Heizung, DZM usw plötzlich ohne Funktion :(
3_2_3i
Abend Leute,
seit Samstag ist mein Drehzahlmesser, Tankanzeige, Verbrauchsanzeige, Wassertemperaturanzeige, elektrische Seitenspiegelverstellung und meine Heizung während dem Fahren ausgefallen!
An was kann das liegen? Die Sicherungen sind es nicht...
Bitte um Hilfe!
MfG
SUCHE!
Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer
alle auf einen Schlag stromlos?
Schon mal im Motorraum geschaut, ob sich da nicht eine Klemme am Pluspol oder Dom gelöst hat?
Ja, alles auf einmal.
Hab noch gesehen wie der DZM während dem Fahren auf Null gefallen ist und dann ging nur noch die Geschwindigkeitsanzeige. Und später hab ich gemerkt, dass auch die Heizung und die elektrische Spiegelverstellung ohne Funktion ist. Zum kotzen...
Hab nur nach den Sicherungen geschaut und die waren in Ordnung.
MfG
SUCHE!
:-D Tippfehler - Stützpunkt sollte es heissen.
Brett bleibt drin.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/january/browse/vehicle_trim/trim_panel_dashboard/
Unter der Pos. 8 vom o.a. link oben neben der Lenksäule findest du einen 6mm Gewindebolzen (SW10)
auf dem etliche braune Leitungen auflaufen.
"Heizung ausgefallen" meint "Gebläse ohne Funktion"?
... seit 4841 Tagen wieder im E30 unterwegs!
  • 3 Jahre später...
Wenn die Spiegelverstellung und das Gebläse und ggf. noch mehr ausfällt liegt es entweder an der F10 (bitte messen, nicht nur angucken) oder am Relais K7 oder es ist - je nach Baujahr - die dünne Leitung die zum Anlasser geht und für die Masse der Entlastungsrelais sorgt durchgegammelt.
Georg
Es war die 7,5A Sicherung, sah nicht so aus, aber nach Tausch funzte alles wieder wie's sollte.
gehts etwas genauer, der E30 hat so ca. 15 Stück 7,5 Ampere Sicherungen!
Jan
Bearbeitet: von Janosch1
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Noch genauer als:
Georg
F10 ist u.a. die Spannungsversorgung für das Entlastungsrelais.
Georg
Und weiss aufm Deckel
Durchsichtig isser immer - aber die Nummern sollten zumindest eingeprägt sein
  • 2 Monate später...
Moin zusammen.
Leider frisst mein Laster die F10er 7,5A Sicherung. Meiner Meinung nach brennt immer nachdem der Motor richtig Drehzahl (also was man so Drehzahl nennen kann) gesehen hat die Sicherung durch. Kann mich aber auch irren bzw. ist es mir gestern in dem Moment aufgefallen und beim ersten Mal war's auch beim Einfädeln in sportlich engen Stadtverkehr mit entsprechend kurzem Zwischensprint (für M40-Verhältnisse :gähn:  ).
Nun bin ich leider zu wenig Elektrik-begabt, um mir daraus einen Reim machen zu können. Kann das ein Masseproblem oder das Relais sein? Oder irgendwo ein Kurzschluss? Ich hab im Frühjahr das Lüftungsgebläse getauscht, falsch anschließen kann man das nicht 8-/ , sollte ich nochmal ans Lüftungsgebläse ran und nach dem rechten schauen (Gynäkologenarbeit)?
fracht sich
Stefan
der Hauptverdächtige bei Sicherung 10 ist die Verkabelung zum Rückfahrlichtschalter im Bereich um den Schalthebel herum bis zum Schalter im Getriebe
dort gibt es oft eine durchgescheuerte Isolation vom grün-weissen Kabel, welches Zündungsplus über Sicherung 10 führt
es hängen natürlich noch mehr Dinge an Sicherung 10 aber ich würde dort ansetzen, grade wenn es nur sporadisch auftritt und es mit Bewegungen im Antriebsstrang durch diverse Fahrmanöver in Zusammenhang zu bringen ist
am einfachsten trennst Du erstmal die 2-polige Steckverbindung im Innenraum unter der Konsole vor dem Schalthebel, wenn die Sicherung dann ganz bleibt, liegt der Fehler im Kabelstrang zu Rückfahrlichtschalter
Bearbeitet: von vokuhila
Definitiv.
Die F10 is sonst nur dafür da, einige Relais zu versorgen, geht an den SA-Stecker, die Check-Control Einheit und 2x ins Kombi.
Die einzige Stelle wo da was passieren kann, wenn Du nicht an der CC rumgefummelt hast ist der Übergang nach draussen am Schalthebel.
Georg
