M40 wird heiß trotz neuem Thermostats
Bimaxx
Guten Abend
Am Samstag bin ich auf der Autobahn in einen Stau gekommen gerade angehalten schon ging die Temperatur Richtung Rot, Heizung an und Problem fürs erste gelöst. Zu Hause angekommen Motorhaube auf Kühlwasser i.O. Schlauch vom Thermostat zum Kühler angefasst kalt.
Also heute neues Thermostat gekauft 92C° vom M50 eingebaut (Pfeil nach oben) und entlüftet. Jetzt gerade auf der Autobahn geht die Temperatur wieder über die Mitte also wieder Heizung an.
Angehalten wieder an den Schlauch gefasst und wieder kalt.
Bei Langsamer Fahrt ist die Temperatur nur minimal über der Mitte, bei schneller fahrt am letzten Strich vor Rot.
Was mache ich falsch?
An was kann das liegen?
MfG Bimaxx
den 92er Thermostat hab ich im M40 auch verbaut; an dem kann es nicht liegen.
Kühlflüssigkeitsstand i.O.?
Läuft die Wapu?
Springt der Viscolüfter an bzw. greift die Kupplung dessen?
edit: schau mal, ob die Wapu fördert. Bei kaltem Motor, um Verbrennungen zu vermeiden, den Deckel vom Ausgleichsbehälter ab und dann muss je nach Motordrehzahl ein Rückfluss zu sehen sein. Vom Rinnsal im LL bis zum Sturzbach bei Vollgas!
Bearbeitet: von Jochen318iC
Bleibt nur deine Visco und WaPu.
Entlüftet ist dein System?
Wenn dein Motor heiß is, probier mal den Visco lüfter mit einer gerollten Zeitung anzuhalten. Das sollte nicht gehen.
Bei schneller Fahrt ist die Visko wirkungslos, da kühlt der Fahrtwind besser. Schon getestet! ;-)
Ich tippe auf eine Luftblase im System. Manchmal bleibt irgendwo was hängen. Ich fahr dann meistens mit der Karre frontal auf eine Schräge, so dass der Ausgleichsbehälter den höchsten Punkt im System darstellt. Dann erstmal kalt entlüften! Als kleine Hilfe mache ich gerne an Stelle des Pfeils eine kleine Bohrung ins Thermostat, hilft beim Kaltentlüften, insbesondere wenn man Zeit hat. ;-)
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
vielleicht hast Du eine Wapu mit Plastikrad, das dann gebrochen ist und somit nicht mehr fördert. Mit 92°C-Thermostat geht die Tempanzeige im Sommer leicht über Mitte, im Winter ist es super dagegen.
Tschüß,
Bernd
hör doch auf mit diesen Entlüftungsmärchen, das ist doch was für den Stammtisch zum wichtig machen aber gehört nicht in ein Forum, nachher glaubt das noch jemand und vertrödelt seine Zeit mit Entlüften und irgendwelchen Voodoo Tricks wie Auto vorne anheben oder Schläuche draufstecken, mit Druckluft nachhelfen oder anderen Unsinn
:meinung: ist :
ein originales BMW Kühlsystem (kein fehlerhaft verbautes z.B. beim undurchdachten M30 Einbau) ist selbstentlüftend ausgelegt, es reicht völlig aus, wenn der Kühlmittelstand im Ausgleichgefäss immer ausreichend ist
irgendwelche Entlüfterschrauben (falls vorhanden) dienen nur dazu, dass es schneller geht und man nicht so viel nachfüllen muss
... irgendwelche Entlüfterschrauben (falls vorhanden) dienen nur dazu, dass es schneller geht und man nicht so viel nachfüllen muss
Wenn diese nicht gerade zugesetzt, verkalkt, verstopft oder ver'sonstwas' sind. Meine Erfahrung dabei: ca. 60% aller Entlüftungsschrauben sind aus o.g. Gründen wirkungslos.:watch: Von den betroffenen 60% wiederum 70% begreifen dies nicht; und starten dann wirkungslose Materialschlachten wobei von diesen dann wiederum 30% hier im Forum landen.
Ansonsten: Full ACK :daumen:
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
damit fällt mein Hauptargument flach.............
bevor du das Bohren anfängst, teste doch mal den Thermostat in heißem Wasser, ob er bei ca. 90°C öffnet. Und falls du den alten noch nicht entsorgt hast, den ebenfalls.
Würde jedenfalls das Problem eingrenzen, wenn es nicht an dem liegt.
Viel beim Einbau kann man ja nicht falsch machen!?!
Ich hab das jedenfalls als absoluter Laie hinbekommen und die zweite helfende Hand war von einer Freundin(das Thermostatgehäuse halten), die NullkommaNix von versteht.
teste mal ob du genügend druck aufm Kühlsystem hast.
Hatte das letztens an einem M43. da war der Deckel vom Ausgleichsbehälter defekt und hat nicht mehr den nötigen Druck aufgebaut. Dann kocht er deutlich früher
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
... manche schaffen es auch, ein Thermostat falsch herum einzubauen, dann funktioniert auch ein neues nicht
so etwas würde ich natürlich niemandem zutrauen, musste es aber leider schon sehen und da waren Fachleute dran, ja wirklich, es waren Kfz-ler .....
dann bin ich ja glücklich, kein Profi zu sein.............
lieber Gert, schreib mal was zum Thema KI-Tausch und Codierstecker! Da war doch was, damit die KI den Stecker erkennt .............. und ich habs vergessen :klatsch:
[Jochen318iC;1380624
Codierstecker tauschen sollte man bei abgezogenem Kombi machen, es kann sonst passieren, dass die Daten vom Stecker sonst nicht eingelesen werden und das Kombi mit den Daten vom alten Stecker arbeitet
Danke; genau das war´s!
Kann es nicht auch mal vorkommen dass der Kühler verstopfen kann?
Ich habe bisher noch nie diesen Fall gehabt aber möglich wäre es (Verkalkt oder Beschädigt).
Wobei es dann unwahrscheinlich wäre dass der Schlauch zum Kühler kalt ist, wenn man sich in der Hektik nicht vertan hat.
