Laschpuffer Geschrieben: 15. September 2013 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2013 Der Verteiler ist's wohl. Also dieses braune Keramikteil ist gebrochen. War aber augenscheinlich schon mal fachmännisch geklebt worden. *kotz* Jaja, Spontankauf eben. Eine Tüte Überraschungen bitte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1334695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 15. September 2013 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2013 (bearbeitet) Ah jetzt ja, Dateinname in der Galerie gefunden. ESV-Leiste von rechts (die beiden Balken überm Ventildeckel): ESV-Leiste von links (schwarzer Balken, da dran hängen unten die ESVs):Das abgebrochene Teil von der Verteilerkappe (ich denke da war "nach fest kommt ab" Schuld): Bearbeitet: 15. September 2013 von Laschpuffer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1334760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 15. September 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2013 na da haste ja ganz schön gebastelt das WE...wenn die verteilerkappe und der schlauch kaputt war würde ick erstmal die ESVs drinne lassen und das beides erstmal erneuern....bevor de da die esvs rausrupfst...sind eigeltich auch nur gesteckt aber bestimmt ordentlich festgegammelt... sehe wohnst gar net so weit weg von mir ^^(ick marzahn)...da hät ick ja mal vorbeigucken können...^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1334791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 15. September 2013 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2013 (bearbeitet) @Baustellenbesitzer: Na bis vor 4,5 Monaten war ick och noch Berlina - Lightning Hill.Die beiden Teile kommen definitiv als nächstes neu. Für den blauen Temp-fühler brauch ich ne längere Nuss, mal sehen ob der Baumarkt hier was passendes hat, dachte mein Kasten (Proxxon) wäre für Gelegenheitsschrauberei schon ganz gut. (Da gibt es echt 11er Schrauben/Muttern an der Ansaugbrücke, ich glaub die Nuss ist entjungfert. Die 14er durfte schon bei der Duc ran). Ui, sportlicher Preis für den zerlegten Schlauch. Da ich unter der Woche nicht zum Händler komme, bin ich über den Classic-Shop oben gegangen. 35 Eurolandtaler. Naja, nach 23 Jahren darf der mal ersetzt werden. Mit getapedem Schlauch und neuem Drosselklappenschalter (sowie übergangsweise geklebtem Verteilerdeckel) sind die Leerlaufschwankungen wesentlich besser geworden, aber noch nicht weg. Aber er geht nicht mehr aus bzw. nimmt nicht mehr so verzögert das Gas an bei Lastwechselkn Bearbeitet: 16. September 2013 von Laschpuffer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1334810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 16. September 2013 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2013 haste etwa keinen ringratschenschlüssel...*lach...du bist nicht gut ausgerüstet..^^... ja ick will mir den auch noch holen den schlauch aber die knapp 36 euro...sind schon happig für so nen schlauch^^...haste denn den DKS auch eingestellt so wie it sein muss..^^...und den LLR ordentlich saubergemacht...^^... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1334997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 16. September 2013 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2013 Klaro, LLRV ist sauber und DKS schaltet schön (Lastwechselverzögerungen sind auch wech und er geht nicht mehr einfach aus im Leerlauf). Ringratschenschlüssel. Dammich, doch, hab ich. Kästchen liegt schön säuberlich im Schrank. aber ich glaube der hätte mir bei den Platzverhältnisse auch nicht geholfen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1335012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 16. September 2013 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2013 doch meiner hat gut gepasst...oder hatte ick ne langnuss??!!...aber is auch schon wieder nen weilchen her als man dat gewechselt hat.....jaja der kopp...aber dat wär eben dat wat ick dann benutzt hätte...kenne ja die platzverhältnisse da...hab ick auch schon hinter mir...nur ohne neuen DKS..aber mein LLR fängt auch langsam an zu mucken...der brummt mal dann tut er es wieder nich...solangsam gibt er den geist auf...man merkt es auch in desöfteren leerlaufschwankungen oder einfachem ausgehen^^....aber das seltener... