Strichmichel Geschrieben: 2. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Hallo, wollte bei meinem Cabrio vorne eine Domstrebe einbauen, hätte aber gern mal eure Erfahrungen dazu gehört. Es geht speziell um diese hier:http://www.ebay.de/itm/270974348994?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Wie ist denn da die Passgenauigkeit? Hab letztens von nem befreundetem KFZ-Mechaniker gehört, das er bei nem 4er Golf neue Löcher in die Dome bohren musste, damit die Domstrebe passt. Wie ist das beim E30 bzw. der Wiechers Domstrebe so? Passt die in die vorhandenen Löcher?LG und Danke! Strichmichel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 2. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Dein Link geht nicht, daher antworte ich mal abstrakt: Wir haben schon mehrere Wiechers-Streben für vorn/oben verbaut, bisher ohne Probleme mit der Passgenauigkeit. Voraussetzung ist natürlich auch, dass das Fahrzeug noch gerade ist ... . "Löcher bohren" kenne ich ansich nur von Domstreben hinten ... und da lass' ich die Finger weg. Zitieren ... seit 4684 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 2. Mai 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Es gibt bei wiechers immer verschiedene Befestigungsarten. Musst halt schauen dass du die richtige erwischst. Da ist normal ne Liste dabei, und dann musst halt vergleichen welche Art von Domstrebe du grade im Begriff bist zu kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 2. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Also die Wiechers Strebe die mit den normalen Schrauben des Domlagers verschraubt werden haben bei uns bisher immer absolut perfekt gepasst. Auflegen und festschrauben, mittlerweile in drei Fahrzeugen verbaut. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strichmichel Geschrieben: 2. Mai 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Ebay Artikelnummer: 270974348994 Sollte also sowas wie Plug&Play sein? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 2. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Moin, Wiechers haben bisher alle gepasst. Ich habe mal eine von Ebay verbaut die hat zuerst nicht gepasst. Da mußte ich etwas nacharbeiten und einige gezählte Hammerschläge, dann hat es gepasst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 2. Mai 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Hab im Cab auch die Wiechers- passt alles ohne Probleme.Hatte vorher mal die Innoparts- Alu drin, sah zwar gut aus-war aber bescheiden bis nicht passend zu verbauen. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Wiechers Doppelrohr in Stahl = 100% Passgenauigkeit.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Strichmichel Geschrieben: 2. Mai 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Sehr gut, und wie schauts aus, bringt die Domstrebe was in Verbindung mit nem AP Fahrwerk? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 2. Mai 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Nix, bzw nicht viel.Was erwartest Du denn, was es "bringt" Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 2. Mai 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Eine stabile (!) Domstrebe merkt man bei harten Federn/Dämpfern sehr wohl recht deutlich. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 2. Mai 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Keine Ahnung , warum immer alle in eBay rumsuchen !?! Geh einfach auf Wiechers.de und schau dir an , welche Domstreben es für den E30 gibt !Zum Fahrverhalten : Also die Domstebe im Cabrio haben wir sehr wohl gemerkt ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 2. Mai 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 1. wiechers ist besser als der ruf der firma2. die doppelrohrstrebe ausm link passt bei allen serienmotoren einwandfrei3. warum ein cabrio kaufen und dieses mit fahrwerk und streben ausstatten und race-car-feeling erwarten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 2. Mai 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2014 Na schaden tut eine Domstrebe ja nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
