Der eine geht, der nächste kommt -> Projekt 300+
Danke Frank, ja jetzt kann die Saison langsam beginnen. Nachdem ich die Nummernschilder mit passendem Tüv wiederbekommen habe fiel mir in den Papieren auf das der Hubraum weder im Schein noch im Brief geändert wurde. Also nochmal den Krams zurück. Ist ja auch so schwer ersichtlich in der Änderungsbescheinigung...
Dynoday ist übrigens auch schon geplant. Mitte April geht's zu KKS Performance nach Ludwigsfelde. :)
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1516928
  • 3 Wochen später...
Schaut doch sehr gut aus das Ergebnis
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1519727
Richtig schöner VFL.So schön unscheinbar!  :sabber:  :-R  :daumen:
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1519728
Hey Gratulation,
schade, dass die Silencer noch drinne waren .. Ansonsten sehr schön immer über 350 Nm, das is mal ne Ansage :)
Wie lange mußtest du warten bis du dran warst, nen Kumpel von mir war kurz nach 10 da und war dann schon #13 auf der Warteliste und hat das dann abgebrochen. Vielleicht wär ich sonst auch noch rum gekommen ..
Grüße
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1519806
Das sind doch mal anständige Werte, die bei Deinem "Zwitter-Motor" rumgekommen sind! Kannste echt mit zufrieden sein....freut mich. Und auch schön, mal ein Diagramm von so einem M60/62B44 zu sehen. Top! :daumen:
Im Winter haste ganz sicher 320 PS und 460 Nm.... :-D
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1519908
Im Grunde sehr einfach! Man nehme den M60B40 und tausche lediglich Block mit KW Pleul und Kolben gegen jene vom M62B44.
Kettentrieb, Köpfe, Nockenwellen etc bleibt alles M60B40. Wenn man es noch nen Tick besser machen möchte baut man den Kettentrieb noch auf die Simplexkette vom M62 um. Damit hab ich mich aber nicht weiter beschäftigt.
Am Wochenende gibt's nochmal ne größere Schrauberaktion. Der Tank ist leicht undicht. Zumindest nehme ich das an nachdem ich mit der ersten Tankladung nur 220km kam. Von unten sieht man auch Spuren von verdunstetem Benzin am Tank.
Bei der Gelegenheit wird gleich von 55l auf 63l umgebaut nachdem ich einen 1 Jahr alten BMW Tank (NP 1050€) mit Pumpe, Tankgeber, Filter, Haltern etc günstig erwerben konnte.
Weiter geht's mit dem Hinterachsträger. Der liegt schon länger umgeschweißt rum und ist jetzt beim Pulvern. Die Gelegenheit nutzen ich gleich weil der Tank Ausbau mit eingebauter HA echt frickelig ist.
Und zu guterletzt ist noch meine Sperre durch. Hier habe ich mir direkt einen 45% Umbausatz von limitedslip.de bestellt.
Ziel ist es am 1.5. den E30 auf dem Lausitzring zu testen und am verlängerten WE zum Nürburgring zu fahren. Ich werde aber keine Bestzeiten jagen. Ist mein erstes Mal Nordschleife und da möchte ich mir nicht das Auto kaputtmachen.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1519915
Am 1.5. ist da was auf dem Lausitzring? Das wäre ja sonntags. Am 2. ist auf jeden Fall freies fahren. Da bin ich eventuell auch da zum testen.
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1519921
M62b44Tu Block usw. hast du genommen oder?
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1519973
Enrico, wenn du am 2.5. hinfährst, gib Bescheid. Würde mich evtl anschließen, wenn du nichts dagegen hast und Arbeit usw. mitspielen.
Eventuell auch schon mit eigenem Auto und Kurzzeitkennzeichen, müsste aber vorher mal zur Spureinstellung und eventuell einen Auspuff bauen.
Ansonsten frag ich mich. Warum auf Simplex umbauen, ich dachte du hättest gerade deshalb den M60 Block genommen?
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1520011
Jap, 448S2 ;)
Hat das einen bestimmten Grund oder geht das genauso mit dem nicht tu?
Welche Verdichtung fährst du?
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1520019
...ich dachte du hättest gerade deshalb den M60 Block genommen?
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1520020
@Kurt66
Der S2 Motor hat Taschen in den Kolben, der S1 nicht. Wie sich das auswirkt, das weiß ich nicht.
https://e30-talk.com/topic/109162-der-eine-geht-der-n%C3%A4chste-kommt-projekt-300/page/15/#findComment-1520062
  • 3 Monate später...
