SI-Platine
schini
Hi Leute :winken:
Ich hab mal wieder eine Frage und zwar, welche unterschiede gibt es bei den SI-Platinen und passen die in jedes Modell unabhängig vom Baujahr oder gibt es bestimmte Platinen, die nur in dieses Modell bzw. Baujahr passen. Ich hoffe Ihr könnt mir diese Frage beantworten.
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
da gibt es auch noch mehr. z.b. die den codierstecker von hinten am drehzahlmesser haben. hatte neulich so eines zur rep. . fertigungsjahr 1984. (320 i ohne kat).
ich suche auch schon lange unterlagen dafür.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
linke:
Ist das gleiche Modell wie meine und ist original BMW.
rechte:
Ist ein Nachbau, der Kondensatoren verwendet statt Akkus. Diese Platine kann man in den USA bzw. Florida bestellen.
Bearbeitet: von schini
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
probier es aus!
Was soll denn die Platine kosten?
:eek:
dafür kannste dir hier 5 Platinen holen mit erneuerten Akkus/Batterien!
Kosten/Nutzenfaktor!
Ich hab seit 24 Jahren und über 210tkm noch immer die alten Batterien auf der Platine und keinerlei Ausfälle.
Also keinen Bedarf.
Meine Freundin hatte vor ca. 10 Jahren bei BMW eine neue Platine gekauft bzw. austauschen lassen; kostete ca. 80.-€ für die Platine.
Wenn BMW inzwischen auch den Preis verdoppelt hat, kann diese Variante als Neuteil schon eine Alternative darstellen.
Aber es gibt halt auch keinen Vergleich zu Funktion und Haltbarkeit!
Der Nutzenfaktor ist für mich eigentlich nur der, dass meine Momentanverbrauchsanzeige im Kombiinstrument funktioniert. Mit welcher Farbe die LED´s von der SI leuchten ist mir einerlei, denn Service fahre ich so und so nie.
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
dann wechsel nur die Akkus/Batterien!
Kommt deutlich günstiger als eine gesamte Platine.
Ich würde mir bei ebay einen ähnliches Kombiinstrument besorgen,
solange Teile tauschen, bis alles funktioniert und gegebenenfalls noch neue Akkus einlöten.
Oftmals haben die KIs sowieso schon einen neue SI Platine drinne.
2 Sanyo Lithium Batterien hätte ich noch gegen Versandkosten abzugeben.
mfg
  • 6 Monate später...
jetz nochmal eine frage: habe eine 20 jahre alte unbenutzte SI Platine bekommen, wo sogar noch die Brücke umgesteckt werden muss, ist also schon eine mit den kurzen Litiumakkus.
Jetzt habe ich die in mein 87er NFL KI eingebaut und der DZM geht immernoch nicht. Zusätzlich macht die Verbrauchsanzeige keinen Mucks mehr. Sicherung ist aber ganz. Hatte das KI nur mit den beiden Steckern angesteckt und in das KI Loch gelegt zum Testen.
Die Platine hat die alte Teilenummer 1394248 (Neue TNr 1385101). Kann ich denn so eine neuere Platine überhaupt in das 5 Jahre ältere KI stecken? Oder sind die Akkus nach 20 Jahren Nichtnutzung tot, obwohl die Brücke in der Offstellung stand?
Die Glühbirnen für NSL, Blinker usw, sowie Kühlwasseranzeige gehen.
Werden neue Platinen von BMW mit leeren Akkus ausgeliefert? Oder soll ich die Platine einfach wieder einbauen und paar Tage warten? Oder laden die Akkus nur mit eingeschalteter Zündung?
Bearbeitet: von Stealth-R
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
hab ich halt grad nichts da zum messen...
also selbst wenn die akkus leer sind, wovon ich nach 20 jahren eh ausgehe, kann man die trotzdem zum laufen bringen, wenn man sie lädt, wann auch immer die im e30 KI laden (bei zündung/ bei fahrt / im Stand ohne Zündung??)
egal welche Akkus man verwendet, alle weisen eine mehr oder weniger starke Selbstentladung auf. Für Litium-Akkus ist eine Tiefentladung tödlich. Sofern es keine Litium-Batterie ist, dürften die Akkus völlig hinüber sein. Ich schätze mal, dass selbst ein vollständig aufgeladener Litium Akku nach spätestens 2 Jahren tiefentladen ist. Danach gehen die Zellen kaputt. Kann man sehr gut bei vielen Notebookakkus beobachten die jahrelang "für den Ernstfall" gelagert wurden.
hmm deswegen die frage ob die ungeladen geliefert werden.
es sind die weiß-orangenen lithiumakkus auf der platine
Dafür müsste ich sie aber nie erneuern, da ja keine Akkus vorhanden sind.
naja, Elkos halten auch nicht ewig und wenn die Werte von denen grenzwertig sind.... gute Akkus sind da auf alle Fälle langlebiger.
Paulin
Lithium sind keine Akkus, sondern Batterien.
Haben eine hohe Kapazität und eine sehr niedrige Selbstentladung.
wie, die sind nich ladbar?? da kann ich die unbenutzte platine ja gleich wieder umlöten lassen
[stealth-R;1461147]jetz nochmal eine frage: habe eine 20 jahre alte unbenutzte SI Platine bekommen, wo sogar noch die Brücke umgesteckt werden muss, ist also schon eine mit den kurzen Litiumakkus.
das sind keine Akkus, sondern Lithium-Zellen, die nicht nachladbar sind
wenn die Platine vom Stecker her passt, dann ja, es gibt nur 2 Systeme die sich schon am Stecker unterscheiden
was Du aber beachten solltest, ist dass die neie SI auch die "voll bestückte" Version für mit DZM und Verbrauchsanzeige ist, denn es gibt auch die Sparversion wo das nicht drauf ist, wobei die eigentlich nur in Neufahrzeugen zu finden sein sollte, beim Erstzteilverkauf sollte es nur die voll bestückte geben, den Unterschied siehst Du deutlich, da fehlen viele Bauelemente
Lithium Zellen haben eine Lagerfähigkeit von rund 10 Jahren (fast) ohne Selbstentladung, was danach passiert ist nicht spezifiziert
wenn der Stecker aber 20 Jahre in "Off" Position war, sollte normalerweise noch was auf den Zellen drauf sein
die haben (bis auf die Kühlwasseranzeige) mit der SI auch nichts zu tun
die Zellen sind voll bei Auslieferung, da es ja keine Akkus sind .....
das wird nicht helfen
evtl. kannst Du die Reihenfolge beim Einbau mal so machen :
-Brücke auf Si-Platine auf "On" umstecken
-Platine in das Kombi reinstecken
-Codierstecker einstecken
-erst dann (!) das Kombi am Autokabelbaum anstecken
Reihenfolge einhalten ist wichtig, weil manche (nicht alle) Platinen den Codierstecker sonst nicht korrrekt auslesen
nochmal : die Lithium-Zellen werden nicht geladen, da es keine Akkus sind
