Differential zusammenbauen/ Spiel der Eingangswelle (SW 30 Mutter)
Hat jemand einen guten Tipp, wie man neue WDR der Antriebswellen reinbekommt?
So leicht gehen die bei mir jetzt nicht rein.
Danke und Grüße
Luca
Weinberge
 Instagram: @cleanbavarian
Du benötigst ein Rohrstück oder eine Nuss die genau auf den Rand des Dichtrings passt.
Die Bohrung im Deckel gut säubern und leicht einölen.
Dann den WDR mit Gefühl eintreiben.
Leicht sollte der WDR auch nicht in die Bohrung rutschen,in dem Fall würde er nicht mehr richtig dichten.
Francesco
Habe rausgefunden, dass die Würth Dosen den perfekten Durchmesser dafür haben: Den Kopf oben einmal reinschlagen und dann kann man einen Holzstück gut ansetzen und mit einem Hammer draufhauen.
No-Name Lackdose aus dem Baumarkt war etwas zu klein.
Grüße
Luca
Weinberge
Zum Thema Eingangsflansch würde ich noch meine Erfahrung dazugeben.
Ich habe Lager, Spannhülse und Dichtring getauscht.
Die Schraube habe ich dann mit einem kleinen Akku-Schlagschrauber angezogen (Kraft kann man ungefähr einstellen) und sehr oft mit dem Drehmomentschlüssel kontrolliert, ob der auslöst oder nicht. Bei 1,0 Nm angefangen und dann immer etwas hochgedreht.
Also wie im Video, nur in kleineren Schritten und mit einem normalen Drehmomentschlüssel
Theoretisch wollte ich 2,25 Nm haben, aber so genau kann man es mit der Hand auch nicht messen.
Es befindet sich jetzt innerhalb des Toleranzbereiches: bei ca. 1,9 Nm löst der Drehmomentschlüssel aus und bei ca. 2,8 Nm nicht mehr.
Alles dazwischen hängt ein bisschen davon ab, wie schnell bzw. langsam man am Drehmomentschlüssel dreht.
Grüße
Luca
Weinberge
Ich habe damals häufiger Altopeldiffs neu gelagert,beim allerersten Mal natürlich auch nicht an die Vorspannung des Trieblings gedacht und die Mutter runtergedreht.Nach allem hin und her,bin ich dann auf die Lösung mit dem Drehmomentschlüssel in Ncm gekommen und das hat auch geklappt.Du brauchst eben nur den spezifischen Wert für neue Lager oder den für schon gelaufene Lager.
Bei Opel wurden beide angegeben.
Ich hab mir dann später Schleppmomentzeiger gekauft,aber dann nie wieder benutzt.
Wenns gar nicht geht,leihe ich dir die auch mal.
Alles was "irgendwie" nach Gefühl angezogen wird,funktioniert meistens bei niedrigen Geschwindigkeiten.Auf der Autobahn singt das Diff dann aber ein fröhlich Lied.
  • 7 Jahre später...
Thema ist zwar etwas alt
aber vielleicht gibt’s noch Hilfe
Muss die Lager am triebling auch erneuern weil beim strahlen Sand mit reingeflogen ist,
neue Kojo Lager liegen schon.
Frage wäre die neue Presshülse ist die mit der Presse einzuspannen,oder mit nem Drehmoment Schlüssel die 30er nuss festziehen bis 2-2.5k erreicht sind ?
mit der Presse wär das nicht zu kontrollieren deswegen die Frage.
am vor 1 Stunde schrieb Zkurt:
Schreib das bitte mal auf deutsch, damit man auch versteht, was du vorhast. Aber neues Lager bedeutet erstens mal einmessen der Axialposition und dann erst Reibmoment messen. Presshülse muss nur neu, wenn das Anzugsmoment des Flansches zu klein wäre.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
am vor 4 Stunden schrieb Zkurt:
mit nem Drehmoment Schlüssel die 30er nuss festziehen bis beim Drehen der Eingangswelle 2-2.5 k Nm erreicht sind
  • 6 Monate später...
Moin zusammen, ich habe mein 168er Diff zerlegt und restauriert. Beim Zusammenbau würde ich gerne auch die Lager gleich mit neu machen! Hat jemand von euch eine gute Anlaufstelle für ein Set? Wie sind die Lager von Koyo?
Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein:
yt_icon.png.69cdd57430bdc11d31c6b92c14e2567b.png Diamonds Bulli Ecke
insta_icon.png.9917369faf17bd8eb14f7b63c4b18e91.png Diamonds Bulli Ecke
  • 4 Monate später...
Ist zwar was alt aber vielleicht dennoch hilfreich.
Hatte das diff auch überholt und läuft seitdem tip top
Hab auch die koyo Lager genommen kann mich nicht beschweren
