Hife im autobahn ausgegangen klappert und öl flecken ?
Hallo
Leider ist mein 318i im autobahn ausgegangen habe es wieder gestartet um in die tankstelle reinzufahren es hat sehr laut geklappert an der tankstelle habe ich motorhaube aufgemacht und gesehn das öl von iwo gespritz ist sieht viel aus beim gas geben klappert das motor. Was kann es sein hilfe ? Motorschaden ?
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/
Ker mach den Motor bloss aus, um weiteres zu verhindern, mach n auch nimma an! Erst bitte das Leck identifizieren etc. Hoffe, dass der gute M40 dir den Trockenlauf verzeiht und noch läuft
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1310608
Steht grad vorhaus tür wird auch nicht bewegt ölstand ist noch gut aber es klappert laut beim gas geben
Das öl ist so verteilt als ob was geplatzt ist es ist unter dem visko wenn Man von unten guckt ist auch öl zusehen ich weis nicht wo genau muss morgen genauer gucken hoffe kein motorschaden kann heut nacht nicht schlafen.
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1310609
klackert er und läuft trotzdem rund? oder läuft er nur auf drei pötten? Kleines Loch im Block vielleicht?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1310612
Klappern oder "tackern"? Lagerschaden weil gefahren ohne Öldruck :-[
Edit: Hat die Öl Warnleuchte sich beschwert?
Bearbeitet: von Dr_Strangelove
Suche Kotflügel vorne links, delphingrau (nfl).
Suche Kofferraumdeckel, delphingrau (nfl).
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1310690
Und noch mal fürs Protokoll: Motor auf jeden Fall aus lassen, solang man nicht weiß, was das Problem ist... wenn es nicht eh schon zu spät ist
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1310694
Kann es auch sein, das das Kühlwasser ist?
Wenn die Wapu den Geist aufgibt rasselt das heftig. Da du schreibst vorne am Motor wäre alles feucht.
Kühlwasser fühlt sich auch schmierig an und du hast es evtl. mit Öl verwechselt?
Prüf mal den Kühlwasserstand.
Wenn du einen Schaden im Motorblock hättest, so dass er Öl spritzt dann würde die Ölkontrollleuchte nicht mehr ausgehen.
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1310707
und haben sie auch einen Grund genannt, wieso Pleul 2 verreckt ist?
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1310791
wenn pleuel raus guck und öl raus leuf such andere motor da is nix mehr zu retten wenn du das nicht noch mal haben willst pleuellager tauschen
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1310792
Mit 2 meinte ich 2 werkstätte nicht pleul 2
Warum du fahren in zwei Werkstätten und nicht Motor ausgelassen wie andere gesagt haben bis du den defekt gefunden hast damit Motor keinen schaden nimmt
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1311089
Warum tut ihr so rum wegen nem M40. Die Dinger werden teilweise schon verschenkt weil der Besitzer laufend drüberstolpert und sich das Schienbein anhaut. Schlimmstenfalls kostet so ein M40 soviel wie zwei Tankfüllungen, dann muß es aber schon ein ganz guter sein. Gewechselt is das Ding in einem Tag.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1311178
Ohmannwersolldenndiesebeiträgelesenkönnen?
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1311183
Ich hatte das gleiche Schadenbild. Ist bei mir auch auf der Autobahn passiert, nach einer längeren Zeit Volllast. Ich bin dann noch 150 Km nach Hause gefahren und musste dann an den Ampeln schon mit dem Gas spielen damit er anbleibt. Das klappern wurde logischerweise immer schlimmer inklusive heftigem Leistungsverlust.
Aber man ist ja Leidensfähig.
Hab dann auch den Motor tauschen lassen, alles andere macht bei einem M40 keinen Sinn.
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1311646
Man kann sich ja sein Teil denken, aber muss den jetzt jeder hier sich auslassen über die Rechtschreibung vom Themenstarter? Vor allem, wenn der jeweilige Beitrag das Thema nicht 1mm weiter bringt.
Auf der anderen Seite, wenn man als Themenstarter anständige Antworten erwartet, sollte man selbst auch anständig hier agieren.
Es ist richtig, dass man einen M40 Motor günstig bekommen kann, ich hab für nen M40B18 50 Euro bezahlt (okay, der hatte ne leicht eingelaufene Nocke und ein kaputten Hydro) und für 40 Euro hab ich einen Top M50B16 bekommen. Man muss auch dazu sagen, dass beide Motoren von Kumpels stammen und nicht von eBay. Aber ich habe hier im Forum auch schon öfter M40 gesehen für 50-100 Euro.
Das Problem für "normalsterbliche" ist eben der Umbau. Die meisten Leute können noch nichtmal selbst einen Ölwechsel machen. Und ne Werkstatt will auch ihr Geld sehen. Wenn man sich aber ein wenig umschaut, findet man meist eine freie Werkstatt, wo man für faires Geld Reparaturarbeiten und ordentliche Arbeit an älteren Fahrzeugen bekommen kann.
Vielleicht findet sich ja hier auch übers Forum ein fähiges Mitglied in der Nähe, welches den Umbau machen kann.
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1311690
hast du Recht.... Problem is aber, wenns so klackert wie beschrieben.... hilft einem auch das aus lassen nicht weiter....
das heist.... man MUSS auf jeden Fall schon mehr machen als einfach neue Lagerschalen einbauen....
und wenns schon soweit is.. muss man eh alles ausbauen..... und dann ist nen anderer M40 immer die besser Wahl....
auser man is nen Motorenchecker... dann zerlegt man halt alles.... prüft alles.. erneuert alles und gut is.....
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1311692
Aus dem Eck wo der Threadersteller herkommt sollte es doch einige Forumsmitglieder geben für die eine solche Aktion (Motortausch) ein Klacks ist.
Einfach mal in Suche inserieren!
Da find sich bestimmt was!
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1311698
vom Kumpel! Hatte er doch geschrieben :roll:
2 Zylinder vom B25 abgeflext und schon war der B16 fix+fertig.
https://e30-talk.com/topic/98917-hife-im-autobahn-ausgegangen-klappert-und-%C3%B6l-flecken/#findComment-1312299
