528i E39 Motor in E30
Moin zusammen,
ich habe derzeit ein neues Projekt was ich angehen möchte und das Thema beschreibt es ja schon mal kurz...
Ich habe als Spenderfahrzeug ein 528i Bj.99 (Motor mit Doppelvanos) und würde gerne von euch wissen, welches die Hauptprobleme sein werden beim Motor-Umbau in das 318i Cabrio.
Über zahlreiche Antworten freue ich mich sehr.
Beste Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/99242-528i-e39-motor-in-e30/
die Eintragung :devil:
https://e30-talk.com/topic/99242-528i-e39-motor-in-e30/#findComment-1314888
Elektrik und Eintragung....
der Rest is immer das selbe....
https://e30-talk.com/topic/99242-528i-e39-motor-in-e30/#findComment-1314897
  • 1 Monat später...
So, es ist jetzt endlich soweit...
Motor ist aus dem 528i ist draussen, die Karosse vom E30 ist in voller Arbeit und nun kann ich mich dem Projekt Motorumbau widmen.
Meine erste Frage(n):
- Welche Teile brauche ich noch: Bsp. Kühler, Getriebe, Motorhalter usw.?
https://e30-talk.com/topic/99242-528i-e39-motor-in-e30/#findComment-1326121
190 PS bekommt man aber einfacher in den E30 als mit dem Motor
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/99242-528i-e39-motor-in-e30/#findComment-1326123
Hast den richtigen Motor gewählt, es gibt für den e30 nichts besseres/vernünftigeres. Übrigens haben diese Motoren durch die Bank weg 200+ PS. ;-)
Bei Problemen mit der Elektrik darfst Du Dich vertrauensvoll an mich wenden.
Schneide Dir nur gleich die Gegenstecker zum Motorkabelbaum aus dem Schlachter heraus und lasse genug Kabel dran, dann ist das unproblematisch. Vergiß nicht die 3 wichtigen Bauteile der EWS samt Steckern und Kabeln...
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/99242-528i-e39-motor-in-e30/#findComment-1326127
kurz und knapp auf den punkt gebracht und nicht bloß leer geschnackt:applaus:
https://e30-talk.com/topic/99242-528i-e39-motor-in-e30/#findComment-1326130
beim Doppelvanos Motor hast Du bisschen Spass mit Ölpumpensaugrohr, Ölwanne, Ölhobel usw.
ist bisschen anders als bei einem normalen M52 mit Einfachvanos, aber das siehst Du dann schon
https://e30-talk.com/topic/99242-528i-e39-motor-in-e30/#findComment-1326131
  • 11 Monate später...
Moin Leute,
also es ist ein M52B28 und er ist endlich drin...
Bisher allerdings nur drin... :)
Ich habe noch ein paar Probleme und hoffe, dass ihr helfen könnt:
- die Bremsservo ist zu groß (original 318i E30)! Gibt es da einen etwas Kleineren?
https://e30-talk.com/topic/99242-528i-e39-motor-in-e30/#findComment-1429733
