Threetimessix Geschrieben: 15. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2014 Guten Abend, im zuge kleinerer Bastelarbeiten wollte ich heute mein Cabrio aus der Garage fahren, stieg ein, wollte die Kupplung treten....... und das Padal fiel durch und blieb auch gleich da wo es war Ich gehe mal davon aus der der Geberzylinder im Eimer ist und will diesen, und gleich den Nahmerzylinder mit wechseln! Es gibt Ersatzteile von Bosch, ATE, FEBI Bilstein und diverser anderer "No name" Fabrikate.Die von FEBI ist das von den Markenherstellern das günstigste Teil, kann man so was kaufen oder ist das ist das sein Geld nicht wert? Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 15. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2014 Febi ist erfahrungsgemäß nicht immer Qualitätsware. Würde ATE den Vorzug geben wenn ich die Wahl hätte. Und so groß wird der Preisunterschied wohl nicht sein bei den Dingern. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Threetimessix Geschrieben: 15. März 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2014 Geberzyl. ATE: 98,99FEBI:32,99 Nehmerzyl.ATE: 59,99FEBI: 35,99 leider doch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 15. März 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2014 Hatte Montag das gleiche Problem... Bei mir wars der Nehmerzylinder. Guck mal unters Auto. Wenn da in Getriebehöhe bissl gelbe Flüssigkeit liegt, ist es der Nehmerzylinder... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Threetimessix Geschrieben: 15. März 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2014 thx! was mir dabei noch einfällt, wieviel Bremsflüssigkeit geht dabei etwa verlohren?Muss ich die Hydaulikschläuche beim abschrauben Abklemmen/abdrücken das es nicht alles raussuppt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 16. März 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2014 Habe kürzlich erst den Nehmerzylinder gewechselt. Es geht kaum Bremsflüssigkeit verloren. 250ml reichen locker zum entlüften. ich würde nur den Nehmerzylinder wechseln, weil die Geber in der Regel nicht kaputt gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 16. März 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2014 Das war doch relativ eindeutig oder?Also: Wenn der Geberzylinder kaputt ist, ist dein Fußraum nass.Wenn der Nehmerzylinder kaputt ist, ist es unter dem Auto nass... Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paulin Geschrieben: 16. März 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2014 Hi, habe vor ein paar Tagen bei mir am bmw den Nehmerzylinder gewechselt, in der Bucht gabs von ate welche für total ca. 36 euro, kannst ja mal schauen. Entlüften von unten mit einer 100ml Spritze. Grüße,Paulin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Threetimessix Geschrieben: 16. März 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2014 Ist der Durchmesser von Nehmerzylinder beim 325i 20,64? Laut ETK soll dieser bei mir verbaut sein!Es gibt auch woch einen in 19,06! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 16. März 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2014 Ist der Durchmesser von Nehmerzylinder beim 325i 20,64? Laut ETK soll dieser bei mir verbaut sein!Es gibt auch woch einen in 19,06! 20,64 ist der richtige Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Threetimessix Geschrieben: 16. März 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2014 D A N K E Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. März 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 ich würde nur den Nehmerzylinder wechseln, weil die Geber in der Regel nicht kaputt gehen. Das seh ich ein bisserl anders.Gerade wenn das Auto schon durch einige Hände ging ist die Gefahr recht groß, dass beim Bremsflüssigkeitswechsel der Kupplungsbereich nicht mitgemacht wurde und sich daher dort alte BF mit höherem Feuchtigkeitsanteil angereichert hat, die dann dafür sorgt, dass die Zylinder intern das korridieren anfangen.Korrosion an den Wänden sorgt dann durch das "drüberschleifen" der Dichtung nämlich für den Exitus der Zylinder. Mein Z1 Schrauber sagte mir mal, dass aus Erfahrung heraus bei nem defekten Nehmerzylinder der zur Erstausstattung gehörte der Geberzylinder meist auch nicht mehr taufrisch ist und es daher durchaus Sinn macht, den anderen auch zu wechseln, wenn man das Auto noch länger fahren will, sonst sei der nächste Ausfall meist vorprogrammiert. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 19. März 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2014 ich würde nur den Nehmerzylinder wechseln, weil die Geber in der Regel nicht kaputt gehen. Das seh ich ein bisserl anders.Gerade wenn das Auto schon durch einige Hände ging ist die Gefahr recht groß, dass beim Bremsflüssigkeitswechsel der Kupplungsbereich nicht mitgemacht wurde und sich daher dort alte BF mit höherem Feuchtigkeitsanteil angereichert hat, die dann dafür sorgt, dass die Zylinder intern das korridieren anfangen.Korrosion an den Wänden sorgt dann durch das "drüberschleifen" der Dichtung nämlich für den Exitus der Zylinder. Mein Z1 Schrauber sagte mir mal, dass aus Erfahrung heraus bei nem defekten Nehmerzylinder der zur Erstausstattung gehörte der Geberzylinder meist auch nicht mehr taufrisch ist und es daher durchaus Sinn macht, den anderen auch zu wechseln, wenn man das Auto noch länger fahren will, sonst sei der nächste Ausfall meist vorprogrammiert. Georg Ich wechsle kein 100€ Teil einfach so ohne das es Anzeichen Das war doch relativ eindeutig oder?Also: Wenn der Geberzylinder kaputt ist, ist dein Fußraum nass.Wenn der Nehmerzylinder kaputt ist, ist es unter dem Auto nass... Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. dafür gibt:meinung: Gruß Thommy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. März 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2014 Ich wechsle kein 100€ Teil einfach so ohne das es Anzeichen dafür gibt:meinung: Gruß ThommyAlso ich schon, wenn solche causalen Zusammenhänge existieren.Daher fahr ich mit meinem Auto auch meistens und es steht nicht ständig wegen der nächsten Kleinigkeit. Beide Teile sind gleich altBeide Teile unterliegen einem gewissen Verschleiss.Die den Verschleiss verursachende Flüssigkeit wirkt auf beide TeileWenn ich das einmal mache hab ich wieder 15 Jahre RuheWer weiß, wie viel das Teil in einigen Jahren kostet und ob es dauerhaft verfügbar ist JM2CGeorg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 20. März 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2014 klar, auch die Geberzylinder gehen öfters mal kaputt.Alternative zum neuen ATE Teil wäre es evtl. den alten neu ab zu dichten. Dichtsatz dafür gibt es bei bmw. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 20. März 2014 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2014 Zitat von thommy325 Ich wechsle kein 100€ Teil einfach so ohne das es Anzeichen dafür gibt Gruß Thommy Also ich schon, wenn solche causalen Zusammenhänge existieren. Daher fahr ich mit meinem Auto auch meistens und es steht nicht ständig wegen der nächsten Kleinigkeit. Beide Teile sind gleich alt Beide Teile unterliegen einem gewissen Verschleiss. Die den Verschleiss verursachende Flüssigkeit wirkt auf beide Teile Wenn ich das einmal mache hab ich wieder 15 Jahre Ruhe Wer weiß, wie viel das Teil in einigen Jahren kostet und ob es dauerhaft verfügbar ist Mit dieser Begründung sollte man jede Woche / jeden Monat / jedes Jahr einen Neuwagen kaufen. Ich habe vor 3 Jahren nur den Nehmerzylinder getauscht und siehe: die Kupplungshydraulik funktioniert immer noch (mit dem alten Geberzylinder). Und ich fahre das Auto jeden 2. Tag oder öfter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. März 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2014 ditovor 6 Jahren neuer Nehmer; der Geber macht auch mit 22 Jahren keine Probleme.Und ich fahre den E30 JEDEN Tag!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 6. Dezember 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2016 Altes Thema ... und doch immer aktuell! :)Welche Hersteller könnt ihr laut Erfahrungen für den Geberzylinder empfehlen??Die Preise gehen von 22 bis 192€Und wenn man das gute Mittelmaß nimmt, sei auch nicht immer gesagt, dass das gut ist.Also was könnt ihr empfehlen?Bitte Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 6. Dezember 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2016 http://www.ebay.de/itm/301776335501 Nehm schon immer billige.Rein vom Aufbau her kann man da auch nix falschmachen.Achso, der letzte, den ich dort bestellt habe war ein Ate. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 6. Dezember 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2016 Der Einbau soll ja recht aufreibend sein, daher dachte ich mir ich frage mal! Nicht das das Ding gleich wieder defekt ist, und ich wieder alles neu machen muss.Der Aufbau ist ja recht einfach ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 6. Dezember 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2016 Naja, Einbau ist auf meiner Skala der Haßarbeiten eine 3.Skala endet bei 5 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 6. Dezember 2016 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2016 Und was fällt unter 5? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 6. Dezember 2016 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2016 Ganz spontan:Anlasserwechsel M20, Ölwanne ab mit eingebautem M50 (Achse muß runter) und Schaltgestänge ein-/ausbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 12. Juni 2019 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2019 Gibt es aktuelle Teileempfehlungen für Geber- und Nehmerzylinder? Preise schwanken zwischen 27 und 77 EUR für den Geberzylinder: https://www.daparto.de/Geberzylinder/BMW-3er-E30/2-170-1088?kbaTypeId=158Preise schwanken zwischen 15 und 45 EUR für den Nehmerzylinder: https://www.daparto.de/Nehmerzylinder/BMW-3er-E30/2-170-1095?kbaTypeId=158 Weiter oben im Thread wurde ATE empfohlen, das wäre dann mitunter einer der teuersten. Mein Mechaniker hat noch empfohlen, auch den Schlauch am Nehmerzylinder zu wechseln, hat jemand die passende Teilenummer? GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 12. Juni 2019 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2019 (bearbeitet) Nehmerzylinder habe ich Brembo genommen. Macht völlig unauffällig seinen Dienst. Der Schlauch müsste die Nummer 21521153513 haben. Soll aber über 60€ kosten. Habe den bei meinem E30 erst mal gelassen. Edit: Der https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/24580203203?kbaTypeId=192 hier sollte passen. Kostet etwa die Hälfte... Bearbeitet: 12. Juni 2019 von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
