PaulPanzer Geschrieben: 17. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 Servus, habe in der Suche nach dem Titelwortlaut gesucht, jedoch keine eindeutigen Angaben gefunden! Welches Fahrwerk ist zu empfehlen?Sowohl in Bezug auf Gesetz als auch auf Qualität! Ich fände ja 40/30 bzw 60/40 recht schick, allerdings weiß ich nicht ob sich das mit den Österreichischen Bestimmungen verträgt! Preislich, sollte es kein ebay Schrott sein, aber auch nix in Preisklassen alá KW! Hoffe auf eine recht einfache Aufklärung ! MfGPaulPanzer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 18. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 Was meinst du mit Preisklasse ala KW? Bissl genauer wäre nicht schlecht. So als Anhaltspunkt von der Höhe her: ich hatte in einem 325er beim Kauf ausgelutschte 35/35 Federn drinnen (Vogtland), das kam gerade noch so auf die 11 cm. Also bis 40 kannst du es kaufen, wenn es ein paar Milimeter zu tief wird kann man ja mit Federungerlagen arbeiten. Da würde sich das Bilstein b12 anbieten. Tolles Fahrwerk, aber halt nicht ganz billig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PaulPanzer Geschrieben: 18. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 Das billigste KW Komplettfahrwerk, dass ich gefunden habe kostet ca 1100€.Soviel habe ich nicht über, maximal 500 stehen mir zur Verfügung! Werde mal messen, wieviel abstand meiner Jetzt von Ölwanne zu Boden hat, dann weiß ich zumindest mal, welche Tieferlegung sinnvoll ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 18. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 Auf der KW Webseite kommt man auf einen Weitec Satz, der Kostet ~400 Euro. Was hat es mit KW zu tun? Und, für einen Budget um die 500 Euro wirst du nicht um den Sandtler Kit herum kommen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B.Benny Geschrieben: 18. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 @ ripeete Weitec Fahrwerke werden von KW entwickelt und produziert daher auch auf der KW-Seite ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 18. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 Österreich übernimmt doch die Gesetzlage von Deutschland?? Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 18. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 Hab G&M 60/40 Federn drin.Fürs Fahrwerk-Eintragen hab ich vorne die 31331091595 Adapter (20mm) eingebaut.Und hinten die 14,5mm Federunterlagen. Mit meiner 215/45 R16 Bereifung, leerem Tank und ziemlich hohen Reifendruck ist sich damit die Eintragung (also 11cm) knapp ausgegangen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 18. Juni 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 http://abload.de/img/1013076_4767606323989k6ubl.jpg Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 18. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 17.06.2013??Wow! Das ist ja mehr als aktuell!! Hast du mehr Infos darüber?Wenn eine Änderung nicht viel Aufwand ist, liegt mein Wagen ratzfatz auf 8cm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PaulPanzer Geschrieben: 19. Juni 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Danke erstmal für das rege Interesse! Allerdings fange ich mit Begriffen wie "Sandtler Kit" und "G&M" leider nichts an.Brauche da genauere Informationen, was ich wo um wieviel kaufen soll! Wie siehts denn mit der Barrierefreiheit aus mit 8cm? komme ich da noch überall drüber oder is das sehr fraglich?Wäre ein Unterbodenschutz sinnvoll, um die Ölwanne vor Beschädigungen zu schützen? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. Juni 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Google und natürlich auch die Talk Suche gibt dir da einige Infos.... wo man sich schlau lesen kann.... http://e30-talk.com/fahrwerk/t-der-fahrwerks-empfehlungs-thread-99551.html wie gut du mit 8cm rum kommst, is bei jedem unterschiedlich.....zum einen ist es davon abhängig wie gut die Straßen in deiner Region sind... dann.. wo du überall drüber, rein usw fährstusw usw usw.... "eigentlich" kommt man damit sehr gut überall durch und hin...aber es gibt auch Leute die es mit serien Fahrwerk schaffen wo hängen zu bleiben... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PaulPanzer Geschrieben: 19. Juni 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Auf dieses Thema bin ich durch die Suche auch gestossen.Jedoch finde ich mich überhaupt nicht zurecht mit den Modellnamen, was ist wo Vorteilhaft usw?eine kleine Grundeinschulung wäre sinnvoll. Ok danke erstmal für die Information! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 20. Juni 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Oije... aber bzgl. Grundschulung.. les dich hier mal ein wenig ein: http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00510/f00510.htm http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00011/f00011alt.html http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-fahrwerk-sandtler-koni-g-m-kit-81121.