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1335037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 17. September 2013 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2013 (bearbeitet) Jut, dann beim nächsten Versuch noch einmal. Die ESVs würde ich schon gerne erneuern, hab ja extra 4 durchpusten lassen. Die also einfach mit dosierter Gewalt nach oben raus ziehen? Samt Leiste oder sollte die Leiste vorher ab? Ich hatte diese kleinen Klammern mit denen die ESV an der Leiste gehalten werden schon runter, aber geholfen hat's auch nix. Bisschen Bammel hab ich schon, dass ich die Leiste demoliere. Bearbeitet: 17. September 2013 von Laschpuffer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1335163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 17. September 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2013 also so wirklich kann ick dir das auch nich sagen...aber soweit ick weiss werden die wirklich mit sanfter gewalt nach oben rausgezogen...leiste würde ick wenn se leichter abgeht vorher abmachen...aber da würd ick dir raten noch ein wenig die sufu zu benutzen und dich noch weiter schlau zu machen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1335317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 20. September 2013 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 Gut, dank ewiger Sucherei mit der SuFu hab ich jetzt mehrfach gelesen, dass die nur gesteckt seien bzw. an der Leiste mit den Klammern befestigt sind.Hier mal ein älterer Thread mit Bildchen dazu:http://e30-talk.com/antrieb/t-einspritzanlage-am-m40b18-50819.htmlDa ich die Klammer schon ab hatte, sich aber trotzdem nichts bewegte, werde ich wohl am WE einfach ein bisschen länger rüttelnziehenfluchen. Kann ja nich so schwer sein. Ich hoffe der Zündverteilerdeckel kommt bald, keine Ahnung wie lange mein Provisorium dicht hält... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1335976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 20. September 2013 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 haste den direkt bei BMW bestellt ??...wärste halt zu stahlgruber gefahren oder kfzteile24..die müssten dat ding doch auf vorrat haben^^......da hätteste den dann schon^^...joo hatte auch ein wenig gesucht und sind wohl nur gesteckt...hehe...falls de hilfe brauchst oder gesellschaft kannste ja bescheid geben dann tüttel ick mal vorbei... edit: grad geschaut kfzteile24 hat die dinger...sind sogar grün ..also müssten se se da haben...nich mal teuer 19euro von bremi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 22. September 2013 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 Grün? Der verbaute ist orange. Das Teil (Zündverteiler) kam noch am Freitag, ist von http://www.e30-lager.de und wird gleich verbaut. Mal sehen ob er dann funzt. Gestern morgen ist er mit der 2. KuWe-Umdrehung mit allen 4en da gewesen, war fast erschrocken. Gestern abend dafür dann mal wieder überhaupt nicht zum Laufen zu überreden gewesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 22. September 2013 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 die ganz unten war aber grün...die is im m40b18 verbaut laut etk und der vergleichsnummer...is ja auch egal...wenn deine dann doch gekommen ist...^^..bau die erstmal ein und denn wirrste ja sehen....feuschtigkeit kommt schnell durch jeden riss..wasser findet immer einen weg... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 22. September 2013 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 Jetzt bin ich verwirrt: "ganz nunten", "grün" und "Zündverteiler" hängen wie zusammen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 22. September 2013 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 achso...jetzt hab ick erst kapiert was du gemeint hast....meinte mit "grün" den verfügbarkeitsstand bei kfzteile24....lach und da gibs eben auch "orange" mit artikel nich da aber bestellbar....geil...voll aneinander vorbei geredet^^.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 22. September 2013 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 ich denke, mit "unten grün" war die anzeige der verfügbarkeit gemeint. edith: zwei doofe, ein gedanke... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 22. September 2013 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 Ah jetzt ja, eine Insel..., bin wohl noch ein bissl müde. Ich schraub dann mal los. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 22. September 2013 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 SO, ESVs sind getauscht. Und waren wirklich nur gesteckt. Aber waren ziemlich festgegnadelt. Ich glaub die waren die letzten 200tkm nicht draußen. Waren auch ziemlich siffig. Teilweise hatte ich beim Ausbauen das Gefühl, dass ich gleich den Block rausreiße. Das Tauschen der Verteilerkappe brachte alleine nicht den gewünschten Erfolg. Zündfunken hat er zwar, Sprit auch, aber ich glaube er ist platt einfach abgesoffen. Kerzenbild: schwarz, klatschnass mit Ablagerungen, obwohl die Kerzen grad mal 1.000km drin sind. Kurzstrecke und Anlassschwierigkeiten quälen anscheinend ganz schön die Kerzen.Danach hatte ich dann die Ansaugbrücke unten (zum ESV tauschen), aus der lief mir das Benzin entgegen. Kann es sein, dass er über diesen Minischlauch aus dem (ggf. defekten) Benzindruckregler die Drosselklappe flutet?Nachher noch ei Startversiuch, wenn er angeht wird ne Runde gedreht bis er schön warm ist. Oh man, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 22. September 2013 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 (bearbeitet) theoretisch nein....das da benzin reinfliesst...kleinen schlauch abziehen wenn du ihn abstellst