D-FENCE Geschrieben: 22. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Servus, da mir im moment 1000 andere dinge im Kopf rumschwirren bräuchte ich mal eure Hilfe. Folgendes ich bin in ne neue Bude gezogen und hab nen neuen Beamer, problem bei der Kiste ist das ich den maximal 3 Meter von der Leinwand weg positionieren muss sonst wird das Bild einfach zu riesig, ich hab allerdings ne Abgehängte Decke welche aus Rigips Platten besteht, und ich hab da bisl Skrupel den Beamer ( wiegt 3Kg ) und Halterung ( gehen wir auch mal von 3kg aus ) an die Decke zu klatschen, ich weis es gibt Klappdübbel und Hohlraumdübbel für solche Zwecke, aber halten die wirklich das gewicht vom Beamer und Halterung, und vorallem hält die Rigips decke das aus ? Wenn ich das richtig gesehen habe sind das 18mm Platten. Was ich noch dazu sagen sollte, es wird sicherlich vorkommen das die Platten auch mal stark vibrieren wenn ich den Bass richtig aufdrehe, also leichte Mechanische bewegung wird vorhanden sein. Hat da einer evt. Praktische erfahrung und kann mir Tipps geben wie ich die Kiste an die Decke klatschen kann ohne Angst zu haben das der irgendwann runterfällt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben85 Geschrieben: 22. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Es gibt ordentliche Hohlraumdübel für Rigipsplatten.Die halten viel mehr als man gemeinhin denkt. Viele Küchenschränke hängen nur an solchen Dübeln! Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen!Nimm Hohlraumdübel! Zitieren Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerhard12 Geschrieben: 22. April 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Ich weiß nicht wirklich, wie das bei Dir aussieht, aber was hälstst Du von 2 Stangen, die von Wand zu Wand gehen, vielleicht kannst Du die auch anderweitig nutzen und gleichzeitig den Beamder daran befestigen Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 22. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 für einen beamer tuns auch locker 3-4 von denen http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gipskartonduebel_IMGP0872.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenkerlager Geschrieben: 22. April 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Servus! Kenne die gedanken ala`"Hält das denn auch wirklich?" Kommst du denn an die Rückseite der Rigipsplatten ran? Wenn ja, bohr einfach Löcher passen für die Halterung vom Beamer, nimm passende Gewindeschrauben mit Mutter und setz zwischen die Mutter und Rigipsplatte auf der Rückseite jeweils von einem gebortem Loch zum anderen noch 2 Metallstege mit passenden Bohrungen. Durch die Metallstge verteilt sich das Gewicht auf mehr Fläche und nicht nur auf die Löcher. Das wäre dann die "Ich geh zu 200& sicher Lösung" Gruß Zitieren :smbmw:Teile die ich momentan suche:- elektrische Leuchtweitenregulierung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 22. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 also 6 kg sollte jeder ordentliche Dübel im Rigips halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 22. April 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Meine bedenken sind halt zum einen verkraftet das die Rigips Platte, zum anderen wenn Schränke oder sowas mit den Dübeln befestigt werden, dann hängen die teile ja in der Vertikalen, da ich das ding aber unter die Decke häng hats ja da bisl mehr zugkraft auf die Dübel und die Platten. Ich will halt echt ungern die Decke ruinieren, glaub das findet mein Vermieter dann auch nicht so witzig. 2 Stangen oder Dachlatten wären ne idee, da könnt ich ja sogar theoretisch noch dünne Spanplatten auf die Dachlatten nageln so das ich nen größeren Kabelkanal hab unter der Decke. Danke Gerhard für den einfall, werd ich wenn ich daheim bin mal nachprüfen ob ich da ne möglichkeit hab das so umzusetzen. @Querlenkerlager An die Rückseite komm ich leider nicht ran, ich kann nichtmal mit 100% sicherheit sagen wie Dick diese Platten eigentlich sind, bisher konnt ich nur durch nen kleines Loch im Flur die dicke abschätzen. Und ja die ich werd diese Gedanken nicht los, wär halt echt scheise wenn der Beamer irgendwann runterfällt. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, hätte da noch nen problemchen. Und zwar müsst ich auch irgendwie meine Rear Speaker unter die Decke hängen, problem dabei ist allerdings, einer wiegt knapp 25kg und wird nur durch eine Kette gehalten Handelt sich um diese schätzchen, damit ihr in etwa ne Vorstellung habt wie die dinger befestigt werden müssen, Standfüsse sind leider keine Option weil ich unter den Lautsprechern kein Platz hab und die mindestens in 1.6m Höhe sein müssen. http://www.radiomuseum.org/images/radio/grundig/audiorama_8000_hifi_654134.