Lütkebohmert Geschrieben: 6. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 Hi an alle, bitte um Hilfe. Mein 318i ist bei der Fahrt ausgegangen, ließ sich nicht wieder starten.Kw-Sensor incl Kabel getauscht, Zündspule getauscht, Motronic Relais getauscht. Geht immer noch nicht.Kein Zündfunke.Wer hat noch einen Tip für mich?Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 6. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 Ot Kabel prüfen. Spritpumpe auf Funktion überprüfen Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 6. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 Hallo, das hast Du ja richtig gut gemacht, fast alle Dinge für einen Zündfunken hast Du schon getauscht. Blieben eigentlich nur Hauptzündkabel, Verteiler und Finger übrig. Oder eben das Motorsteuergerät.Kommt eingentlich beim Starten Spannung am Kl. der Zündspule an?Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 6. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 .....ich meine Spannung an Kl. 15 der Zündspule.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lütkebohmert Geschrieben: 7. August 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2013 Hallo, Sprit scheint zu kommen, der Wagen riecht deutlich danach. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lütkebohmert Geschrieben: 7. August 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2013 Hallo, Spannung liegt an, danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 7. August 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2013 (bearbeitet) Check die Zündkabel nocheinmal.Die Kontakte verrutschen gern in den Gummihülsen, dann sitzt zwar der Stecker stramm drauf, aber Kontakt hast du nicht ... Ansonsten: Anlasser dreht? Sprit kommt an? oder stinkt er nur nach Sprit weil die Leitung nen Leck hat?Zündfunken an den KERZEN? (Spule defekt) Bearbeitet: 7. August 2013 von Beemer Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lütkebohmert Geschrieben: 11. August 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2013 Hallo zusammen, die Verzweiflung nimmt zu. Alle erdenklichen Teile sind nun getauscht, incl. Steuergerät und Motronic Relais. Natürlich auch Verteiler, Zündspule, KW-Sensor. Aus der Zündspule kommt kein Funke raus. AmSteuergerät ist auch Spannung anliegend. Hat jemand noch eine Idee? Bin für jeden Tip dankbar! Beste Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 11. August 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2013 Hab ich dich richtig verstanden: Du hast keinen Funken, wenn du Zündkerzen gegen den Block erdest und jemand den Motor anlässt? Das lässt zwei Möglichkeiten zu: 1. Masseband des Motors hat keinen Kontakt an der LiMa2. Unterbrechung auf dem Weg von der Zündspule zur Kerze. Liegt am Eingang der Zündspule Spannung an? Die ganze wilde tauscherei bringt dir mal gar nichts du musst versuchen den Fehler einzugrenzen.Jetzt ist es möglich, dass beim Zerlegen/Zusammenbauen irgendwo zusätzliche Störquellen entstanden sind :( Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lütkebohmert Geschrieben: 11. August 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2013 am Eingang der Zündspule liegt Strom an. Aber mitels Zündkabel und Kerze geprüft kommt kein Funke an der Kerze an.Das mit dem Massefehler haben wir uns auch schonmal gedacht, da wollen wir morgen rangehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 11. August 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2013 (bearbeitet) Liegt am Ausgang der Zündspule auch Spannung an? (bitte VORSICHT beim Messen) Wenn Am Eingag der Zündspule die ganze Zeit Spannung anlag, war fast alles überflüssig was du getauscht hast. Hast du gegen Neuteile getauscht? (Altteile können defekt sein!) Abgesehen vom Masseband kann es jetzt nurnoch etwas zwischen Zündspule und Kerze sein. Wenn du Ausgangsspannung an der Zündspule hast, prüf noch einmal den Sitz aller Kontakte in den Steckern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwo ein Kabelbruch oder ein verrutschter Kontakt ist. Und ich würde wetten, dass es das Kabel von der Zündspule zum Verteiler ist, oder der Verteilerfinger. Alles andere würde zu stottern führen. Der Motor würde auf drei Pötten laufen aber laufen würde er. Hast du die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge und in der richtigen Position