LutzS. Geschrieben: 16. Februar 2018 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 ich hab ihn gefunden https://www.ebay.de/itm/AUDIO-ELKO-WEGO-Kondesator-4-7-uF-15-VAC-40-V-2-Stuck-fur-1-50-EUR/331632623396?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49921%26meid%3Dc27ba272d57f4b55aef0499856ca9934%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D331632624047%26itm%3D331632623396&_trksid=p2047675.c100623.m-1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 16. Februar 2018 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 Bei einem 4 Ohm HT wäre das 12.000Hz was natürlich unrealistisch ist. Ist also davon auszugehen, dass er eine Impedanz von 8 Ohm hat, was einer Trennfrequenz von etwa 6000Hz entspricht. Ist also auf jeden Fall ein "Superhochtöner" und nur für die extremen Höhen brauchbar... (Das der jetzt 8 Ohm hat macht gar nix! Viele Hochtöner sind lauter als die Tieftöner, womit sich automatisch eine Pegelanpassung von 3dB ergibt. Ist also wahrscheinlich gewollt) Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 16. Februar 2018 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 jetzt habe ich auch alle Daten zu diesem HT von BMW8 Ohm 25/40 WattKondensator 4,7 uF Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 16. Februar 2018 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 Dann bist Du bei einer Trennfrequenz von knapp über 4000Hz... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 16. Februar 2018 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 (bearbeitet) @Mahathma mein Bericht folgt , versprochen !! Bearbeitet: 16. Februar 2018 von LutzS. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 19. Februar 2018 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2018 (bearbeitet) Das Einzige was in meinen Augen vernünftig klingt, wären Hochtöner zur Nachrüstung bei Fzg. ohne Soundsystem. So ist es !ich habe am WE diese HT eingebaut.einfach unten auf die TT mittels "gebasteltem" Y-Kabel über die vorhandenen HT Kabel angeschlossen, und es läuft .der Klang im geschlossenem Cabrio ist mit den HT etwas raumfülllender und hört sich gut an.wie es beim offenem Fahren sein wird , werde ich erst im April erfahren. wer möchte , kann also auch auf einfachste Weise ein normales Stereo System im E30 mit HT Nachrüsten.Kosten für die Nachrüstung lagen bei 102,- € (org.BMW Ersatzteil Preise, Neu mit Garantie)Wenn es ein E30 ohne Sonderausstattung (ZV oder elektr.FH) ist , müssten dann Kabel vom Spiegeldreieck zum TT (Fußraum) verlegt werden. Ich danke Allen , die mir hier geholfen haben Bearbeitet: 19. Februar 2018 von LutzS. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 19. Februar 2018 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2018 (bearbeitet) Freut mich zu hören, das ist auch das, was ich Grundsätzlich immer mit als erstes nachrüste, die Hochtöner in den Türen. Gerade beim E28 und auch E30, die nur TT im Fussraum haben, macht sich das doch stark bemerkbar. Beim E32/E34 merkt man es nicht ganz so, da diese TT im Fussraum und MT im Armaturenbrett haben. Wie schon geschrieben reicht bei einem „normalen“ Radio auch ein Kondensator als Weiche. Wenn man allerdings mit mehr Druck über eine Endstufe auch auf die vorderen LS geht, könnte eine „richtige“ Frequenzweiche nicht schaden. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Hochtöner deswegen kaputt gemacht. Ich habe mich mittlerweile eingedeckt und für alle eventualitäten Höchtöner auf Lager, also E23, E28, E30, E32, E34 :) habe mir erst aus US und A wieder was kommen lassen wen es interessiert, dort bekommt man sowas „hinterher“ geschmissen, für meine letze Bestellung E28/E30 Hifi System Lautsprecher für die Hutablage und E28 Hochtöner für die Türen habe ich im Paket 135$ bezahlt und es ging so durch den Zoll. Also wer noch was braucht in USA kaufen lohnt auch wenn man ein Geschäft machen will ;) Bearbeitet: 19. Februar 2018 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 22. Februar 2018 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2018 Hey Laafer Wo hast du denn in den USA gekauft? Suche seit längerem einen Hochtöner rechts für den E30 mit Soundsystem. GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 23. Februar 2018 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2018 Den HT bekommst bei BMW noch neu. Habe für meinen ca. 150€ bezahlt. Bei den gebrauchten war eigentlich immer eine Plastik-Nase ab :/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 23. Februar 2018 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2018 Bei den gebrauchten war eigentlich immer eine Plastik-Nase ab :/Ja , so ist es zu 95%....entweder eine der Plastik Nasen fehlt oder die eigentlich wichtige Metallspange fehlt (meist rausgebrochen)selbst wenn alles dran ist , weiß man ja nicht wie alt sie schon sind ....die könnten schonmal 25-30 Jahre "aufm Buckel haben"Solche Teile kauf ich lieber neu und mit GarantieNach meinem Einbau der HT , hat sich ein befreundeter E30 Fahrer auch ein Angebot beim Freundlichen machen lassen.Ich häng ein Foto an,Preise sind inkl.Mwst. und aktuelldas sind die org. SoundSystem TT+HT Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 26. Februar 2018 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2018 Die Preise sind günstig, Leebmann will 95 EUR inkl. MwSt dafür (https://www.leebmann24.de/lautsprecher-rechts-sound-system-3er-65131377688.html) und Schmiedmann 85 EUR + MwSt (https://www.schmiedmann.com/de/produkt/e246009-neu?produkt=65-13-1-377-688) Ist das ein normaler Vertragshändler? GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 26. Februar 2018 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2018 Die Preise sind günstig, Leebmann will 95 EUR inkl. MwSt dafür (https://www.leebmann24.de/lautsprecher-rechts-sound-system-3er-65131377688.html) und Schmiedmann 85 EUR + MwSt (https://www.schmiedmann.com/de/produkt/e246009-neu?produkt=65-13-1-377-688) Ist das ein normaler Vertragshändler? GrüssePaoloSchmiedmann ist kein Vertragshändler. Ich war schonmal vor Ort. Die führen einige BMW Teile, zum großen Teil aber Tuningteile. Aber sind sehr nett und wenn es preislich passt, bestell es doch dort. Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 26. Februar 2018 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2018 Das Angebot (angehängtes Foto) stammt von einem BMW AH (Vertagshändler) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 26. Februar 2018 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2018 Schmiedmann ist kein Vertragshändler. Ich war schonmal vor Ort. Die führen einige BMW Teile, zum großen Teil aber Tuningteile. Aber sind sehr nett und wenn es preislich passt, bestell es doch dort. Danke für die Info! Schmiedmann wäre für mich noch interessant, da sie scheinbar mit Abzug der DE-MwSt ins Ausland (Schweiz) liefern. Werde mal anfragen! Das Angebot (angehängtes Foto) stammt von einem BMW AH (Vertagshändler) Danke, das wäre dann Plan B, mal beim BMW AH direkt an der Grenze nachzufragen! GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
