Werkzeug zum Ausbau der Kurbelwelle
Um die Kurbelwellenschraube zu lösen gibt es viele abenteuerlichen Wege. Manche stecken einen Holzklotz zwischen Kw und Block, andere sperren den Anlasserkranz. Ich bin der Meinung, dass das so nicht optimal ist - immerhin ist die KW für knapp 220Nm ausgelegt (wenn ich mich richtig erinnere). Die Schraube ist allerdings meist mit deutlich mehr Nm zu lösen. Also kann die Welle einen Schlag bekommen, wenns ganz blöd läuft.
Von BMW gab es mal ein Spezialwerkzeug - denke 83300490841 ist die Nummer. Hierbei wird vorne das Zahnriemenrad festgehalten und die KM somit entlastet.
Meine Teile bestelle ich gerne bei Leebmann - dort komme ich mit der Nummer aber nicht weiter. Schätze auch, dass das Werkzeug dank BMW Symbol locker im 3-stelligen € Bereich liegt.
Gibts von anderen Herstellern Alternativen?
Bearbeitet: von RoBop
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/
die KW verbiegst Du so einfach nicht, wenn Du mit langem Hebel per Hand die Schraube aufdrehst, auch mit lumpigen 1000Nm nicht
beim Einsatz vom Schlagschrauber ist dann die Massenträgheit der KW der Gegenhalter, da ist es sowieso egal wo Du gegenhältst
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/#findComment-1628945
Habe da trotzdem kein gutes Gefühl dabei. Ich sage mal so - Nachteile durch das Spezialwerkzeug habe ich sicher keine. Somit mache ich mit dem Werkzeug auch nichts falsch.
Oder sehe ich das falsch? :freak:
Ansonsten ist Eigenbau auch vielleicht eine Option, dann tut es dem Geldbeutel auch nicht so weh 8-/
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/#findComment-1628946
Möchte jetzt eigentlich keine "Öldiskusion" oder "Kaltstat bei getretener Kupplung oder ohne Gang" starten... :e30talk:
wäre ja auch in dem Thema hier fehl am Platz
ich drehe die KW Schrauben nur ungern mit dem Schlagschrauber auf, nehme dazu lieber den 3/4" Knarrenkasten mit Rohrverlängerung und halte meistens an der ersten Kurbelwange gegen den Motorblock mit einem langen Profileisen gegen
allerdings habe ich zum festziehen der KW Schraube eine alte M40 Riemenscheibe zum Gegenhalter umgebaut, weil damit die ca. 500Nm die eine M18x1,5 Schraube bei der umgebauten M47 Dieselwelle bekommt, auch bei montierter Ölwanne und vor allem nahezu in einer Ebene mit dem Drehmomentschlüssel gegenzuhalten sind
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/#findComment-1628958
Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut die man an Stelle vom Anlasser einschraubt und welche dann auf die Verzahnung der Schwungscheibe drückt. Sind im Prinzip zwei Flacheisen und ne Verstärkung damit das Blech nicht umgebogen wird (reine Vorsichtsmaßnahme). Auf der einen Seite sind natürlich zwei Löcher für die Schrauben.
Nachteil hierbei ist die etwas schlechte Zugänglichkeit wenn die Ansaugbrücke und etc. nicht weg gebaut wird. Allerdings kann man dabei sicher sein dass nichts kaputt geht.
Ein Bild habe ich gerade nicht zur Hand aber kann ich auf Wunsch am Wochenende machen.
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/#findComment-1629172
das ist im Prinzip schon gut, nur funktioniert so ein Gerät nicht, wenn der Motor ausgebaut und ohne Getriebe z.B. am Montageständer hängt
deshalb favorisiere ich eher den Gegenhalter, der statt der Riemenscheibe montiert wird
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/#findComment-1629174
Das mit dem Gegenhalter an die Riemenscheibe ist natürlich die beste Lösung  :daumen:
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/#findComment-1629293
Also ein teures Spezialwerkzeug muss man nicht unbedingt anschaffen, das haben wir damals in der Werkstatt auch meist nicht benutzt, weil der Meister (mit dem Schlüssel für den Werkzeugschrank) grad auf Probefahrt oder sonst wo war. Also Schlagschrauber.
Auch freie Werkstätten haben keine Spezialwerkzeuge.
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/#findComment-1629343
Schlagschrauber würde ich zumindest beim Zusammenbau vermeiden
besonders bei Motoren mit Kettentrieb tun die Schläge der neuen Kette sicher nicht gut
von Anziehen mit korrektem Drehmoment mal ganz zu schweigen
aber freie Werkstätten ..... naja ..... ich kenn einige und wenn ich dann sehe wie bei manchen dort umgegangen wird .....
statt einem Spezialwerkzeug wird da lieber mal der nächstgrößere Hammer angeschafft
dafür werden aber IMMER neue Kopfschrauben, Pleuelschrauben (wenn die sich überhaupt mal an PL rantrauen) usw. verwendet, weil die Schrauben ja Geld bringen und dem Kunde eine fachgerechte Reparatur suggerieren
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/#findComment-1629370
Ob das für manche jetzt Geldverschwendung ist, relativ wenig Geld für eine "empfohlenen Lösung" auszugeben, ist mir relativ egal. Jeder schraubt für sich und muss es selbst wissen.
Ich bleib dabei, wenn ich irgendwo gegenhalte, dann auch vorne an der KW. Ich werde weder irgendwo nen Klotz zwischenklemmen, noch werde ich hinten an der Verzahnung blockieren. "Mehr" Schaden kann ich so sicherlich nicht anrichten, also ist es auch kein Fehler. :D
Habe mich erst gestern mit einem BMW Meister unterhalten. Seine Worte "machs bitte richtig, wenn du kein Werkzeug hast, könnte ich dir eins mitbringen"
Da ich ihn nur flüchtig kenne, werde ich mir kein Werkzeug von ihm ausleihen.
Entweder wirds das Teil aus der Bucht (60€) oder ein Eigenbauteil aus Riemenscheibe und Verlängerung.
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/#findComment-1629379
Was sind denn die passenden Werte für den M20 und den M50?
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/200870-werkzeug-zum-ausbau-der-kurbelwelle/#findComment-1629391
