheinlich der Linke", dann meinst du den auf der Fahrerseite - also der nicht teil des "Benzinpumpengestells" ist. Beim Auto wird immer alles in Fahrtrichtung bezeichnet, also ja, links = Fahrerseite. Der Tip von vokuhila ist gut - ich würde ihn aber erst bei recht leerem Tank machen, damit nicht bei vollem Tank der Widerstand der nur durch einen Geber erzeugt wird (die sind in Reihe), dafür sorgt, dass das Instrument auf Vollanschlag geht und durchbrennt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 26. September #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September Nur mal aus Interesse. Wenn ich den Tankgeber ausbaue und öffne …. (Wie) wäre dann der Fehler zu erkennen der das verursacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. September #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September am vor einer Stunde schrieb Georg: erst bei recht leerem Tank machen, damit nicht bei vollem Tank der Widerstand der nur durch einen Geber erzeugt wird (die sind in Reihe), dafür sorgt, dass das Instrument auf Vollanschlag geht und durchbrennt. keine Bange, da brennt nichts durch, wenn der Tank voll ist haben beide Geber auch Null Ohm und erzeugen auch nur Vollausschlag ohne was durchzubrennen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. September #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September am vor 46 Minuten schrieb RainersBMW318iCabrio: Nur mal aus Interesse. Wenn ich den Tankgeber ausbaue und öffne …. (Wie) wäre dann der Fehler zu erkennen der das verursacht. Du müsstest den Widerstand messen und den Schwimmer bewegen und an der Stelle wo es aussetzt, könnte der Draht korrodiert sein oder anderweitig schlecht Kontakt geben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 26. September #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September am vor 1 Stunde schrieb vokuhila: Tankgeber kannst Du auch einfach mal überbrücken Nur sicherheitshalber: Gert was verstehst du hier unter überbrücken - Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. September #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September (bearbeitet) der linke (fahrerseitige) Geber hat einen zweipoligen Stecker die 2 Kontakte in der Buchse am Kabel müssen kurzgeschlossen werden also "gebrückt" Draht, Büroklammer, Rundzange ..... Bearbeitet: 26. September von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 26. September #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September (bearbeitet) Aus meiner Erfahrung: Das Zappeln ist genau an der Stelle, mit derem Füllstand die Karre jahrelang rumstand. Dort hat sich Wachs abgelagert, das keinen Kontakt macht. Einfach mal mit Etikettenentferner die beiden Widerstandsdrähte reinigen und gut ist. Den linken Tankfühler kann man einfach zerlegen, der rechte muss bearbeitet werden. Bearbeitet: 29. September von Höbber Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. September #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September am Am 26.9.2025 um 15:24 schrieb vokuhila: keine Bange, da brennt nichts durch, wenn der Tank voll ist haben beide Geber auch Null Ohm und erzeugen auch nur Vollausschlag ohne was durchzubrennen ist dem so? Ich dachte, da wäre auch bei vollem Tank noch ein kleiner Widerstand, eben um Differenzen ausgleichen zu können. Aber gut, lasse mich gerne verbessern, wenn ich was nicht sicher weiß. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 29. September #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September Einen kleinen Widerstand von so 3 Ohm meine ich immer gemessen zu haben. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 29. September #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September Also meine Tankgeber haben bei vollem Tank 5 und 7 Ohm. Demnach würde man zu keinem Zeitpunkt die vollen 12V auf das Messinstrument geben. Aber das sind ja meine überholten Tankgeber, diese nix orischinoooool Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. September #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September (bearbeitet) ja ganz null Ohm schaffen sie meistens nicht, paar wenige "Öhmchen" bleiben meist aber das ist unwichtig jedenfalls führt ein Masseschluss am Geber (statt paar "Restöhmchen") nicht zu Abrauchen vom Instrument zwischen Plus und Geberanschluss hängt erstmal ein 68 Ohm Vorwiderstand und dann kommt das Messwerk mit seinen Wicklungen das sind ca. 35 Ohm bei der 55-Liter Tankuhr oder ca. 65 Ohm bei der 60 Liter Tankuhr im Strompfad zum Geber hin ob der Geber nun Null Ohm hat oder paar Öhmchen Restwiderstand, hat einen nur geringen Einfluss auf den maximalen Strom in dem Zweig zum mitmeisseln : 55-Liter Tankuhr 68 Ohm Vorwiderstand und 35 Ohm Messwerk und 10 Ohm Restwiderstand vom Geber sind 113 Ohm bei 12V fliessen rund 106 mA und es werden insgesamt knapp 1,3 Watt "verkocht" mit Kurzschluss statt 10 Ohm Restwiderstand sind es 103 Ohm dann fliessen rund 116 mA und es werden insgesamt