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 22. April 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Eigentum oder Miete ? Das könnte für die Wahl der Möglichkeiten hilfreich sein . Bei Miete, würde ich zuerst den Eigentümer kontaktieren bevor Du "Wild" die Decke durchlöcherst. Bei meiner Mietwohnung, ist die Decke ebenfalls abgehängt, ABER über der Regipsplatte befindet sich eine Dämmung incl einer Feuchtigkeitssperre. Ich würde mich sehr Bedanken wenn diese vom Mieter Durchlöchert werden würde . Ebenfalls befinden sich einige Stromführende Kabel freiliegend in dem Hohlraum. Dies nur als Tip ! Ansonsten : Würde ich in deinem Fall, versuchen mit dem Bohrer die " Wahrscheinlich " aus Dachlatten bestehende Unterkonstrunktion zu treffen. Hier hast Du die höchste Stabilität. Eventl kannst Du durch Klopfen hören wo sich die Latten befinden. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 22. April 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Miete, und natürlich weiß mein Vermieter schon von meinem vorhaben, ich brauch nur paar ideen die ich ihm dann vorlegen kann damit er sich das besser vorstellen kann was ich meine, prinzipiel hab ich aber das OK solang ich keine Faustgroße Löcher in die Decke mach, und später wenn ich ausziehe das wieder in den ursprungszustand versetze ( sprich löcher zuspachteln und neu Streichen ) wäre das auch kein Problem. Das mit den Latten hab ich natürlich auch schon überlegt, Dann müsst ich warscheinlich nen Holzbrett zwischen die Latten schrauben worauf dann die Halterung vom Beamer kommt, je nachdem wie groß der Abstand ist wird das aber auch ne große Platte. Stromkabel sind kein Problem, die sind nach VDE Norm verlegt worden, also weis ich wo die liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 22. April 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Moin, also ich habe mal eine Gaderobe an soeine Wand mi9t solchen Dübeln gebaut. Das hielt bomenfest, allerdings ist das bei dir ja leicht anders. Bei meinen Eltern wurde die Betondecke auch so abgehängt, da diese aber relativ grade war wurden wirklich mei9st nur dünne Holzlatten untergelegt. Müsste man da nun etwas schweres befestigen, würde ich fast überlegen erstmal vorsichtig durch die Platten zu bohren und dann mal zu schauen... vielleicht kommst du dann sogar in die Betondecke? Darfst den Kram dann natürlich nicht festziehen wie blöde, das könnte den Platten nicht gefallen, aber ein Dübel im Beton hält alleine mehr als das alles wiegt. Wenn der Raum nicht so breit ist, könnte man auch überlegen von Wand zu Wand etwas zu bauen und hier auch gleich die Kabel mit zu verlegen. Das ist ja auch immer noch soein "Problem" wenn es ordentlich ein soll. MFG Christian Ps.: Für diese Abrissbirne in Kombination mit den Platten fällt mir aber wirklich nichts ein.... außer ggf. soeine Halterung wie für Boxsäcke die an der Wand befestigt werden. Sowas kann man sich sicher in der Richtigen Stärke schweißen (lassen). Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. April 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Stino Rigips Dübel vom Fischer würde ich da nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 22. April 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Leute ihr seid echt klasse. Danke Snup du hast mich mich auf ne Idee gebracht mit meinen Todessternen ( wobei Abrissbirne auch gut passt ) muss nur mal ausmessen ob das irgendwie machbar ist, die Lautsprecher brauchen zu jeder wand einen abstand von mindestens 40cm. Jetz brauch ich jemand mit nem Schweisgerät Ach gott die dinger gibts ja auch fertig zu kaufen So werd ich das dann wohl realisieren mit den Grundig Audiorama http://www.wp-spezialteile.de/ebay/sonstige/klimmzugstange/2.jpg Nochwas zur Deckenmontage, meint ihr es ist sinnvoll den Halter für den Beamer auf ne Platte zu montieren und diese dann an die Decke schrauben zwecks besserer gewichtsverteilung ? Bin am überlegen diese Halterung zu nehmen http://bilder.elektronik-star.de/images/LW/PRB-1-509-Gal.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. April 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 (bearbeitet) auf jeden Fall sinnvoller mit der Gewichtsverteilung und dann reichen auch 3 Hohlraumdübel für den Beamer.Hohlraumdübel gibts ja auch verschiedene. An der Stelle würde ich, um die Gipsplatte nicht zu schädigen, die Flügeldübel mit kurzer Gewindeschraube verwenden.Gruß Jochen Bearbeitet: 22. April 2014 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 22. April 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Federklappdübel eignen sich ganz gut. