320i Schrauber Geschrieben: 3. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 moin moin, wollte mal fragen ob einer BBS RC 090 felgen fährt.8x17 et20 ich will die auch haben,aber hinten habe ich die E36 compact achse drin, und vorne hab ich den umbau von 300mm also +13mm spurverbreiterung, da werde ich garantiert ziehen müssen oder ?Mfg toni:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 3. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 Tach,habe einen Satz RC 090 mit den von dir genannten Maßen, erst kürzlich von den Reifen runtermachen lassen. Hatte die zwei Saison lang auf meinem E36 gefahren. Sind definitiv Traumfelgen und werde die Teile dementsprechend für einen Wagen aufheben, den ich mir irgendwann in (evtl. näherer) Zukunft kaufen werde. Vorne wird ziehen wohl nicht mal unbedingt notwendig sein, es sei denn du willst sie eintragen lassen wegen TÜV bla bla ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 3. September 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 (bearbeitet) Tach,habe einen Satz RC 090 mit den von dir genannten Maßen, erst kürzlich von den Reifen runtermachen lassen. Hatte die zwei Saison lang auf meinem E36 gefahren. Sind definitiv Traumfelgen und werde die Teile dementsprechend für einen Wagen aufheben, den ich mir irgendwann in (evtl. näherer) Zukunft kaufen werde. Vorne wird ziehen wohl nicht mal unbedingt notwendig sein, es sei denn du willst sie eintragen lassen wegen TÜV bla bla ... Er hat aber 5 Loch mit e36 Teilen und das sind ca 18 mm pro Seite breiter , bleibt also eine effektive ET von ca 2 . An der VA kommt man auf ca ET 7 , der TÜV ist eine Sache aber es sollte doch schon halbwegs passen ohne das es ständig schleift. Bearbeitet: 3. September 2013 von jessejames Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 3. September 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 moin, ja also muss ich die radläufe noch ziehen wa? hmm wollte ich eigentlich nicht, aber dann muss ich das doch noch machen, oder gibt es die felgen auch noch in einer anderen et ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der HäRTNER Geschrieben: 3. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2013 Welche Bremse hast du denn vorne zum 5loch umbau geordert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 4. September 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2013 .vorne e36 me mit e34 540 sättel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der HäRTNER Geschrieben: 4. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2013 Hast mal eine Felge draufgesteckt ? die RC090 sind nicht sehr Bremsenfreundlich und bei der 315mm e36 m3 bremse mit dem dicken 540i faustsattel könnte das schon knapp werden. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. September 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2013 Das würde ich auch erstmal empfehlen. Mehrteilige BBS und große Bremsen sind eine selten erfolgreiche Paarung, da die Felgen innen ungünstig geformt sind und die Muttern auf der Innenseite zudem einigen Platz kosten.Die RC mögen da wegen der größeren Sterne aber noch was besser als die RS geeignet sein. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
QP-3 Geschrieben: 4. September 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2013 Die BBS RS passen auch über diese Bremse, sollte also auf jeden Fall ausgehen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 4. September 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2013 moin, ich super weil ich wollte die felgen unbedingt haben, zwar wollte ich ungern die kanten ziehen aber muss dann ja höchstwahrscheinlich gemacht werden -.-"aber danke schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der HäRTNER Geschrieben: 5. September 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 Die BBS RS passen auch über diese Bremse, sollte also auf jeden Fall ausgehen ;) Welche RS sind das? also breite und ET ? Hab axel ja extra gefragt weil ich ne möglichst große Bremse haben will ob die 315er passt mit dem Faustsattel, wie du sie hast. Aber er meinte ohne ET -5 geht das nicht weil er mit seiner 294er mit e36 faustsattel schon recht knapp hat zu den Muttern hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
QP-3 Geschrieben: 5. September 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 Hier steht alles: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic28405_E30_S38B38_motor_3er_BMW_-_E30.html Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 5. September 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 Tatsächlich passt die RC090 nicht ohne weitere 10mm Distanzen über die M3 E36 Bremse. Somit vorn wie hinten völlig aussiehtslos. Diese Felge ist für Fahrzeuge gemacht, wo der Sattel 10cm weiter drinnen steht, als am E30. Am E31 (8er) passen da 345mm 6 Kolben drunter, ohne Distanzen. Aber halt nicht am E30. Da geht leider nur was kleines 292-294mm mit kompakten E36 Sattel und geringer Spurverbreiterung (keine 13mm Zentrierscheibe hinter der Bremsscheibe). Somit bis 240PS ne gute Felge :) mfg Tino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1331966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 6. September 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2013 moin, vorne ist ja nur die M3 Scheibe + E34Bremssättel, und hinten Z4 scheibe +E34 Bremssättel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1332355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 6. September 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2013 Gibt keinen Unterschied zwischen E34 540i Sattel und M3 E36 bis auf das gefräßte "M". mfg tino Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1332394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. September 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2013 