aufgesteckt? Insbesondere das an dem der OT Sensor hängt? - sonst verweigert das Steuergerät, weil es einen falschen Impuls bekommt. Prüf das! Bearbeitet: 11. August 2013 von Beemer Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 11. August 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2013 Ist der Zahnriemen denn noch vollständig vorhanden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 11. August 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2013 (bearbeitet) Ist der Zahnriemen denn noch vollständig vorhanden? Oh F**K, Bearbeitet: 13. August 2013 von Beemer Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 11. August 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2013 Hallo, da gibt es auch noch eine brutale Methode, ich hoffe ich bekomme das noch zusammen: Hab mal das Hauptzündkabel an der Zündspule vergessen und starten lassen. Der Funke ging dann direkt aus der Zündspule auf Kl. 1 der Zündspule. Das war dann eine optische Kontrolle. Die Elektronik hats jedenfalls verkraftet.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 12. August 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 DME Relais? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. August 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 DME Relais?das meinte er wohl mit dem Motronik-Relais.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. August 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 Hab nicht richtig gelesen, sorry. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 13. August 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 Also es liegt spannung an der zündpule an,aber es kommt kein fubken an? Zündspule kaputt? Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AKretschi Geschrieben: 14. August 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 Hallo,jetz komme ich mit meinem Laienhaften Halbwissen.Wenn die Spannung an der Zündspule anliegt sagt es noch nichts über den Zustand der Zündspule aus.Hier mal eine Animation der Zündung bei einem Fahrzeug mit Unterbrecherkontakten. (funktioniert evtl. nur mit Internet Explorer) Erst wenn die Spannung von der Zündspule abgeschaltet wird, wird in der Zündspule die Zündspannunginduziert. Bei einem alten Fahrzeug (bei mir BMW E21) wird dieser Vorgang durch den Unterbrecherkontaktdurchgeführt. Bei der elektronischen Zündung wird das durch ???Steuergerät, DME oder so, da sind hier die Profies gefragt, gesteuert.Also gibt es die Zündspule oder die Steuerung der Unterbrecherimpulse. Wenn der Zündimpuls geprüft werden soll, dann am besten in der Zündleitung die zum Verteilerführt. An der Zündkerze wäre ja der Verteiler, die Zuleitung zur Zündkerze und der Stecker zusätzlich als mögliche Fehlerquelle mit drinne. Hoffe das ich zumindest den richtigen Weg eingeschlagen habe. Zitieren aller guten Dinge sind 3er (E21, E30, E36...) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Supermario Geschrieben: 14. August 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 Die Zündspule kann man wunderbar einzeln messen erst an Kl. 15 ob Spannung anliegt dann ob an Kl. 1 die Spannung vom Steuergerät abgeschaltet wird (ACHTUNG wenn der Unterbrecher Transistor im Steuergerät liegt dort schon Primärspannung an sprich 150V oder mehr) 2. Möglichkeit Zündspule wiederstand messen : Kl. 15 -> Kl. 1 kleiner Widerstand irgendwas zwischen 0,5 und 3 Ohm. Dann gegen das Gehäus muss OLSekundärspule wird von Kl. 15 oder Kl. 1 nach Kl. 4 (Ausgang zum Verteiler) Widerstand sollte im kilo ohm bereich sein so 3-10. und von Kl. 4 auch wieder gegen das Gehäuse OL Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uhle Geschrieben: 14. August 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 Bei einem Freund hatte die Wegfahrsperre einen weg, war ein ewiges gesuche und gefummel bis wir das raushatten! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 14. August 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 Zumal dei wenigsten E30 eine solche haben... Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lütkebohmert Geschrieben: 17. August 2013 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2013 Hallo zusammen, nun endlich läuft er doch wieder, war doch das DME Steuergerät. Danke für alle guten Tips, beste Grüße Lütkebohmert! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
