Fühler Außentemperaturanzeige?
Mahlzeit
Der sollte in oder auf dem linken Luftkanal sitzen.
Der, der neben dem Nebelscheinwerfer sitzt und wohl zur Bremsenbelüftung dient.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1419333
Jopp, der sitzt AUF dem Bremsbelüftungskanal der Fahrerseite, auf der oberen Seite ist ein kleines Loch mit 4 Plastiknasen, in die wird der Fühler eingeklipst.
Der Stecker ist also auf dem Kanal, der Sensor selbst (das Zäpfchen) steht in den Kanal rein und misst dort die Temperatur.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1419335
Quelle: http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00632/01k.jpg
http://i.ebayimg.com/t/BMW-E30-318i-Touring-Lueftungsrohr-Bremsbelueftung-Vorne-Links-51711979139-/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/udMAAMXQVT9S0~SK/$_57.JPG
Quelle: http://i.ebayimg.com/t/BMW-E30-318i-Touring-Lueftungsrohr-Bremsbelueftung-Vorne-Links-51711979139-/00/s/OTAwWDE2MDA=/z/udMAAMXQVT9S0~SK/$_57.JPG
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1419350
danke, da hätte ich nicht gleich gesucht. Das Teil steckt dann wohl noch im Schlachter. Wenn ich meinen E30 damit nachrüsten will, was brauche ich sonst noch dazu? Sind die Kabel schon verlegt? Die Digitaluhr hätte ich schon.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1419422
Digitaluhr reicht da nicht, das muss schon ein Anzeigegerät mit sechs Tasten sein. Dazu Gong, Kabelbaum innen, Kabelbaum außen. Vorverkabelt ist da nichts.
... seit 5063 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1419427
ja danke erst mal. Sind das dann 2 Kabelbäume die ich dann vom Fühler zurück bis zum Gong bzw. Digitaluhr zurückverfolgen kann? Muß ich wobei aufpassen?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1419557
Tschüß,
Bernd
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/e9IAAOxyUylTWQGI/$_72.JPGhttp://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/f3cAAOxyBvZTWQGP/$_72.JPG
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1419563
Hallo Kartal,
echt super die beiden Bilder. Weißt Du noch wo die 3 dünnen Käbelchen oben rechts im Bild hinführen? Nicht daß ich was übersehe beim Ausbau.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1419756
Ich hab jetzt schon zwei ATA´s nachgerüstet und sag, dass die drei kleinen Käbelchen nicht zum originalen Kabelbaum gehören. Hba ich noch nie gesehn beim ATA Kabelbaum.
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1419818
evtl. irgendwas zum Gong wie z.B. Lichtanwarner?
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1419829
Hatte ich mir auch schon mal überlegt auf ATA umzubauen. Allerdings wird tagsüber die Uhrzeit bei Sonnenschein kaum ablesbar sein, oder?
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1420072
Hab eigentlich keinerlei Probleme beim Ablesen des Displays. Wenn die Sonne dann voll draufscheint (passiert doch recht selten ;) ) ist es halt wie beim Handy, etwas "schlechter" zu sehen aber idr. kein Problem.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1420078
so, jetzt hab ich mir alles geholt. Die 3 Käbelchen waren nirgends dran. Nur fummelig rauszuschrauben ist der Zwischenrahmen hinter der Uhr.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1420086
jup; im Instrument sitzt eine Fotozelle. Das kleine grüne Teilchen steuert das Display.
https://e30-talk.com/topic/107076-f%C3%BChler-au%C3%9Fentemperaturanzeige/#findComment-1420145
