Fahrwerksfedern für H-Zulassung beim e30
RoadrunnerM5t
Hallo ich suche zZ einen H-Fähigen Federnsatz(Tieferlegung) für e30 VFL 2/86 318i 102PS ... Kann mir da jemand weiterhelfen ????? Danke RR
Sind alle H-Fähig solange du nicht 100/80 fährst!
Ich fahr die H&R Comfort in meinem H-Moped....
Bearbeitet: von DieGruft
  • 3 Monate später...
Ich habe vorgestern mal vorsichtig nach nem H Gutachten beim KÜS Prüfer gefragt und er meinte meine Fintec 83004/5 & 83004/7 würden bei meinem 86er cabrio nicht gehen.
Begründung ist die 10 Jahresfrist und er hat nur ein Gutachten aus 99 bzw 2000 gefunden.
Wie habt ihr das gemacht? Die h&r und Eibahch Gutachten, welche ich gefunden habe sind auch zu Jung...
Danke und Gruß
Marcel
Ein Bekannter fährt sogar ein TA Gewinde im H... legal!
Es geht doch nur darum, dass es ein Zeitgenössischer Umbau ist. Die können ja nicht erwarten, dass du alte ausgelutschte Fahrwerke fährst, gerade bei Komponenten, die man sowieso nicht sieht.
Man muss da meiner Meinung nach was berücksichtigen, das wahrscheinlich auch die ganzen Prüfer nicht auf dem Schirm haben:
Es gibt keine "alten" Gutachten mehr die noch gültig sind.
Vor einigen Jahren - ich hab leider nicht mehr im Kopf wann das genau war - haben alle Gutachten die keine Zertifizierung nach ISO 9001 haben, ihre Gültigkeit nach einer Übergangsfrist verloren.
Alle Gutachten für Teile die weiterhin angeboten werden mussten daher ergänzt/erneuert werden.
Daher gibts z.B. auch kein gültiges Gutachten mehr für die BBS RS1, weil BBS das nicht mehr erneuert hat.
Federn von Eibach gab es mit Sicherheit schon zur Bauzeit des E30.
Genauso sicher hat Eibach die Federn nie verändert - das rentiert sich ja nicht wenn der Absatz immer geringer wird.
Da das Gutachten abgelaufen ist, wurde es erneuert und hat deswegen ein neues Datum.
Man sollte den Prüfer also mal drauf hinweisen, dass die neuen Vorschriften der einzige Grund sind, warum da so ein neues Datum drauf ist.
Georg
Wenn die Federn kein Gültiges Gutachten mehr haben, darf sie dir auch keiner mehr eintragen. So einfach ist das.
Ich hab die R&H 19.01/19.03 Teilegutachten Nr. 92TG0022-000 drin. Sind 30/30 aber das langt mir erst mal.
Erste Prüfung war 43.KW 89 und dann noch mal 02.KW 99. Die Federn kann man somit in jedem e30 mit
H-Kennzeichen fahren. Problem ist nur es gibt sie nicht mehr neu...
Danke für den Tipp, ich werde den Prüfer darauf mal ansprechen. Hat zufällig jemand einen alten Katalog, vor 6/96 bei dem fintec Federn angeboten werden?
Marcel
Natürlich.
Aber genau das ist das Problem, weil es kein einziges "altes" gültiges Gutachten mehr gibt, egal wie lange ein Teil schon auf dem Markt ist.
Alle Teile die es schon lange - also absolut H-konform - gibt, haben vor einiger Zeit ein neues Gutachten bekommen und wenn das der Prüfer nicht kapiert, sieht er nur das neue Datum im Gutachten.
Das Prüfdatum bei der ersten Prüfung steht ja mit drin. Wenn sich
was geändert hat, steht es nicht mit drin. Siehe Monotube von H&R.
Ist ja auch ein anderes wobei sich H&R da für den Kunden einsätzt
und sogar den Prüfer anschreibt und diese aufklärt das es unter
gewissen Umständen geht...
Hab mir den ganz normal erhältlichen Satz H&R 35mm Tieferlegungsfedern gekauft für meinen 318I BJ 1986. Kosten 109,- incl Versand
 Erstes Prüfdatum das im Gutachten steht ist von 1989. Somit null Probleme beim H Gutachten..
Habe gestern aus Interesse auch mal zwei Gutachten angeschaut. Beim Eibach Pro Kit 30mm fürs Cabrio (E2010-140) ist auch 1989 eingetragen. Bei den 30mm Federn von H&R war es glaube ich ein Datum nach 2000
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
Hallo Stylemeis,
konntest Du den Prüfer inzwischen überzeugen? Ansonsten ist mir gerade wieder mein Fintec Gutachten mit Datum 1988 in die Hände gefallen.
Da düfte es dann keine Ausreden mehr geben ;-)
Kleines Update,
Vorgestern war ich bei meinem GTÜ ler, und habe ihn mit euren Argumenten überzeugen wollen, nach anfänglicher Abwehr hat er nochmal in der Zentrale angerufen und diese meinte "kein Problem".
Gestern dann vorgefahren und die Bescheinung/Gutachten erhalten, dann gleich zur Zulassungsstelle geflitzt und tadada... H Kennzeichen.
Falls also mal jemand mit Fintec Federn eine H Zulassungs Scheinkopie braucht, einfach Bescheid geben :)
Marcel
  • 1 Monat später...
Hallo Stylemeis,
Ich wäre sehr dankbar, wenn du mir das Gutachten zuschicken würdest :-)
Kleines Update,
Marcel
Ja bitte einmal senden :-)
E-Mail Adresse sende ich dir per PN. Vielen Dank!!
