Bremssattel vom 325i umbauen
vor 14 Stunden schrieb Schniepsie:
ja, geteilte meinungen zu dem bremskraftregler der von hinten kommt..
um ein paar der geteilten Meinungen in den Meinungsabfalleimer zu befördern, kläre ich das mal auf
gleich vorab, um die meist gestellte Frage zu beantworten:
wer von Trommelbremse auf Scheibenbremse an der Hinterachse umbaut braucht NIE einen anderen Bremskraftregler
es gibt 3 verschiedene Bremskraftkregler, wobei das die falsche Bezeichnung ist, denn regeln tut da nichts
es ist auch kein Bremsdruckbegrenzer, denn begrenzen tut der den Druck auch nicht
korrekt müsste man das Ding Bremsdruckminderer nennen, denn er mindert den Ausgangsdruck in Abhängigkeit vom Eingangsdruck
es gibt welche mit Kennzeichnung 25/5 und 35/5
25/5 oder 35/5 bedeutet der Knickpunkt in der Druckkennlinie ist bei 25 oder 35 bar
bis 25 oder 35 bar steigt Eingangs- und Ausgangsdruck gleich an
über 25 oder 35 bar steigt der Ausgangsdruck abgeschwächt, aber proportional zum Eingangsdruck weiter an
den 35/5 gibt es NUR in den 4-Zylinder Touringmodellen 316i und 318i mit M40 Motor
der ist rund, hat zwei Anschlüsse und ist in die Leitung vom hinteren Bremskreis eingeschleift
wer also z.B. einen 6-Zylinder Touring auf 4-Zylinder umbauen will, der müsste auf den stärkeren 35/5 Druckminderer umbauen
und wer einen 4-Zylinder Touring auf 6-Zylinder umbauen will, der müsste auf den schwächeren (runden) 25/5 Druckminderer umbauen
und das sind die EINZIGEN Fälle wo der Druckminderer getauscht werden müsste um den Werkszustand zu erreichen
in allen anderen Fällen geht es um Modelle, die unabhängig von Trommel oder Scheibenbremse immer einen 25/5 Druckminderer haben
und da ist es egal ob man hinten von Trommel auf Scheibe oder von Scheibe auf Trommel umbauen will oder ABS ein oder ausbauen will oder vorne auf belüftete oder unbelüftete Scheiben umbauen will, es bleibt immer der 25/5 Druckminderer, der schon werksseitig im Fahrzeug war, verbaut
von dem 25/5 gibt es zwei mechanisch unterschiedliche Ausführungen, die aber hydraulisch die gleiche Funktion aufweisen
meist ist der "runde" mit zwei Anschlüssen in die hintere Bremsleitung eingeschleift (so wie der ebenfalls runde 35/5 auch)
nur ein paar Modelle mit ABS in mittlerer Bauzeit (so Modelle um 86 herum) haben einen quer unter dem HBZ montierten mit 4 Anschlüssen
da geht zwar auch der vordere Bremskreis mit dran, allerdings wird der nicht beeinflusst, er wird dort nur durchgeschleift (fragt mich nicht warum...)
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/110004-bremssattel-vom-325i-umbauen/page/2/#findComment-1731938
vor 23 Stunden schrieb Schniepsie:
hatten alle die vorne belüftete hatten und hinten schon scheibe, abs serienmäßig?
Nein !
krieg ich da probleme beim eintragen wenn ich jetzt keines habe und des eintragen lassen will ?
eintragen muss man den Umbau der Bremse nicht, wenn das Ergebnis einem damals möglichen Auslieferungszustand des jeweiligen Modells entspricht
jede werksseitig mögliche Ausführung der Bremse ist in der Gesamtbetriebserlaubnis vom e30 mit erfasst und muss also nicht eingetragen werden
https://e30-talk.com/topic/110004-bremssattel-vom-325i-umbauen/page/2/#findComment-1731939
vor 2 Minuten schrieb vokuhila:
Nein !
jede werksseitige Ausführung der Bremse in der Gesamtbetriebserlaubnis vom e30 mit erfasst und muss also nicht eingetragen werden
Danke, aber lieber mal den TÜV fragen ob, er muss nächstes Jahr sowieso zur Hauptuntersuchung
https://e30-talk.com/topic/110004-bremssattel-vom-325i-umbauen/page/2/#findComment-1731941
Gert (Vokuhila) hat mehr Ahnung als Dein TÜV-Prüfer und mit der Gesamt-Fz. ABE hat er natürlich Recht! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/110004-bremssattel-vom-325i-umbauen/page/2/#findComment-1731944
vor 2 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Ja des mag durch aus möglich sein, aber wenn n tüver nachher dovh anders sieht dann hilft mir des leider au ned 🙈also lieber einmal zu viel was gesagt was kein Problem wäre zum eintragen, bevor s nachher irgendwann heißt des geht so ned, lieber einmal zu viel nach fragen 🙈
https://e30-talk.com/topic/110004-bremssattel-vom-325i-umbauen/page/2/#findComment-1731960
  • 1 Monat später...
Am 28.8.2021 um 13:02 schrieb Schniepsie:
aber wenn n tüver nachher dovh anders sieht dann...
Muss der Trottel das auc belegen, denn DU kannst es ja schon mit der Hilfe des Forums!
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/110004-bremssattel-vom-325i-umbauen/page/2/#findComment-1735461
Am 27.8.2021 um 16:34 schrieb Scheineiliger:
Änderungen an der Bremsanlage müssen Eingetragen werden.:popo:
P.S. Frühe 318i Touring hatten Serienmäßig kein ABS, aber Scheiben hinten.
Hatten überhaupt irgendwelche E30 ABS Serie? Außer vielleicht der M3? Ich hab ein 89er 320i Cabrio, mit selbstverständlich "großer" Bremse und auch kein ABS. Ich hatte aber auch schon Cabrios mit...
https://e30-talk.com/topic/110004-bremssattel-vom-325i-umbauen/page/2/#findComment-1736219
vor 2 Stunden schrieb Laafer:
ja einige Modelle hatten ABS Serie, z.B. der 325i aber erst ab einem bestimmten Baujahr, beim 320i war es wohl immer Sonderausstattung
https://e30-talk.com/topic/110004-bremssattel-vom-325i-umbauen/page/2/#findComment-1736223
