SunnyDriver Geschrieben: 20. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2015 Ich wollte meinen defekten Höchtöner vorne tauschen (325iC ohne Soundsystem), habe jetzt einen neuen, der aber einen Kondensator wohl als Fequenzweiche besitzt und auch die passenden Tieftöner, je mit Kondensator und Spule.Fragen:Wie sind die Hoch- und Tieftöner vorne mit einander verdrahtet? jeweils mit und ohne Soundsystem?Brauchts da einen neuen Kabelbaum, wenn man auf Soundsystem Lautsprecher in Fahrzeuge ohne umrüsten möchte? (ohne den Verstärker nachzurüsten) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2015 Wahrscheinlich werden die Austattungs-Fetischisten gleich schrei(b)en, aber ohne SS keine Hochtöner beim BMW E30, original. Original hat das SS unten einen Mitteltöner samt Weiche, dort ist das Kabel zum HT eingesteckt, läuft über den Türkabelbaumstecker hoch zu HT. Da Du schon einen HT hast, muss da auch ein Kabel liegen. Und wenn nicht original und unten an der Box keine Weiche, wird irgendwo auf dem Weg zum HT eine reingebastelt sein, sonst funzt es nicht. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1477304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 21. März 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2015 Wenn es die Hochtöner nur mit SS gab, warum gibt es dann 2 Versionen davon? Mit und ohne Kondensator als Weiche? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1477387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. März 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2015 zeig doch erstmal detaillierte Bilder von den Teilen die Du hast und von der Verkabelung wie sie jetzt gewesen ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1477425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. März 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2015 Wenn es die Hochtöner nur mit SS gab, warum gibt es dann 2 Versionen davon? Mit und ohne Kondensator als Weiche?Weil möglicherweise anfangs der Kondensator nicht am TT angebracht war? Die Verdrahtung mit Soundsystem ist recht einfach.Der Minus geht an den TT und weiter zum HTDer Plus geht an den TT und dort über eine Spule (Tiefpass) an die Lautsprecherspulesowie über einen Kondensator (Hochpass) an einen 3. Anschluss an dem dann der Plus zum Hochtöner angeschlossen wird. Dieser Kondensator könnte auch oben am HT sitzen, da die Leitung als "nicht vorhanden" gewertet werden kann. Andererseits ist die Frage ob es sich bei dem HT wirklich um ein original BMW Teil handelt, weil ich selber hab bisher noch kein original Soundsystem mit nem C am HT gesehen.Innerhalb der letzten 25 Jahre wurde da sicher an so viel Autos so stark rumgebastelt - ich hab selbst schon den originalen HT aus nem Dreieck vom E30 rausgeprokelt und nen vernünftigen HT eingesetzt der über ne "richtige" Frequenzweiche angeschlossen war.Mit der einfachen Anordnung (Spule am TT und Cond. am HT) erreicht man nämlich nur eine Flankensteilheit von 6db /Oktave Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1478230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 29. März 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2015 Hallo Georg,freut mich, wenn ich dir noch was Neues zeigen kann. Hier ein Bild der Hochtöner, mit und ohne Kondensator. Die Hochtöner haben unterschiedliche ETK-Nr., der Kondensator ist verklebt, sieht also nicht nach selbstgebastelt aus.Zusätzlich zum Hochtöner habe ich nun auch die (passenden??) Tieftöner, welche aber ebenfalls einen Kondensator besitzen!Da ist doch einer zuviel, oder? Wobei Hoch- und Tieftöner jeweils mit Kondensator angeblich original vom gleichen Fahrzeug stammen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1478806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. März 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2015 Interessant - kannte ich noch nicht. Aber die LS mit 2 Kondensatoren können eigentlich nicht zusammengehören. Ausser der TT stammt aus einem Soundsystem Lautsprecher für hinten.Dort gibt es ja die selbe Konstellation mit TT und HT (nur ist der HT da in den schrägen teil der Box integriert) - möglicherweise stammt der TT von da und der HT war dort ohne Kondensator. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1478877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 5. April 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2015 Diese Kombination mit spiegel hochtöner + Kondensator und vordere Lautsprecher mit Kondensator habe ich bei vielen US E30 bisher gesehen. Das war bei denen das große Sound system mit alpine Radio (extra für den E30) , Wechsler, Verstärker, die genannten Lautsprecher und die hut ablage. In einem deutschen fahrzeug habe ich diese Kombination noch nicht gehabt. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1479548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 6. April 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2015 Bist du dir da sicher?? 2 Kondensatoren in Reihe machen elektrisch keinen Sinn...Das Einzige was in meinen Augen vernünftig klingt, wären Hochtöner zur Nachrüstung bei Fzg. ohne Soundsystem.Ich habe den Kondensator daher bei mir nun entfernt und die LS gemäß Georgs Beschreibung angeschlossen ( die Stecker passen eh nicht anders ) : vom Radio via am unteren LS befindlichen Kondensator ( = Hochpass) zum Hochtöner, parallel wird der untere LS via dortiger Spule ( = Tiefpass) angesteuert. damit nicht unbedingt Highfidelity , aber original... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1479766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 13. Februar 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 Hallo Leute,ich habe mich heute erstmalig hier angemeldet , da mich auch das Thema Hochtöner "quält".die Situation ist bei mir wie folgt :E30 325i Cabrio VFL / Bj.88 Intern BB11 . Der Wagen hat ZV und auch elektr.verstellbare Spiegel .Hinter den Spiegel Dreiecken liegen zwei ungenutzte Kabel , wo ich davon ausgehe , das diese zum Anschluß von Hochtönern dienen .lt. VIN ist kein Soundsystem verbaut , nur das normale Stereo System , also Fußraum LS und LS in der hinteren Verkleidung links und rechts.bei meiner Recherche im ETK ist mir auch aufgefallen , das es unterschiedliche Hochtöner gibt .1x für das Stereo System1x fur das SoundsystemDie LS im Fußraum habe ich mir noch nicht angesehen , da man da ja einiges abbauen muß.ich habe folgende Anzeige gefundenhttps://www.ebay-kleinanzeigen.de/treebay-ad.html?id=v1%7C162888568359%7C0 Diese HT tragen die Teile Nr. die im ETK beim Stereo System eingetragen sind. 65131385947 und 65131385948auf den Bildern ist auch ein Kondensator zu sehen .kann es sein , das diese HT die richtigen sind , zum Nachrüsten eines Stereo Systems ?ich habe ja den Thread genau durchgelesen , und es wurde zum einen gesagt , das "vor langer Zeit" an den Tieftönern keine Kondensatoren waren , und zum anderen , dass es Nachrüst Hochtöner sein könnten.Kann es sein , dass ich diese (in der Anzeige gezeigten) einfach so einbauen kann , ohne an den Tieftönern im Fußraum etwas ändern zu müssen ?wo müssen denn die Kabel , die im Dreieck liegen dann unten angeschlossen werden ,wenn an den Tieftönern kein Kondensator ist ? oder sind die schon werkseitig angeschlossen , quasi HT plug & play ?anders herum gefragt , wenn ich die einfach mal im Dreieck anschließe , kann da etwas kaputt gehen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 13. Februar 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 Bitte nehmt es mir nicht übel , aber ich hab da gleich noch eine Frage zum Zugang an die Tieftöner im Fußraum.Die Abdeckung im Fußraum hat eine Schraube , welche ja logischerweise raus muß , Dann sitzt die Abdeckung unten mit einem Rand unter der langen Einstiegsabdeckung .bekomme ich die LS Abdeckung hervor , ohne die Einstiegsabdeckung zu entfernen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 13. Februar 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 Diese Kombination mit spiegel hochtöner + Kondensator und vordere Lautsprecher mit