rund 1,4 Watt "verkocht" 60-Liter Tankuhr 68 Ohm Vorwiderstand und 65 Ohm Messwerk und 2x 10 Ohm Restwiderstand für beide Geber sind 155 Ohm bei 12V fliessen rund 78 mA und es werden insgesamt knapp 0,93 Watt "verkocht" mit Kurzschluss statt 20 Ohm Restwiderstand sind es 135 Ohm dann fliessen rund 89 mA und es werden insgesamt rund 1,07 Watt "verkocht" da brennt nichts (an oder weg .....) Bearbeitet: 29. September von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. September #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September (bearbeitet) isset joot jenoch erkärt ? Bearbeitet: 29. September von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: Samstag um 15:52 #20 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 15:52 (bearbeitet) am Am 26.9.2025 um 14:38 schrieb RainersBMW318iCabrio: Nur mal aus Interesse. Wenn ich den Tankgeber ausbaue und öffne …. (Wie) wäre dann der Fehler zu erkennen der das verursacht. So… ich habe heute mal den linken Tankgeber ausgebaut. Optisch sieht der innen und aussen neuwertig aus. Ich könnte auch nach dem öffnen keine „Defekte“ erkennen. Beide Drähte sind intakt und der „Schwimmer“ bewegt sich leicht. Bearbeitet: Samstag um 15:53 von RainersBMW318iCabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: gestern um 09:22 Uhr #21 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 09:22 Uhr am Am 26.9.2025 um 12:38 schrieb RainersBMW318iCabrio: Um kein neues Thema aufzumachen, hänge ich mich mal hier dran und beame den Thread ins Jahr 2025: Meine Benzinuhr funktioniert an sich einwandfrei - bis der Tankinhalt bei ca. 1/4 angekommen ist.... dann spinnt die Nadel und schwankt über die Skala . Die kleine Mutter hinten am Tacho hatte ich schonmal angezogen. Andere mögliche Ursachen: - Tankgeber? - Kabelverbindung? - nur warum dann nicht bei vollerem Tank? Oder seht ihr etwas was ich nicht sehe? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 13:52 Uhr #22 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:52 Uhr sehen tue ich nichts aber ich versuche es nochmal : wenn beim 62L Tank 1/4 angezeigt wird, dann ist auf Grund der Saugstrahlpumpe die linke Tankhälfte nahezu leergesaugt, der linke Geber also am unteren Anschlag oder zumindest kurz davor wenn es dann zappelt, kann es der linke Geber sein, der nahe dem unteren Anschlag schlecht Kontakt gibt und aussetzt oder es ist der rechte Geber der im Bereich von um 50% Füllstand in der rechten Tankhälfte schlecht Kontakt gibt und aussetzt da beide Geber in Reihe geschaltet sind, muss man erstmal rausfinden, welcher von beiden die Aussetzer hat und das Zappeln verursacht weil der linke Tankgeber nur 2 Anschlüsse hat und es dadurch keine Unklarheiten beim Überbrücken geben kann, hatte ich folgendes geraten : am Am 26.9.2025 um 13:49 schrieb vokuhila: den linken Tankgeber kannst Du auch einfach mal überbrücken und dann fahren und beobachten klar, es wird dann mehr Tankfüllung zeigen, aber wenn das Gezappel weg ist, hast Du den Übeltäter gefunden wenn es weiter zappelt, dann dürfte es der rechte sein, so hast Du es schonmal eingegrenzt falls Du das (aus welchem Grund ?) nicht gemacht hast, weisst Du nicht ob der nun ausgebaute linke Tankgeber überhaupt der Übeltäter ist und suchst vielleicht vergeblich nach einem Problem welches dort garnicht vorliegt am Am 26.9.2025 um 14:38 schrieb RainersBMW318iCabrio: Wenn ich den Tankgeber ausbaue und öffne …. (Wie) wäre dann der Fehler zu erkennen der das verursacht. bei dem Fehler, also kurzzeitige Aussetzer, Schwimmer bewegen und Widerstand mit Multimeter messen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: gestern um 15:04 Uhr #23 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:04 Uhr Ich hatte gehofft, den Fehler „optisch“ beim Ausbau erkennen zu können. Dem war wohl nicht so. Gemessen habe ich noch nicht. Jetzt ist der Tank voll und das Auto zum Saisonende eingestellt. Neues Jahr - neues Glück Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: gestern um 15:56 Uhr #24 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:56 Uhr Kann dem Kollegen "Designhaarschnitt" nur beipflichten. Tu das was wir geschrieben haben und pfusch nicht anderweitig rum. Was man bei dem ausgebauten Geber machen kann ist Durchmessen, sprich Messgerät anklemmen und so bewegen, dass sich der Schwimmer bewegt. Evtl. siehst Du da am Anschlag schon, dass die Messung zappelt. Da der Geber aber bei Flüssigkeit gedämpft ist, was in der Luft nicht greift, sehe ich das nur als zielführend wenn der am Ende total marode ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: vor 2 Stunden #25 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Wenn du das Ding schon mal offen hast, reinige das mit einem in Etikettenentferner getränkten Tuch, wenn es ein weisses ist, sieht man eventuell auch, ob das Reinigen auch was gebracht hat. Vorsichtig sein, dann geht da auch nichts kaputt. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
