zetty33 Geschrieben: 4. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Hallo,wie hoch darf der Bezinverbrauch (Super) sein? KM Stand: 298000 km.Autobahn 80% (max.130km/h); Stadt+Landstr. Rest. Schaltdrehzahl max. 3500 min-1, meistens früher und immer warm gefahren!!Aktuell bei 10,5-11 l.Was kann es sein wenn der zu hoch ist???Was kan ich machen??Danke Gemeinde!!Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gunnar Geschrieben: 4. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Meine 316er Limo braucht so 8-9l. Mit frischer Lambdasonde und Conny Chip. Evtl auch auf Falschluft prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1479506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 4. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Lambda-Sonde ist gut möglich, nach dem Tausch hat meiner >1l weniger auf 100km genommen. Aber meinen Serien-M40 hat auch immer um die 9-10l genommen, das Cabrio ist außerdem noch schwerer.. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1479512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 4. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Ich finde das definitiv zu viel. Mein 318i Cabrio verbrauchte grade heute auf der Landstrasse mit maximal Drehzahlen von bis zu 6000 und selten unter 3000 nur Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1479521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 4. April 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2015 Hallo, unser Minimalverbrauch war 7,98l. Wenn allerdings unser Sohn fährt, sind das um die 10l. Es kommt immer auf die Fahrweise an. Meine Frau hat eine ziemlich ruppige Fahrweise und dreht den Motor höher als ich. Ich dagegen fahre vorausschauender und lasse ihn segeln. Und das Ergebnis: Meine Frau braucht weniger! Wahrscheinlich fährt sie einfacher im wirtschaftlichen Drehzahlbereich.Du hast jetzt genau 100´km mehr drauf als ich, das will schon was heißen. Meine Lambda ist grenzwertig und davor hab ich schon einige Schläuche getauscht, aber am Motorlauf hat man das nicht gemerkt. Schau halt mal nach den Schläuchen, kannst auch die Lambda tauschen aber ich denke es kommt nichts dabei raus. Wenn es draußen wärmer wird braucht er automatisch weniger.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1479541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rallyeracer Geschrieben: 5. April 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2015 Der Blaue Temperatursensor fürs Steuergerät kann auch für mehr Verbrauch verantwortlich sein, vorallem wenn er schon etwas älter ist...und Lamdasonde halt ich auch für nen heißen Kandidaten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1479612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 22. April 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 Meiner 318i M40B18 hatte so zwischen 7,5 und 8,5 Liter bei moderater Fahrweise. 10 Liter ist zu hoch, mir hatte eine neue Lambda-Sonde geholfen. Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1481963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DirkE30 Geschrieben: 22. April 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 Mein 318i Cabrio mit M40 Bj. 92 habe ich in den 10 Jahren, die ich ihn jetzt fahre noch nie unter 10l bewegt. Allerdings sehr viel Kurzstrecke, hauptsächlich Stadtverkehr. Zitieren Das Leben ist zu kurz um langweilige Autos zu fahren! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1481967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bemini Geschrieben: 22. April 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 Fahre mein 92er 318i Cabrio über die letzten 7500km mit 9,5l/100km. Normale bis sportliche Fahrweise. Definitiv nicht sparsam.Dabei waren Nordschleife, lange Autobahnetappen(7,5l) usw. Großenteils offen, das macht schon was aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1481973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. April 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 Mein 318i Cabrio mit M40 Bj. 92 habe ich in den 10 Jahren, die ich ihn jetzt fahre noch nie unter 10l bewegt. Allerdings sehr viel Kurzstrecke, hauptsächlich Stadtverkehr.im hauptsächlichen Stadtverkehr und Kurzstrecke mit mehr Stop als Go, bin ich auch nie unter die 10L gekommen. Meistens so 11L und im Winter 12-13L.Im Gegensatz dazu, mit Landstraße und BAB, sind es um die 9L.Sparsammer (7,5) geht natürlich auch, aber dann macht das Fahren keinen Spaß mehr.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1481977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 22. April 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 7,5 l/100 km ? Das habe ich mit dem M40 nie geschafft.ca 9-10.5 l/100 km war normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1482035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 22. April 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 (bearbeitet) Also ich fahre den M40 (auf 10,3:1 verdichtet) im Touring mit LPG und langem Diff (3.38 aus dem E36 Compact) im Alltag mit 8-9l Gas, in der Regel liege ich immer bei etwas über 8,5l im Schnitt. Variiert etwas zwischen Sommer und Winter-Gasmischung.Es wird nicht geschlichen, man kann auch recht zügig fahren und dabei den Spritverbrauch recht niedrig halten. Bin viel auf der Autobahn unterwegs, da macht sich das lange Diff vor allem geräuschtechnisch absolut bezahlt. Bearbeitet: 22. April 2015 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1482037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. April 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 7,5 l/100 km ? Das habe ich mit dem M40 nie geschafft.ca 9-10.5 l/100 km war normal.geht ganz gut auf der BAB im Windschatten eines Reisebusses; allerdings ist die Reisegeschwindigkeit dann halt max. 110kmh.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1482107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 23. April 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 geht ganz gut auf der BAB im Windschatten eines Reisebusses; allerdings ist die Reisegeschwindigkeit dann halt max. 110kmh.Gruß JochenDas habe ich vor 30 Jahren mit dem Käfer gemacht und mich so nach Spanien "ziehen" lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1482110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 23. April 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 10-11 liter im Cabrio bei zügiger bis sportlicher Fahrweise. Auto ist in Ordnung.Mit einem Touring kann man auch mit 7,5-8 litern umherschleichen. Beim Cabrio halte ich das für utopisch. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1482115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bemini Geschrieben: 23. April 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 Man darf natürlich nicht vergessen, dass der Tacho sehr ungenau ist. Und die allermeisten rechnen den Verbrauch wohl kaum mit GPS-berechneter Wegstrecke aus, sondern eben ganz normal über den Kilometerzähler. Und der zeigt ja locker 10% zu viel an. Zumindest bei allen E30, die ich so gesehen habe. D.h. man kann auf den errechneten Verbrauch noch gut was raufrechnen. Habe ich hier oben jetzt auch nicht gemacht, um besser vergleichen zu können. Realistisch sind aber wohl eher 10-10,5l anstatt 9,5. Und der Sparrekord läge dann auch eher bei über 8l und nicht bei 7,5l... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1482119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laechler Geschrieben: 23. April 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2015 (bearbeitet) 7,2 l beim letzten Tanken mit 316i Touring - weniger geht fast nicht.Fahr den wien Diesel. Bearbeitet: 23. April 2015 von Laechler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1482123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 27. April 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2015 (bearbeitet) Schaut mal hier: http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/6-BMW/37-3er.html?fueltype=2&vehicletype=1&constyear_e=1993&power_e=113&gearing=1&exactmodel=318i&powerunit=2 http://pic-hoster.net/view/60957/Zwischenablage01.jpg.htm Bearbeitet: 27. April 2015 von MCS Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111908-benzinverbrauch-m40-motor-im-cabrio-291-5-gang-handschalrung/#findComment-1482590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