Kondensator habe ich bei vielen US E30 bisher gesehen. Das war bei denen das große Sound system mit alpine Radio (extra für den E30) , Wechsler, Verstärker, die genannten Lautsprecher und die hut ablage.In einem deutschen fahrzeug habe ich diese Kombination noch nicht gehabt. Hi, ich hatte vor Jahren als ich drüben lebte einen US E30 mit SoundSystem ab Werk. Der hatte aber das bekannte Anti-Theft E30 Radio ohne CD usw. aber mit Blaupunkt Verstärker verbaut drin. Hast du Bilder, Daten oder Namen über diese "große" SoundSystem Kombination? In Deutschland gab es als Original Zubehör eine Hutablage zu kaufen, diese kenne ich. Gerne auch als PN an mich - will den Thread nicht klauen. @Topic Kenne auch nur die Hochtöner ohne Kondensator. Habe bei meiner Nachrüstung auch die Kabel vom original Kabelbaum der Tür benutzt zum hochschleifen für die HT. Sound is OK. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 13. Februar 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 bekomme ich die LS Abdeckung hervor , ohne die Einstiegsabdeckung zu entfernen ? Ja. Nach hinten-oben abziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. Februar 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 Sorry, dass ich so zwischenfunke, aber die Teile-Nr. 65 13 1385947 u. 48 (so wie sie in der Anzeige https://www.ebay-kle...|162888568359|0 stehen) beduten nur die Lautsprecher oder sind sie mit dem Spiegeldreieck zusammen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 13. Februar 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 @Cyrix,ich bin etwas durcheinander , nach deinem Post. die genannten Teile Nummern stehen lt. ETK so für mein Cabrio mit Stereo System zur Verfügung , da steht nix vom "großen Soundsystem" @ripeeteja , das müssen die HT sein , Komplett LS und Dreieck . die HT-LS gibt es doch garnicht einzeln als Ersatzteil , weil sie doch so weit ich weiß , mit dem Dreieck verklebt sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 13. Februar 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 grundsätzlich unterscheidet man in groß und klein, weil auch die tieftöner in 20 und 40 watt verbaut wurden. und die 40 watt haben halt eine "richtige" weiche mit spule und kondensatoren.da geht es auch um laufzeitverzögerungen usw..der große kondensator am TT schließt je nach dimensionierung hohe frequenzen kurz und der kleine kondensator am HT läßt nur hohe frequenzen durch. die volle leistung am HT ohne kondensator würde den HT sofort schrotten.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 13. Februar 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 Hallo Harry,Danke erstmal für Deine Antwort.Wenn ich das richtig verstanden habe , könnte ich diese HT mit Kondensator in Kombinatiom mit den „kleinen“ Serien TT vom Stereo System OHNE Kondensator 20 Watt zusammen bringen ?Das würde für mich auch erklären , das die HT sich in Bezug auf Stereo System und Soundsystem unterscheiden , und eben auch so im ETK stehen. Wenn ich die HT fürs Sondsystem nach ETNr. Google (Bilder) ,dann gibt es da keinen KondensatorGruß Lutz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 13. Februar 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 genau. so ist es in einer variante verbaut. aber bitte auf + und - achten, sonst klingt das wie müll gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 13. Februar 2018 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 Prima .. Danke für die Aufkläung Bei + und - ist oben im Dreieck erstmal keine Verwechslungsgefahr , wegen der unterschiedlichen Kontakt bzw. Stecker Größen. Nun muß ich erstmal die TT frei legen und sicher auch mal ausbauen .Harry , weißt Du auch was mich dort erwartet ?Meine Frage bezieht sich natürlich auf die Anschlüsse für die HT , wenn kein Kondensator am TT ist . Ich geh mal davon aus , das die HT Kabel vom Dreieck auch in der Nähe vom TT ankommen .Hast Du einen Plan zum Anschluß der HT am Stereo System ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 13. Februar 