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 20. Juni 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Was hier in Österreich auf einmal los ist.Jetzt kannst bis 8cm runter und auch Motorumbau ala M50/M52/M30 ist möglich auch zum eintragen.Leistung darf halt nicht mehr wie 30% der Ausgangsbasis sein. Weil man hier noch mit serien Fahrwerk und Bremse fahren kann.Alles andere darüber ist nur Teuer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1307898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PaulPanzer Geschrieben: 20. Juni 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Danke für die Links, werde mich da schlau machen! War heute auch bei der Landesprüfanstalt, wo die ganzen Typisierungen durchgeführt werden. Habe dort wegen der Bodenfreiheit nachgefragt, und die nette Dame teilte mir mit, dass es nach wie vor 11cm sind!! Habe das ganze auch schriftlich bekommen. 11cm bezieht sich auf das NIEDRIGSTE Teil. also auch keine Gummilippen unter 11cm usw ;)Und eben diese Höhe muss auch bei einer Polizeikontrolle vorhanden sein. also nichts mit 9cm wegen Fahrwerk setzen usw. MfGPaulPanzer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 20. Juni 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Was hier in Österreich auf einmal los ist.Jetzt kannst bis 8cm runter und auch Motorumbau ala M50/M52/M30 ist möglich auch zum eintragen.Leistung darf halt nicht mehr wie 30% der Ausgangsbasis sein. Weil man hier noch mit serien Fahrwerk und Bremse fahren kann.Alles andere darüber ist nur Teuer.Soso, das heisst ich muss einen 325er "opfern" damit ich einen M30 eingetragen bekomm..?320 auf 325 auf M30 wird ja wohl nicht gehn weil die Basis dann immer noch der 320 war, obwohls eigentlich das "gleiche" is... naja... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 21. Juni 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Was hier in Österreich auf einmal los ist.Jetzt kannst bis 8cm runter und auch Motorumbau ala M50/M52/M30 ist möglich auch zum eintragen.Leistung darf halt nicht mehr wie 30% der Ausgangsbasis sein. Weil man hier noch mit serien Fahrwerk und Bremse fahren kann.Alles andere darüber ist nur Teuer. Die Motorumbauten waren auch bisher möglich. Du brauchst nur das richtige Bundesland und den richtigen Prüfer. Ich kenne drei eingetragene m30 und einen m50. Und auch das mit den 30 % ist ein alter Hut, war aber nie ein Problem einen m30 in einen 316er zu bauen, wenn die Bremse auf 325er Niveau war. Da braucht man halt wie gesagt einen guten Prüfer, der seinen Ermessensspielraum ausreizt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 21. Juni 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Erstmal "Opfern" musst du gar nichts wenn du nicht willst. Wenn du deinen 320 auf 325 umbaust und das auch so eintragen lasst wird´s auch sicher kein problem darstellen einen M30, M50 einzutragen... Mir hatt es der Herr so erzählt: Ausgangsbasis +30% überhaupt kein problem bei ihm zum eintragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fieldy Geschrieben: 21. Juni 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 (bearbeitet) Danke für den Anstoß! Grad schau ich auf die Seite von der Landesregierung, aufeinmal steht da tatsächlich was von über 30%, das hab ich dort vor paar Monaten noch nicht gesehen glaub ich. Was so ein Zivieltechnikergutachten für meinen zukünftigen M30 wohl kosten würd^^?Wenn er dann läuft werd ich mich da mal schlau machen und zur Landesregierung bzw zur Prüfstelle fahren und nachfragen. Edit: hier, siehe letzter Punkt: http://noe.gv.at/Verkehr-Technik/Kraftfahrzeugueberpruefung-Genehmigung/Fahrzeugaenderungen/0210_Motorleistung.html#142414 Bearbeitet: 21. Juni 2013 von fieldy zusatz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 21. Juni 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Am Dienstag hatte ich ein längeres gespräch mit einen Herrn der Fahrwerk, Felgen und Motorumbau für 850€ eingtragen lassen hatt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fieldy Geschrieben: 21. Juni 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Und was für Motörchen war das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 21. Juni 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 M30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fieldy Geschrieben: 21. Juni 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Mit der 25er Bremse? Das wär ja genial. direkt bei der Landesregierung also der Prüfstelle? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 21. Juni 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 http://www.boehm-cars.com/cms/ Einer der wenigen die in Österreich sowas machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PaulPanzer Geschrieben: 21. Juni 2013 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Seits mir ned bös, aber ich habe hier nach Fahrwerken gefragt, die Legal in A fahrbar sind. Wer in welchem Bundesland welchen Motorumbau in welchem Fahrzeug um wieviel einträgt war hier nicht meine Frage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98655-fahrwerk-f%C3%BCr-%C3%B6sterreich/#findComment-1308377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
