Bimaxx Geschrieben: 21. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 Guten Abend Am Samstag bin ich auf der Autobahn in einen Stau gekommen gerade angehalten schon ging die Temperatur Richtung Rot, Heizung an und Problem fürs erste gelöst. Zu Hause angekommen Motorhaube auf Kühlwasser i.O. Schlauch vom Thermostat zum Kühler angefasst kalt. Also heute neues Thermostat gekauft 92C° vom M50 eingebaut (Pfeil nach oben) und entlüftet. Jetzt gerade auf der Autobahn geht die Temperatur wieder über die Mitte also wieder Heizung an.Angehalten wieder an den Schlauch gefasst und wieder kalt.Bei Langsamer Fahrt ist die Temperatur nur minimal über der Mitte, bei schneller fahrt am letzten Strich vor Rot. Was mache ich falsch?An was kann das liegen? MfG Bimaxx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 (bearbeitet) den 92er Thermostat hab ich im M40 auch verbaut; an dem kann es nicht liegen.Kühlflüssigkeitsstand i.O.?Läuft die Wapu?Springt der Viscolüfter an bzw. greift die Kupplung dessen?Gruß Jochen edit: schau mal, ob die Wapu fördert. Bei kaltem Motor, um Verbrennungen zu vermeiden, den Deckel vom Ausgleichsbehälter ab und dann muss je nach Motordrehzahl ein Rückfluss zu sehen sein. Vom Rinnsal im LL bis zum Sturzbach bei Vollgas! Bearbeitet: 21. Oktober 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 21. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 Bleibt nur deine Visco und WaPu. Entlüftet ist dein System? Wenn dein Motor heiß is, probier mal den Visco lüfter mit einer gerollten Zeitung anzuhalten. Das sollte nicht gehen. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 21. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 Bei schneller Fahrt ist die Visko wirkungslos, da kühlt der Fahrtwind besser. Schon getestet! Ich tippe auf eine Luftblase im System. Manchmal bleibt irgendwo was hängen. Ich fahr dann meistens mit der Karre frontal auf eine Schräge, so dass der Ausgleichsbehälter den höchsten Punkt im System darstellt. Dann erstmal kalt entlüften! Als kleine Hilfe mache ich gerne an Stelle des Pfeils eine kleine Bohrung ins Thermostat, hilft beim Kaltentlüften, insbesondere wenn man Zeit hat. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 21. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 Hallo, vielleicht hast Du eine Wapu mit Plastikrad, das dann gebrochen ist und somit nicht mehr fördert. Mit 92°C-Thermostat geht die Tempanzeige im Sommer leicht über Mitte, im Winter ist es super dagegen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 Bei schneller Fahrt ist die Visko wirkungslos, da kühlt der Fahrtwind besser. Schon getestet! Ich tippe auf eine Luftblase im System. Manchmal bleibt irgendwo was hängen. Ich fahr dann meistens mit der Karre frontal auf eine Schräge, so dass der Ausgleichsbehälter den höchsten Punkt im System darstellt. Dann erstmal kalt entlüften! Als kleine Hilfe mache ich gerne an Stelle des Pfeils eine kleine Bohrung ins Thermostat, hilft beim Kaltentlüften, insbesondere wenn man Zeit hat. hör doch auf mit diesen Entlüftungsmärchen, das ist doch was für den Stammtisch zum wichtig machen aber gehört nicht in ein Forum, nachher glaubt das noch jemand und vertrödelt seine Zeit mit Entlüften und irgendwelchen Voodoo Tricks wie Auto vorne anheben oder Schläuche draufstecken, mit Druckluft nachhelfen oder anderen Unsinn ist : ein originales BMW Kühlsystem (kein fehlerhaft verbautes z.B. beim undurchdachten M30 Einbau) ist selbstentlüftend ausgelegt, es reicht völlig aus, wenn der Kühlmittelstand im Ausgleichgefäss immer ausreichend ist irgendwelche Entlüfterschrauben (falls vorhanden) dienen nur dazu, dass es schneller geht und man nicht so viel nachfüllen muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Topas Geschrieben: 22. Oktober 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 ... irgendwelche Entlüfterschrauben (falls vorhanden) dienen nur dazu, dass es schneller geht und man nicht so viel nachfüllen mussWenn diese nicht gerade zugesetzt, verkalkt, verstopft oder ver'sonstwas' sind. Meine Erfahrung dabei: ca. 60% aller Entlüftungsschrauben sind aus o.g. Gründen wirkungslos. Von den betroffenen 60% wiederum 70% begreifen dies nicht; und starten dann wirkungslose Materialschlachten wobei von diesen dann wiederum 30% hier im Forum landen. Ansonsten: Full ACK Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 22. Oktober 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 mach doch das Thermostat mal raus und fahre und schau dann ob nun alle Schlüche warm/heiß sind! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimaxx Geschrieben: 22. Oktober 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 So nochmal entlüftet auf der Schrägen, keine Besserung . Wasserpumpe fördert im LL minimal sobald Drehzahl da ist, kommt ein schöner Strahl. Werde das Thermostat nochmal ausbauen und am Pfeil eine Bohrung setzen Danke schon mal Bimaxx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Oktober 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 damit fällt mein Hauptargument flach.............bevor du das Bohren anfängst, teste doch mal den Thermostat in heißem Wasser, ob er bei ca. 90°C öffnet. Und falls du den alten noch nicht entsorgt hast, den ebenfalls.Würde jedenfalls das Problem eingrenzen, wenn es nicht an dem liegt.Viel beim Einbau kann man ja nicht falsch machen!?!Ich hab das jedenfalls als absoluter Laie hinbekommen und die zweite helfende Hand war von einer Freundin(das Thermostatgehäuse halten), die NullkommaNix von versteht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. Oktober 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 teste mal ob du genügend druck aufm Kühlsystem hast. Hatte das letztens an einem M43. da war der Deckel vom Ausgleichsbehälter defekt und hat nicht mehr den nötigen Druck aufgebaut. Dann kocht er deutlich früher Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Oktober 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 ... manche schaffen es auch, ein Thermostat falsch herum einzubauen, dann funktioniert auch ein neues nicht so etwas würde ich natürlich niemandem zutrauen, musste es aber leider schon sehen und da waren Fachleute dran, ja wirklich, es waren Kfz-ler ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Oktober 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 ... manche schaffen es auch, ein Thermostat falsch herum einzubauen, dann funktioniert auch ein neues nicht so etwas würde ich natürlich niemandem zutrauen, musste es aber leider schon sehen und da waren Fachleute dran, ja wirklich, es waren Kfz-ler .....dann bin ich ja glücklich, kein Profi zu sein.............lieber Gert, schreib mal was zum Thema KI-Tausch und Codierstecker! Da war doch was, damit die KI den Stecker erkennt .............. und ich habs vergessen Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1347625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Oktober 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2013 [Jochen318iC;1380624lieber Gert, schreib mal was zum Thema KI-Tausch und Codierstecker! Da war doch was, damit die KI den Stecker erkennt .............. und ich habs vergessen Gruß Jochen Codierstecker tauschen sollte man bei abgezogenem Kombi machen, es kann sonst passieren, dass die Daten vom Stecker sonst nicht eingelesen werden und das Kombi mit den Daten vom alten Stecker arbeitet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1348006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Oktober 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2013 Danke; genau das war´s!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1348032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kabelsalat Geschrieben: 23. Oktober 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2013 Kann es nicht auch mal vorkommen dass der Kühler verstopfen kann? Ich habe bisher noch nie diesen Fall gehabt aber möglich wäre es (Verkalkt oder Beschädigt). Wobei es dann unwahrscheinlich wäre dass der Schlauch zum Kühler kalt ist, wenn man sich in der Hektik nicht vertan hat. Zitieren Fotostory zum M42 Neuaufbau:http://e30-talk.com/foto-stories/t-m42-winterprojekt-118218.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1348036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 24. Oktober 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 Ist denn druck aufm kühlsystem? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1348136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimaxx Geschrieben: 24. Oktober 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2013 Habe gestern das Thermostat nochmal ausgebaut kontrolliert und wieder eingebaut und entlüftet . Die Temperatur ist mittlerweile 2 mm über der Mitte und wird nicht heißer. MfG Bimaxx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101515-m40-wird-hei%C3%9F-trotz-neuem-thermostats/#findComment-1348148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