was man noch halbwegs mit "erträglicher" Verbreiterung unter die BBS RC bringt, ist eine 305x28, das ist aber aus meiner Sicht das Ende der Fahnenstange bei dieser Felge, wenn man noch im "zivilen" Bereich bei der Verbreiterung bleiben will mit stark bearbeiteter Bremszange (Rippen weg und Kontur ändern) geht das mit ca. 10mm Verbreiterung, man kommt also am Ende auf etwa ET10, was ja grade noch geht es gibt da sogar 2 Möglichkeiten : entweder eine geänderte und umgebohrte Alfa Scheibe und eine handelsübliche 10mm Distanz zur Felge hin oder, wer keine umgebohrten Scheiben mag, eine auf 305mm runtergedrehte e36M3 Scheibe mit 12,5mm Distanz zwischen Scheibe und Nabe und auf 5mm reduzierter Topfdicke, da kommt man auch auf etwa ET10 raus beides macht natürlich recht viel Arbeit, Sättel bearbeiten, Scheiben bearbeiten und im Falle der M3 Scheibe auch noch neu wuchten Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1332731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LanceOCB Geschrieben: 18. September 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 Wie sieht es denn mit der Styling 42 Felge über der 315/294 aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1335575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 18. September 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 Wie stehts mit RC040 ET 41?Was hatte der in Meinigen für ne Bremse? Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1335581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. September 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 Wie stehts mit RC040 ET 41?Was hatte der in Meinigen für ne Bremse? bei ET41 ist es doch kein Problem, da muss man eh Distanzen haben und damit wird wieder Platz, vielleicht nicht für eine fette 4-Kolbenbremse aber die üblichen sollten dann schon passen wenns doch mehr Tiefbett und die RC090 oder RC035 mit jeweils ET20 sein sollen und man diese ET auch halten will, dann geht eigentlich nur eine 294x22 mit der es sich ganz anständig leben lässt, der Vorteil ist dann, dass auch mal zur Not eine 15" drauf kann Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1336122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 20. September 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 Die 294x22mm Bremse kann ich übrigens empfehlen :-D;-)Passt alles sehr gut.Hier mal 1-2 Bilder. Sind nur nicht die aller beste Qualität, da mit Handy gemacht.Werd mir mal vornehmen ordentliche zu machen, aber man kann denk ich in etwa sehen wie das ganze mit 60/40 Fahrwerk und 205/40R17 - 225/35R17 Bereifung beim NFL aussieht.Die Felgen sind 8 und 9x17 mit ET20 und 22.Wer mehr Bilder vom Umbau sehen will, kann in meinem Profil ein Album darüber finden. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1336170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 23. September 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2013 Und so siehts mit 235/45er Reifen aus http://www.300mm.de/292mm/05.jpg Das Maß ist natürlich quatsch, aber hatte grad keinen anderen Reifen zur Hand. @Daniel: wann kommt da die Fotostory in mein Postfach ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1336948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 23. September 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2013 235 an der VA ist mal ne Ansage :-D:-D:-D Zum Thema Fotostory: Ich kann zwar schrauben, aber von Bildern und in Scene setzen habe ich keinen Plan und auch leider nicht ansatzweise die richtige Kamera.Will meine iPhone Bilder den e30.de Usern nicht antun :-DAber ich hatte ja schon geschrieben das ich das als nächstes angehen werde.Dann kommt evt. auch eine Fotostory bei dir an Wird aber noch ein wenig dauern, da ich grad wenig Zeit für den e30 habe. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1336955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 9. Oktober 2013 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2013 moin moin, allso die RS 040 müsste dann passen sind ja eigentlich die gleichen felgen nur mit mehr et?? Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1342341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 9. Oktober 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2013 Also ist man doch mit dem 540 Sätteln voll gelackmayert :/ Ich habe E30 M3 Achsen drin.. und fahre zur Zeit die Styling32 MIT 5mm Verbreiterung an der VA...und das ist mit Sturzkorrektur Domlagern schon Kotflügelkante...Ich würde aber auch gern die RC fahren... nur soll das NUR mit mind 10mm Verbreitung passen :/ ( wegen der Schrauben vom Felgenstern). Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1342365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 12. Oktober 2013 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2013 Also ist man doch mit dem 540 Sätteln voll gelackmayert :/ Ich habe E30 M3 Achsen drin.. und fahre zur Zeit die Styling32 MIT 5mm Verbreiterung an der VA...und das ist mit Sturzkorrektur Domlagern schon Kotflügelkante...Ich würde aber auch gern die RC fahren... nur soll das NUR mit mind 10mm Verbreitung passen :/ ( wegen der Schrauben vom Felgenstern). Naja Spurplatten würde ich zwar nicht mehr fahren wollen, und schon gar nicht an der VA, aber da du ja jetzt auch welche drauf hast, könnte man durchaus mal ne BBS RC040 probieren.Ist zwar "nur" ne 7,5x17 Felge, dafür aber mit ET41.Tino und Gert werden da evt. schon Erfahrungen haben und könnten ja mal was dazu schreiben.Von der ET her liesst sich das ja erstmal recht kompatibel.Man würde jedoch recht breite Spurplatten benötigen, so wie ich das sehe.Und ob sich das dann noch gut fährt Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100525-bbs-rc-090/#findComment-1343382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