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 22. April 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 An Solchen hängen meine Kücheschränke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 22. April 2014 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 So jetz habsch mal nachgemessen, das ist sogar nur ne 12mm Rigips Platte und unter der Rigips ist ne Strohmatte ( zur Info die Bude ist vor 1 1/2 jahren komplett entkernt worden und neu aufgebaut, das Haus is ca. bj 70 falls das noch irgendwie relevant waere als Info. Irgendwie trau ich jetz der 12mm Platte nicht, aber bleibt wohl nix anderes übrig Edit : So jetz bin ich endlich mal dazu gekommen bisl zu rechnen und die Datenblaetter zu durchstöbern, ich glaub Federklappdübel sind wirklich genau das was ich brauch, laut Datenblatt von Fischer kann ich an ein Federklappdübel bei ner 12,5mm Rigipsplatte 25Kg dran haengen, zumindest beim größten mit M8, ich denke dann nehm ich M5 die sind bis 15kg spezifiziert, dann bin ich auf der sicheren seite. Da könnt ich ja schon theoretisch bei den größten mit M8 gewinde meine Kugellautsprecher dran haengen, aber da bin ich wirklich noch skeptisch, 25kg an ner 12,5mm Rigibsplatte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HeikoTouring1993 Geschrieben: 22. April 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 http://pixcluster2.freshworx.de/pix733043/GipskartonM.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 22. April 2014 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Ne wenn werden es Federklappdübel, diese auf dem Bild haben laut Fischer ne maximale Tragkraft von 6kg bei ner 12.5er Platte, das ist mir zu Heikel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 22. April 2014 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 eine Idee hätte ich auch noch:http://images.miet24.de/imgresize/800-600-0/7/71878/0_1340176142.jpg Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1401957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Rick Geschrieben: 22. April 2014 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2014 Ich würde wie schon irgendwo gesagt versuchen, an die Unterkonstruktion zu kommen. Meistens hat man da doch eine Konstruktion aus Dachlatten o.ä.Da dann einfach mit ein paar Spax rein und gut ist... oder was ist bei dir an Unterkonstruktion darunter, wenn man das noch nachvollziehen kann? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1402025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sonntagsfahrer Geschrieben: 23. April 2014 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 ich würde mit einem "Metallsuchgerät" die Schrauben suchen mit denen die Rigipsplatten befestigt wurden und anhand des Ergebnisses müsste ersichtlich sein wo die Unterkonstruktion ist ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1402045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 23. April 2014 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 Z.b mittlerweile haben ja die meisten Leitungssucher auch nen Holzsuchmodus, muss nur jemand finden der so nen Ding hat und mir mal ausleiht. Ich hab zwar grob schonmal geschaut aber die ham die Decke gut verputzt, da sieht man garnix, aber zumindest bin ich mir recht sicher das ich weis wo ein Balken liegt, wenns da noch irgend ne vorschrift gibt in welchen Abstand die Balken liegen müssen brauch ich nichtmal irgend nen Gerät, nur bei einem Balken muss ich aufpassen, da liegen die Stromkabel von den Lampen denke ich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1402058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 23. April 2014 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2014 An wievielen Punkten hängt der Beamer, 4St wahrscheinlich? Dann nimm die weiter oben abgebildeten Einschraubschneckenaus Metall und hör auf zu grübeln . Wichtig ist nur, sie mit Gefühl einzudrehen/nicht überdrehen und dann den richtigen Schraubendurchmesser und Länge für die eigentliche Montage auszuwählen. Wir verwenden Würth Art.-Nr.: 0903252 Gipskartondübel Typ Z,Zuglast 10kg. Und dieser Wert ist eher theoretischer Natur, die Dinger halten richtig was. Ich möchte mich nicht an 4 St dieser Sorte aufhängen lassen. VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105727-br%C3%A4uchte-mal-ideen-um-nen-beamer-an-ner-rigips-decke-zu-befestigen/#findComment-1402136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