becher oder tuch hin und nach ner stunde oder wat gucken...wenn de das unter der fahrt machst zickt er nur mit leerlauf...der war bei mir auch kaputt auf der unterseite so das man den riss nicht sehen konnte...hat mich nen halbes jahr fehlersuche gekostet^^... ..heisst eigentlich das der BDR den druck hält und das was dir entgegen kam war einfach der restdruck der halt in den leitungen verbleibt...kenne ich von meinem da war allerdings der BDR defekt...aber da floss auch reichlich sprit...allerdings aus den leitungen...die kerzen kannste ja mit ner drahtbürste ordentlich saubermachen mitn lappen trocken und wieder rein... Bearbeitet: 22. September 2013 von Baustellenhaber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 22. September 2013 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 So, Startversuch geglückt. Hat sich nich mal lange überreden lassen müssen und schwupps war er da. Lief anfangs nicht ganz rund, wurde aber während der Fahrt wesentlich besser. bis er schön rund lief. Endlich riecht er nach dem Abstellen auch nicht mehr nach Sprit. Waren wohl wirklich die ESVs ziemlich hin. Der Sprit schwappte vor Ausbau schon in der Drosselklappe und im Luftschlauch vom LMM zur DK stand ne schöne Pfütze. Das ist also nicht erst bei Ausbau reingeflossen. Mal sehen ob er morgen früh anspringt. Drückt mir die Daumen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 22. September 2013 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 biste dir sicher das es sprit war..??...einzige was soweit hochkommt is wasser...von der drosselklappenvorwärmung...da is unter der drosselklappe nämlich nen dichtring ..der undicht sein könnte so läuft wasser rein (ansaugspinne und LMM schlauch) und auto springt mit wasser auch nich an^^... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 23. September 2013 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2013 Defintiv Sprit, roch zumindest nach Sprit, anzgezündet hab ichs lieber nicht. *g* Angesprungen ist er heute morgen wieder. Zwar nicht ganz sofort, aber auch nicht so lange leiern wie vor dem Austausch der Teile. BMW-Classic hat den Schlauch endlich versendet, toll, 2 Tage früher hätte es besser gepasst. Mal sehen ob ich den ohne Ansaugbrücke runternehmen reingefummelt bekomme... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 23. September 2013 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2013 Kriegt man eigentlich reingefummelt...is nen bissle sauerei weil da ja der schlauch der dkvorwärmung mit dranne hängt...also lieber im kalten zustand machen...könnte sonst heiss werden^^...Wenn es sprit war wirklch kann ick mir nich wirklich erklären wo der hergekommen sein könnte...muss man halt mal weiter beobachten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 23. September 2013 Autor #49 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2013 Ich bin mir ziemlich sicher, dass er aus dem Schläucheleinchen kommt, dass vom BDR oben zum DK-Gehäuse geht. Da es aus dem Schlauch tropft, wenn man ihn abzieht. BDR i.A.? Oder, damit ich den Motor besser verstehe, wofür ist dieser Schlauch, Überdruckablass? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 23. September 2013 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2013 (bearbeitet) Über den Schlauch erhält der Benzindruckregler eine Information über den Lastzustand des Motors.Der Benzindruckregler besitzt eine federbelastete Membran, über deren Stellung der Kanal für den Kraftstoffrücklauf mehr oder weniger verengt wird. So kann der Regler überschüssigen Kraftstoff in den Tankrücklauf zurückfliessen lassen oder bei Bedarfmehr Kraftstoff ins Verteilerrohr zu den ESVs regeln.Die Federkraft im Druckregler ist ab Werk so eingestellt, daß auf den Nennwert von 3 Bar geregelt wird. Je nach Stellung der Drosselklappe ändert sich der Unterdruck im Saugrohr (der über das kleineSchläuchlein an den BDR geführt wird). So bekommt der BDR eine Information darüber ob nun Leerlauf, Teilllast oder Vollgas angesagt istund kann dementsprechend immer einen konstanten Benzindruck von 3 Bar halten, einfach indem der Rücklaufkanal mehr oder wenigergeöffnet / geschlossen wird. Ein konstant gehaltener Benzindruck ist wichtig, weil die Steuergeräteelektronik die Einspritzmenge nurüber die Einspritzzeit regelt. Ist der BDR defekt, dann wird je nach Defekt entweder zuviel Benzin in den Rücklauf geleitet - und der Benzindruck fällt ab,oder der Druck wird zu hoch und damit zuviel Benzin in die Brennräume eingespritzt. Wenn wirklich benzin aus dem kleinen Luftschlauch herausläuft wird die Membran defekt sein, also der Druckregler tot.Du kannst es aber auch messen, indem Du ein Manümeter in der Kraftstoff-Vorlaufleitung hängst.Würde es an deiner Steller erst noch einmal nachmessen, denn ein neuer BDR kostet locker um die 80 Euro Bearbeitet: 23. September 2013 von choppa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/page/2/#findComment-1336864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
