Eney Geschrieben: 21. Januar 2015 #151 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2015 Och nö Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 22. Januar 2015 #152 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2015 Hab das bei meinem V8 genau so gelöst mit den angeschweißten VerschraubungenÖlfiltergehäuseseitig wirds einfach nicht dicht, auch nicht mit dickeren O-ringen etc.Möchte demnächst auf ein Universalölfiltergehäuse von Sandtler umbauen-dann sollte endlich ruhe sein! Drück dir die Daumen das bei dir alles dicht ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1462922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 22. Januar 2015 #153 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2015 Hab das bei meinem V8 genau so gelöst mit den angeschweißten VerschraubungenÖlfiltergehäuseseitig wirds einfach nicht dicht, auch nicht mit dickeren O-ringen etc.Möchte demnächst auf ein Universalölfiltergehäuse von Sandtler umbauen-dann sollte endlich ruhe sein! Drück dir die Daumen das bei dir alles dicht ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 22. Januar 2015 #154 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2015 das war der grund warum ich welche drehen lassen hab... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1462977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 22. Januar 2015 #155 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2015 das war der grund warum ich welche drehen lassen hab... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 22. Januar 2015 Autor #156 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2015 Waren sie an der Schweißnaht undicht oder an der Dichtfläche? Muss ja nen Grund haben das es undicht wird. Wenns an der Naht undicht wird ists doof. An den Dichtflächen kann man sicher was mit anderen Ringen und eventuell Plandrehen erreichen. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1462979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 22. Januar 2015 Autor #157 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2015 Waren sie an der Schweißnaht undicht oder an der Dichtfläche? Muss ja nen Grund haben das es undicht wird. Wenns an der Naht undicht wird ists doof. An den Dichtflächen kann man sicher was mit anderen Ringen und eventuell Plandrehen erreichen. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 23. Januar 2015 #158 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Selbes Problem hier. Öl drückt durch die Schweissnähte hindurch. Wurde WIG geschweisst. Habe dafür aber vielleicht bald ne Lösung... Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS_La Geschrieben: 23. Januar 2015 #159 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Selbes Problem hier. Öl drückt durch die Schweissnähte hindurch. Wurde WIG geschweisst. Habe dafür aber vielleicht bald ne Lösung... Zitieren Der zieht nicht... der schiebt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1464101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 23. Januar 2015 #160 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Bei mir drückts nicht bei den schweißnähten raus, sondern nur hinten an der Planfläche! Tobi mach hinne-jetz käm ich noch schön ran an die Ölleitungen((-: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuperSprint Geschrieben: 23. Januar 2015 #161 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Bei mir drückts nicht bei den schweißnähten raus, sondern nur hinten an der Planfläche! Tobi mach hinne-jetz käm ich noch schön ran an die Ölleitungen((-: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1464109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 23. Januar 2015 Autor #162 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Schnipp di schnapp, da isser ab! Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 23. Januar 2015 Autor #163 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Schnipp di schnapp, da isser ab! Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1464231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 23. Januar 2015 #164 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 :eek: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 23. Januar 2015 #165 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 :eek: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1464275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 23. Januar 2015 #166 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Wenn die adapter nicht mehr dichten haben die sich zu stark verzogen beim schweißen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 23. Januar 2015 #167 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Wenn die adapter nicht mehr dichten haben die sich zu stark verzogen beim schweißen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1464277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 23. Januar 2015 Autor #168 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 :eek: Zweieiige Zwillinge Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 23. Januar 2015 Autor #169 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 :eek: Zweieiige Zwillinge Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1464278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 23. Januar 2015 #170 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Warum tut man sowas? Ist doch kein Rennwagen. :P oder soll es einer werden? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StatusQuo Geschrieben: 23. Januar 2015 #171 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Warum tut man sowas? Ist doch kein Rennwagen. :P oder soll es einer werden? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren "Situs vilate inis et avernit" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1464282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 23. Januar 2015 Autor #172 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Der Motor lässt sich deutlich einfacher rein und rausheben. Hab heut beschlossen das ichs satt hab mich jedesmal zu 3. rumzuquälen und am Ende das Blech vom Schlossträger kaputtzumachen. Also wird der Kram auf schraubbar umgebaut und gut ists. Der Motor wird noch das ein oder andere Mal rein bzw raus müssen. Und wenn man was sein sollte ist er auch ratz fatz rausgehoben. Getriebe abnehmen ist zum Beispiel nicht mehr ohne den Motor auszubauen. Und mit Getrieben habe ichs ja auch :/ Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 23. Januar 2015 Autor #173 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Der Motor lässt sich deutlich einfacher rein und rausheben. Hab heut beschlossen das ichs satt hab mich jedesmal zu 3. rumzuquälen und am Ende das Blech vom Schlossträger kaputtzumachen. Also wird der Kram auf schraubbar umgebaut und gut ists. Der Motor wird noch das ein oder andere Mal rein bzw raus müssen. Und wenn man was sein sollte ist er auch ratz fatz rausgehoben. Getriebe abnehmen ist zum Beispiel nicht mehr ohne den Motor auszubauen. Und mit Getrieben habe ichs ja auch :/ Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1464285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 23. Januar 2015 #174 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Wer es gemacht hat, wird es immer wieder machen.Es ist einfach total praktisch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1463288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 23. Januar 2015 #175 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2015 Wer es gemacht hat, wird es immer wieder machen.Es ist einfach total praktisch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/7/#findComment-1464288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