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 Hallo Harry , wie ich grad in deinem Profil sehe , hast Du auch ein VFL Cabrio von 87.Du kannst mir sicher sagen , wie ich die Fußraumblenden heraus bekomme . Die sitzen unten hinter der Einstiegsabdeckung,muß ich diese auch abbauen , oder kann ich die LS Abdeckung „heraus Hebeln“ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 13. Februar 2018 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 (bearbeitet) ja. die motorhaubenentriegelung abschrauben plus die eine schraube an der LS-blende.also bei mir war das alles so schlecht überschaubar verfummelt, das ich vom radio ab alles neu legte.auch mit dem ollen überblendregler,der das radio schrottete. daher weiß ich auch nicht, wie es im original aussieht.gruß harry p.s. noch den türkantengummi bis zum schweller runter abziehen. Bearbeitet: 13. Februar 2018 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 13. Februar 2018 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 Einen Überblendregler gibt/gab es in meinem Cabrio nicht . Ich muß also schauen wie die zum Stereo System zusätzlichen HT verkabelt werden . Vlt. auch direkt am Radio ??Apropos Radio . Als ich den Wagen letztes Jahr kaufte , war da so ein „Baumarkt Radio“ drinnen. Was Übrigens die einzige Abweichung vom org.Zustand des schönen VFL Cabrios war . Vorher war es wohl ein Reverse (Kassette ) drin ?Ich habe ein org. BMW Radio Business CD eingebaut . Fader und Balance funktionieren sehr gut mit diesem Radio Harry , an dich ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung !! Hat jemand anderes hier im Forum noch eine Idee bzw. Erfahrung bei der Erweiterung des Stereo Systems ?Eventuell einen Schaltplan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 13. Februar 2018 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2018 (bearbeitet) einen schaltplan gibt es da oben - http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/ist aber m.m.n. zerstückelt. stromlaufpläne bzw. schaltpläne solls auch geben. muss man aber erst mal haben.gruß harry Bearbeitet: 13. Februar 2018 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 14. Februar 2018 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2018 Moin Leute ,ich möchte noch einmal die Sache , HT ohne Soundsystem veranschaulichen. Ich hab das alles im ETK mit meiner Fahrgestellnummer gefunden. Alles ist als kompatibel gekennzeichnet.der ominöse Überblendregler ist bei mir nicht verbaut , das liegt sicher daran , das der Wagen 1988 mit einem Bavaria C Elektronik (hab ich im VIN Decoder gesehen) ausgestattet war , welches ja schon eine Fader Funktion inne hattehttps://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=bb11&og=04&hg=65&bt=65_0075 dazu hier mal ein Bild des TT (Nr. 65131386541) an dem sich kein Kondensator befindet , aber wie schon gesagt ist an den HT einer dran.die Anschlüsse dieses TT sind dem des TT vom Soundsystem sehr ähnlich , nur eben ohne Spule bzw. Kondensator .Link zum Bild des TT : https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/787270_x800.jpg ich kann es fast garnicht glauben , dass es hier im Forum noch niemanden gab , der ein Stereo System mit HT nachgerüstet hat (ohne Soundsystem Komponenten)oder hab ich nur nix gefunden ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 14. Februar 2018 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2018 Wie gesagt, so ein System habe weder in einem Katalog noch sonstwo gesehen. Für meinen Stand gab es die HT ausschließlich in Verbindung mit dem SoundSystem ab Werk. Ich glaube schon das tausende einfach die HT nachgerüstet haben ohne SoundSystem, die HT sind ja auch bis heute als Neuteil erhältlich. Was genau ist den jetzt noch offen bei deiner Planung, wo man dir Antworten kann? Hast doch jetzt einen Plan wie du es machen willst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111732-unterschied-hocht%C3%B6ner-und-verkabelung-mit-und-ohne-soundsystem/#findComment-1657972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
