Erfahrungen Wiechers Domstrebe für Cabrio 4 Zyl.
wollte bei meinem Cabrio vorne eine Domstrebe einbauen, hätte aber gern mal eure Erfahrungen dazu gehört. Es geht speziell um diese hier:
http://www.ebay.de/itm/270974348994?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Wie ist denn da die Passgenauigkeit? Hab letztens von nem befreundetem KFZ-Mechaniker gehört, das er bei nem 4er Golf neue Löcher in die Dome bohren musste, damit die Domstrebe passt. Wie ist das beim E30 bzw. der Wiechers Domstrebe so? Passt die in die vorhandenen Löcher?
LG und Danke!
Strichmichel
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/
Dein Link geht nicht, daher antworte ich mal abstrakt: Wir haben schon mehrere Wiechers-Streben für vorn/oben verbaut, bisher ohne Probleme mit der Passgenauigkeit. Voraussetzung ist natürlich auch, dass das Fahrzeug noch gerade ist ... ;-).
"Löcher bohren" kenne ich ansich nur von Domstreben hinten 8-/ ... und da lass' ich die Finger weg.
... seit 4936 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/#findComment-1404731
Es gibt bei wiechers immer verschiedene Befestigungsarten. Musst halt schauen dass du die richtige erwischst. Da ist normal ne Liste dabei, und dann musst halt vergleichen welche Art von Domstrebe du grade im Begriff bist zu kaufen.
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/#findComment-1404745
Also die Wiechers Strebe die mit den normalen Schrauben des Domlagers verschraubt werden haben bei uns bisher immer absolut perfekt gepasst. Auflegen und festschrauben, mittlerweile in drei Fahrzeugen verbaut.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/#findComment-1404746
Moin,
Wiechers haben bisher alle gepasst.
Ich habe mal eine von Ebay verbaut die hat zuerst nicht gepasst. Da mußte ich etwas nacharbeiten und einige gezählte Hammerschläge, dann hat es gepasst.
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/#findComment-1404765
Hab im Cab auch die Wiechers- passt alles ohne Probleme.
Hatte vorher mal die Innoparts- Alu drin, sah zwar gut aus-war aber bescheiden bis nicht passend zu verbauen.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/#findComment-1404792
Wiechers Doppelrohr in Stahl = 100% Passgenauigkeit.
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/#findComment-1404821
Nix, bzw nicht viel.
Was erwartest Du denn, was es "bringt"
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/#findComment-1404847
Eine stabile (!) Domstrebe merkt man bei harten Federn/Dämpfern sehr wohl recht deutlich.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/#findComment-1404856
Keine Ahnung , warum immer alle in eBay rumsuchen !?! Geh einfach auf Wiechers.de und schau dir an , welche Domstreben es für den E30 gibt ;-) !
Zum Fahrverhalten : Also die Domstebe im Cabrio haben wir sehr wohl gemerkt !
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/#findComment-1404871
1. wiechers ist besser als der ruf der firma
2. die doppelrohrstrebe ausm link passt bei allen serienmotoren einwandfrei
3. warum ein cabrio kaufen und dieses mit fahrwerk und streben ausstatten und race-car-feeling erwarten?
https://e30-talk.com/topic/105954-erfahrungen-wiechers-domstrebe-f%C3%BCr-cabrio-4-zyl/#findComment-1404888
