cleanbavarian Geschrieben: 27. Januar 2018 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Hat jemand einen guten Tipp, wie man neue WDR der Antriebswellen reinbekommt?So leicht gehen die bei mir jetzt nicht rein. Danke und Grüße Luca Zitieren Instagram: @cleanbavarian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1656742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 27. Januar 2018 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Du benötigst ein Rohrstück oder eine Nuss die genau auf den Rand des Dichtrings passt. Die Bohrung im Deckel gut säubern und leicht einölen. Dann den WDR mit Gefühl eintreiben. Leicht sollte der WDR auch nicht in die Bohrung rutschen,in dem Fall würde er nicht mehr richtig dichten. Francesco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1656744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Minifutzi Geschrieben: 27. Januar 2018 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Ich hab die Dichtungen für 15 Min ins Gefrierfach gelegt und danach mit Hilfe der alten Ringe eingeschlagen.Ging wunderbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1656746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cleanbavarian Geschrieben: 27. Januar 2018 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Habe rausgefunden, dass die Würth Dosen den perfekten Durchmesser dafür haben: Den Kopf oben einmal reinschlagen und dann kann man einen Holzstück gut ansetzen und mit einem Hammer draufhauen.No-Name Lackdose aus dem Baumarkt war etwas zu klein. Grüße Luca Zitieren Instagram: @cleanbavarian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1656756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cleanbavarian Geschrieben: 27. Januar 2018 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Zum Thema Eingangsflansch würde ich noch meine Erfahrung dazugeben.Ich habe Lager, Spannhülse und Dichtring getauscht. Die Schraube habe ich dann mit einem kleinen Akku-Schlagschrauber angezogen (Kraft kann man ungefähr einstellen) und sehr oft mit dem Drehmomentschlüssel kontrolliert, ob der auslöst oder nicht. Bei 1,0 Nm angefangen und dann immer etwas hochgedreht.Also wie im Video, nur in kleineren Schritten und mit einem normalen Drehmomentschlüssel Theoretisch wollte ich 2,25 Nm haben, aber so genau kann man es mit der Hand auch nicht messen.Es befindet sich jetzt innerhalb des Toleranzbereiches: bei ca. 1,9 Nm löst der Drehmomentschlüssel aus und bei ca. 2,8 Nm nicht mehr.Alles dazwischen hängt ein bisschen davon ab, wie schnell bzw. langsam man am Drehmomentschlüssel dreht. Grüße Luca Zitieren Instagram: @cleanbavarian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1656758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michionwheels Geschrieben: 29. Januar 2018 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2018 Ich habe damals häufiger Altopeldiffs neu gelagert,beim allerersten Mal natürlich auch nicht an die Vorspannung des Trieblings gedacht und die Mutter runtergedreht.Nach allem hin und her,bin ich dann auf die Lösung mit dem Drehmomentschlüssel in Ncm gekommen und das hat auch geklappt.Du brauchst eben nur den spezifischen Wert für neue Lager oder den für schon gelaufene Lager. Bei Opel wurden beide angegeben.Ich hab mir dann später Schleppmomentzeiger gekauft,aber dann nie wieder benutzt.Wenns gar nicht geht,leihe ich dir die auch mal. Alles was "irgendwie" nach Gefühl angezogen wird,funktioniert meistens bei niedrigen Geschwindigkeiten.Auf der Autobahn singt das Diff dann aber ein fröhlich Lied. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1656853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Minifutzi Geschrieben: 29. Januar 2018 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2018 Danke dir, aber ich hab's mir mittlerweile einstellen lassen.Werde es die Tage einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1656855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zkurt Geschrieben: 18. Mai 2025 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2025 Thema ist zwar etwas alt aber vielleicht gibt’s noch Hilfe Muss die Lager am triebling auch erneuern weil beim strahlen Sand mit reingeflogen ist, neue Kojo Lager liegen schon. Frage wäre die neue Presshülse ist die mit der Presse einzuspannen,oder mit nem Drehmoment Schlüssel die 30er nuss festziehen bis 2-2.5k erreicht sind ? mit der Presse wär das nicht zu kontrollieren deswegen die Frage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1843737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 18. Mai 2025 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2025 alle drei lager da muß auch das spiel zwischen kegel und tellerrad auch passen eingestellt werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1843751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 18. Mai 2025 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2025 am vor 1 Stunde schrieb Zkurt: Frage wäre die neue Presshülse ist die mit der Presse einzuspannen,oder mit nem Drehmoment Schlüssel die 30er nuss festziehen bis 2-2.5k erreicht sind ? mit der Presse wär das nicht zu kontrollieren deswegen die Frage. Schreib das bitte mal auf deutsch, damit man auch versteht, was du vorhast. Aber neues Lager bedeutet erstens mal einmessen der Axialposition und dann erst Reibmoment messen. Presshülse muss nur neu, wenn das Anzugsmoment des Flansches zu klein wäre. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1843766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Mai 2025 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2025 am vor 4 Stunden schrieb Zkurt: mit nem Drehmoment Schlüssel die 30er nuss festziehen bis beim Drehen der Eingangswelle 2-2.5 k Nm erreicht sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1843789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: 30. November 2025 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2025 Moin zusammen, ich habe mein 168er Diff zerlegt und restauriert. Beim Zusammenbau würde ich gerne auch die Lager gleich mit neu machen! Hat jemand von euch eine gute Anlaufstelle für ein Set? Wie sind die Lager von Koyo? Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103432-differential-zusammenbauen-spiel-der-eingangswelle-sw-30-mutter/page/3/#findComment-1857420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
